CHưa mua, chưa hỏi. Hôm qua về tới nhà thì quá nhiều việc để làm (vì có linh kiện mới mua). Chắc SUB phải dời lại để làm mấy cái khác phục vụ nhu cầu buôn bán của bà nhà trước đã.
Long bắt đầu đóng rồi.Đang làm vách lùa bên trong thùng.Làm mini loa 1,6t lọt lòng cho 2 cái vuông góc lun.Nhìn xem có ok hok
[ATTACH=CONFIG]67800[/ATTACH]
Thấy có kiểu thùng 2 mặt loa nằm 90 độ với nhau còn kiểu này chưa thấy bao giờ.
Có một cái gần giống, nhưng loa trong đóng chếch đi chứ không vuông góc. Làm sao để quãng đường đi của sóng âm thanh từ 2 loa đến lỗ hơi là bằng nhau, thì loa mới kêu hay được.
