Bác HOANGPHAT ơi gửi cho em nữa nhan em thích làm lắm nhưng khổ nỗi là chương trình em yếu lắm chưa làm thành công. Được dịp bác gửi cho em nữa . Em chân thành cảm ơn
Email : ngocthach241088@yahoo.com.vn
bác hoangphat chay bang 16x196 chạy thach anh bao nhiêu vậy có bị giật nháy gì ko
bảng 16x196 dùng thạch anh 12mhz chạy hơi giật tí để khắc phục thì thêm ram vào để tăng tốc độ cho chip
gửi pác nếu giúp dc thì giúp còn ko thì cũng cảm ơn pác đã tham gia
đây là đồng hồ led matrix (cái này rất cần dịch ra asm em ngâm cứu và áp dụng vào bảng 16x64) dong_ho_matrix.zip
cái này là led matrix giao tiếp pc 2 màu CHUUONG TRINH VDK.zip
dịch giúp để em viết giao diện chạy thử và giúp cho việc ngâm cứu sớm thành công
hi vọng các pác giúp em
chúc vui!!!!
8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
pác hoang phat cho hỏi cách pác làm mã nội dung hiện thị với , pác mã hóa theo hàng hay cột vậy(đọc trong ctr hình như pác mã hóa theo hàng đúng ko vậy)
mạch em quét hàng pác ah vì vậy ko thể ghép data như ct quét cột dc
để có thể thay đổi dc nội dung bảng led chỉ còn cách soạn trực tiếp data tức là ghép các kí tự hình ảnh thành 1 thể sau đó dịch chúng ra thành data hoàn chỉnh sau đó mới hiển thị dc
để làm việc này cần dùng phần mềm chuyên tạo font cho LCD và Matrix
LCD Font maker down tại đây http://my.opera.com/Phankeyelectronic/links/
GOOD LUCK~!!!!!
Hi! Thực tế quét hàng hay quét cột cũng không khác nhau là mấy. Mình nghĩ nên viết cái phần mềm bằng C++,C#, VB gì đó cũng được mã hóa font rồi gửi xuống con VDK lun cho khỏe, khỏi mất công lèm nhèm với mấy con số! đau cả đầu.
vấn đề là làm sao nạp mã font vào con VDK qua cổng COM
pác pác có cao kiến j thì nói cho anh em dc hỉu thêm bít đâu sẽ có thêm ý tưởng mới tốt hơn cái ý tưởng của em
các pác tích cục đóng góp nhé để ai cũng đc bít và thực hiên cái project này
Em định làm một board gồm 4 led matrix ( 1 led matrix là 8*8) sử dụng con 89C51 cho hiển thị chữ chúc mừng năm mới. Chạy từ trái qua phải và từ phải qua trái, chạy từ trên xuống và từ dưới lên, chạy từ giữa qua bên phải và từ giữa qua bên trái, và chạy thêm kiểu j nữa mong các anh giúp đỡ.
Nếu em làm như thế này thì nên quét hàng hay quét cột
Nếu quét thì dùng con j để quét
Mình dùng con j để chốt và dịch dât vậy các bác
Thiết kế mạch như thế nào hả các bácViết chương trình nữa
Mong các bác tư vấn dùm em
thank nhiều
Có j liên hệ qua mail nha: tdung456789@gmail.com
Mình đang mắc một vấn đề trong khi làm ledmatrix đó là:
làm sao để giao tiếp với ram ;
các vấn đề liên quan đến chuẩn I2C.
Mình dùng píc6f877a lập trình bằng C.
AI có bài mẫu sent mình nhé.
mail: proqed@hotmail.com.
sorry các pác do thời gian gần đây em tập trung ngâm cứu nên ko lên post bài mong các pác thông cảm
em chỉ code bằng ASM và ngâm cứu 89 pác thông cảm nhá
pác có thể dùng phương pháp quét cột vì số lượng led ít(4led=8x32)và để tiện cho việc tách data ghép data để tạo hiệu ứng
mạch để tiện và hợp lý nhất thì dùng 4 con 595 và tran để dễ dàng và mạch cũng gọn
595 có nhiệm vụ quét các cột(ở đây là 32 cột)
dùng 1 port(8 chân) để đưa data ra hàng cách nối thì từ chân vdk nối với tran qua 1 trở rồi đến các hàng của led
code thì em post cho pác làm chạy thử gồm 5 hiệu ứng
* chạy sang phải
* chạy sang trái
* chạy từ trên xuống
* chạy từng chữ ra
* xóa đen để hiện chữ ra(2 chiều)
link đây: http://www.mediafire.com/?1h92vaigay54tgz http://www.mediafire.com/?71iog86m187ym1e http://www.mediafire.com/?dt0d2dy4ktaa37q
xem xong cho ý kiến nhá
em đọc trong diễn dan thấy mấy bác nói là 16*64 hay 16*128 gì đó.cái này là kích thước bang led hay độ phân giải của bảng led vậy.mà em thấy thên mấy bản bảng led có một khung nhựa đục lỗ sẵng ,,không biết cái này để làm gì nhỉ.
em là dân ngoại đạo về mảng này, các bác đừng cười em nha.
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
* chạy sang phải
* chạy sang trái
* chạy từng chữ ra
pass của link thứ 2 đâu ạ?mong bác giúp cho.. thanks bác nhiều!
* chạy sang phải
* chạy sang trái
* chạy từng chữ ra
Mình đã từng ở trong nhóm làm đồ án về Led matrix nhưng do mình không quan tâm lắm nên mình không hiểu rõ nguyên tắc hiển thì ảnh thông qua việc quét ảnh. Bạn nào có thể giải thích rễ hiểu cho mình được không.
vui wa các pác ơi em có 1 tin vui
cái code của em có thể mở rộng ra 16 X 128 hoặc hơn
nếu hơn 16X128 thì phải thêm ram để tăng tốc độ cho chip
đây cũng là thành quả của em
phần giao tiếp PC em ngâm cứu dc 50% rồi sẽ ko lâu nữa Topic của em sẽ thành công
đây là hình của nó
[ATTACH]22429[/ATTACH]
bảng 16x128 ko bị giật nhưng 192 thì giật (khác phục bằng thay ram)
[ATTACH]22428[/ATTACH]
các pác ủng hộ em nhá
Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viết
đây là hình của nó
File Ðính Kèm 22429
File Ðính Kèm 22428
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
