ai bảo MOSFET là dễ
các a giúp e với...
em làm mạch điều khiển lò nhiệt PID dùng PIC 16f877a, lúc đầu e định dùng triac kích góc mở nhưng do nhiễu quá nên ko làm dc
e chuyển sang chỉnh lưu nguồn ac 220v thành 220v dc, xung PWM qua opto kích fet irf740 nhưng con fet nóng và chết
e ko biết tại sao
Leave a comment:
Đây mới chính là sự bảo vệ tuyệt vời. He is the best guard .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐiện trở không thể thay thế VDR làm đứt cầu chì được.VDR và điện trở khác nhau xa lắm.
Đầu đèn xquang trị giá trung bình >100 M.Sức khỏe bệnh nhân là vô giá.
Nếu để CB nhảy hoặc đứt cầu chì,nhân viên vận hành hay người sửa chữa không được đào tạo, thay thế cái mới sẽ rất nguy hiểm,có thể phá hủy đầu đèn xquang hay bức xạ nhiễm vào bệnh nhân quá nhiều.Đây là mức tối đa,rất nguy hiểm.Nhà sản xuất cố ý phá hủy như thế để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân.
Chợ NT vẫn gọi là VDR.
Leave a comment:
Điện trở không thể thay thế VDR làm đứt cầu chì được.VDR và điện trở khác nhau xa lắm.Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtThực ra, nếu VDR hoạt động như bác vi van pham nói thì nhà thiết kế chỉ cần thêm 1 con điện trở để nó giật đứt cầu chì mà không giết toàn bộ mạch nguồn phía trước. Em không hiểu sao nó lại thiết kế kiểu phá hoại thế.
VDR rất hữu ích cho mạch nguồn. Không biết ngoài chợ nó gọi là gì?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem thích nhất cái chữ ký của bác KnowMore
==> c/t càng ngày càng 5.
Leave a comment:
Thực ra, nếu VDR hoạt động như bác vi van pham nói thì nhà thiết kế chỉ cần thêm 1 con điện trở để nó giật đứt cầu chì mà không giết toàn bộ mạch nguồn phía trước. Em không hiểu sao nó lại thiết kế kiểu phá hoại thế.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtkhông ai trả lời được tôi giải đáp luôn:
Con VDR bảo vệ tải chứ không bảo vệ mosfet.
Khi tần số quá cao hay dòng tải tăng cao ----->biên độ xung >200 volt,do đáp ưng VDR nhanh hơn diode dập xung, VDR nối tắt ,mạch không hoạt động.
Trên thực tế khi VDR nối tắt sẽ làm hư toàn bộ mạch từ ổn áp +- 75 volt đến mosfet,chỉ còn mỗi con fet đầu tiên được VDR bảo vệ là còn sống mà thôi.Chinh vì vậy tôi mới nói nhà s xuất phá hoại.
Leave a comment:
Thank you. em trình độ kém, nên dùng từ không chính xác. cảm ơn Bác đã nhắc nhở. đúng là gà thiệt. phải nói là điện thế ra phải không?Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtTôi hiểu ý bạn,nhưng câu trả lời thế này thì đơn vị đo dòng là volt ?
Leave a comment:
Tôi hiểu ý bạn,nhưng câu trả lời thế này thì đơn vị đo dòng là volt ?Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtđến hôm nay mới đọc tới đây, cái câu này đối với trình của em thì hơi khó, chắc cở 3*.
theo em nhận định thì con VDR này có điện thế giới hạn 200volt dùng hạn chế, hay gọi là ghim áp dòng ra của fet chỉ cho phép dưới 200 volt ra, không cháy đồ. hy vọng là đáp án cuối cùng của em là đáp án 9 xác.
Leave a comment:
hì hì, không cháy đồ thì cũng là một loại bảo vệ đó chứ, món đồ hàng vài trăm USD, điện ra nó cháy bét thì làm sao, còn như bác VVP nói, bảo vệ tải thì em đúng rồi chứ gì nữa ta???Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtBácVi đã giải đáp,bạn cũng trật lất rồi.
Leave a comment:
hĩ, hai ngày không lên đọc bài được, tới giờ này thì lại được bác giải đáp rùi, mừng lắm vì tính lại thì cũng xém đạt danh hiệu. Thank bác VVPNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtkhông ai trả lời được tôi giải đáp luôn:
Leave a comment:
BácVi đã giải đáp,bạn cũng trật lất rồi.Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếthihi, đọc tới đây thấy nôn quá, vì hình như em chuẩn bị được phong anh hùng diệt fet...
Leave a comment:
hihi, đọc tới đây thấy nôn quá, vì hình như em chuẩn bị được phong anh hùng diệt fet...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtSì mà tít của irf 740 điện thế tối đa là 400 hay 600 volt gì đó,cứ cho là 600 volt đi.Vdr chỉ có 200 volt thì bảo vệ cái gì?
Ai mà giải đáp được câu hỏi này sẽ được danh hiệu anh hùng thiết kế mạch fet đó.
Leave a comment:
đến hôm nay mới đọc tới đây, cái câu này đối với trình của em thì hơi khó, chắc cở 3*.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChưa có ai trả lời được câu hỏi tô đỏ này à? hay tôi phải giải thích?
Leave a comment:
Em thì hồi xưa hay tháo mấy máy của JP!
Mấy máy này xài 100VAC
Nhiều máy có VDR // ngay ngõ vào AC bên trong ngay sau cầu chì!
Khi cắm nhầm điện 220V vào là cầu chì nổ bụp!
Mở ra đo thử VDR xem cháy rụi chưa, nếu chưa thì cắt bỏ sau đó thay cầu chì vào chạy tiếp!
Nhưng mà lần sau cắm nhầm 220 thì cầu chì có đứt đi chăng nữa máy cũng hư rồi!
Mấy bộ nguồn xung xịn của JP không có autovoltage vẫn còn dùng mấy con VDR theo cách này!
Leave a comment:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Leave a comment:
