Lò vi sóng và kiến
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #16
    Không xem Natgeo rồi , sóng vi ba trong lò vi ba không đều chổ có chổ không nên mới có cái đĩa xoay bên trong nó để vật bên được sóng chiếu đều . Kiến trong lò không chết là vì khi bị sóng chiếu vào mình nó nóng lên thì nó bò sang phía không có sóng nên không hấp thụ đủ sóng để tạo nhiệt tới mức bị nướng hay luộc chín được .
    Em không nghĩ là con kiến có khả năng nhìn được chỗ nào không có sóng. Giả sử nó biết được chỗ không có sóng thì nó phải bò ngược với chiều quay của đĩa chứ không phải chạy lung tung.
    Bước sóng trong lò viba khoảng 12cm. 1 con sâu phải dài 3cm thì mới hứng trọn điện trường của mangetron phát ra (đầu nó nằm ở đỉnh sóng, đít nằm ở chân sóng). Con kiến quá nhỏ nên xem như đẳng thế.
    sau.ph
    • gianglinh
      Banned
      • Oct 2013
      • 322
      #17
      Kiến của ông Nguyễn Đình Văn mới không chết.Kiến nhà khác chết hết...
      • complete
        • May 2013
        • 838
        #18
        - bạn ấy hình như tên Vân chứ hông phải Văn đâu...
          • Nov 2007
          • 3367
          #19
          Cái chương trình gì đang chiếu trên kênh Natgeo có cảnh bỏ kiến vào lò rồi đố người khác con kiến nó sẽ bị gì .. sau cùng người dẫn giải thích như thế , tôi mới bắt kiến vàng trên cây mận bỏ vô thực nghiệm kết quả như sau : để nguyên con thì không chết , ngắt 2 cái râu đi bỏ vào thì chết suy ra con kiến lành thấy nóng là bò ra chổ khác không nóng nên không chết còn con bị ngắt râu không định hướng hay dò được nhiệt nên chết queo .
          • gianglinh
            Banned
            • Oct 2013
            • 322
            #20
            Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
            Vân hay Văn thì cũng mặc.Hôm nào cá độ "chọi Kiến" cái chơi.
            • lkdientubh
              • Jan 2014
              • 314
              #21
              chắc kiến bị bạn ngắt râu đau quá nên lăn đùng ra chết
              góp vui!
              Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
              Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
              ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
              • hoangchauson
                Thành viên chính thức
                • May 2008
                • 53
                #22
                Nhà tui không có cái lò ấy. Tôi thử hỏi cụ google với từ khóa: "what happens when you put an ant in the microwave" thì nhận được 2 trong nhiều câu trả lời:
                Can ants survive in a microwave? - The Naked Scientists
                và:
                I accidentally put an ant in the Microwave oven with my sandwich, but when the sandwich was done the ant was still alive. How did he survive? – The Blogs at HowStuffWorks
                Hiểu sơ sài là trong lò vi sóng có điểm nóng và điểm không nóng. Con kiến có thể an toàn nếu nó chọn được điểm không nóng. Qua bài trả lời cũng biết thêm tất cả loài kiến đều là giống cái!?
                “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #23
                  Nguyên văn bởi hoangchauson Xem bài viết
                  Tất cả kiến thợ đều là giống cái.
                  Một con cái đẻ được là con kiến chúa.
                  Bọn "chị em" với kiến chúa không thể đẻ, làm thợ.
                  Mấy anh kiến đực thì tranh nhau phục vụ chị chúa được 1 lần, rồi cùng nhau xuống "the Hell" - chỗ tôi cư ngụ.
                  Trong tổ chỉ còn lại thợ, chúa, trứng và ấu trùng... như Tây Lương nữ quốc vậy.
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4411
                    #24
                    Toàn là kiến cái ? Sao con cái lại có dâu ?
                    Vấn đề là có người nảy ra ý tưởng dùng đèn vi sóng chiã vào tổ mối mọt để giết chết hết bọn mối mọt ngầm trong gỗ . Nhưng tình hình này thì ý tưởng đó không khả thi .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                    • kehuydiet092
                      • Jul 2009
                      • 1352
                      #25
                      và:
                      Em cho 1 đĩa lạc chưa bóc vỏ vào lò vi sóng,để ngay ngắn giữa đĩa thủy tinh rồi bật để nướng,vài phút sau thì sẽ thấy kết quả là:vỏ lạc ko biến đổi màu,khi bóc ra thì những củ Lạc (đậu phộng) ở gần tâm đĩa bị cháy đen,xa tâm đĩa 1 chút thì chín ngon,ở ngoài cùng thì có củ bóc ra,hạt bên trong vẫn sống (nhà em dùng lò Sam sung).Kết luận: lò vi sóng nóng nhất (cường độ sóng lớn nhất) là ở Tâm lò.Kinh nghiệm:trong quá trình nướng lạc nên dừng lại để đảo đều đĩa lạc rồi nướng tiếp.
                      • kehuydiet092
                        • Jul 2009
                        • 1352
                        #26
                        Em thấy loài ong cũng giống vậy!!! ong chúa chỉ giao phối 1 lúc với nhiều con ong đực và chứa tinh trùng ở 1 túi trong cơ thể để dùng dần tới cuối đời,khi muốn đẻ ra con ong thợ (ong cái) thì trứng đc thủ tinh,đẻ ra con ong đực thì trứng ko đc thụ tinh,khi lũ ong nuôi ấu trùng thấy ong chúa đẻ ít,nguy cơ số lượng đàn ong giảm sút,chúng sẽ nuôi dưỡng 1 ấu trùng mà trứng đc thụ tinh theo 1 phương pháp đặc biệt để nó thành 1 con ong chúa mới(đáng lẽ nó chỉ thành con ong thợ),khi đó trong tổ ong sẽ có "2 đảng" --->nguy cơ tan giã tách thành 2 phe (2 đàn) là rất cao.Con ong chúa non sẽ bay ra khỏi tổ kèm theo đó là rất nhiều con ong đực bám theo,khi ở bên ngoài nó giao phối thấy đầy túi chứa tình trùng rồi sẽ bay về tổ và tuyên bố: ta là chúa mới,hiệu suất đẻ của ta rất cao,gấp vài lần con Chúa già kia !!! ai theo tao thì lên đường ? ong thợ là ong cái nên nó cũng đẻ được,khi chúa chết hoạc đẻ ít thì nó cũng đẻ,nhưng vì nó ko có tinh trùng nên trứng nở ra toàn ong đực.Ong đực là loại ăn bám ko biết đi kiếm mật,cuộc đời của nó chỉ mục đích giao phối với ong chúa rồi chết.
                        • lkdientubh
                          • Jan 2014
                          • 314
                          #27
                          Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                          từ kiến sang ong chắc sắp tưới đỉa luôn rồi
                            • Nov 2007
                            • 3367
                            #28
                            Nguyên văn bởi y.thiennhien
                            ủa có chuyện kiến bỏ vào lò vi ba đang hoạt động lại k chết ạ?
                            Sao lại có chuyện lạ vậy ạ? Lần đầu tiên e nghe điều này đấy ạ.
                            Lúc tôi xem chương trình None of above trên kênh Natgeo khi người dẫn hỏi nếu bỏ kiến vào lò thì xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chọn kiến chết khi bỏ vào lò đó , cái gì mà mình chưa hiểu thì là lạ rồi . Bổ sung thêm : tuần trước khi pha cà phê sáng ở nhà cầm tới lọ đường thì toàn kiến đen bên trong do ai đó không vặn chặt nắp gỏ thành lọ 1 lúc không ăn thua gì tôi cho luôn vào lò đặt 2 phút xong nhấn start nghĩ là sẽ đuổi được kiến ra khỏi lọ đường vậy mà khi lấy lọ ra thì kiến chết đen kịt bên trong thành ra được uống cà phê kiến . Kết luận kiến ăn đường xong bỏ vào lò vi sóng sẽ chết .
