cái vụ đèn Led khó khả thi, vì làm mắc và xấu hơn TQ vì nó có IC cức gà, có đầu vào rẽ, công nhiệp hóa, còn làm theo kiểu xắp tên ng này ng kia, ko làm đc số lg lớn
Hẹn hò đi .. chợ
Tâm mua cảm biến siêu âm chưa , giá nhiêu ?Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái vụ đèn Led khó khả thi, vì làm mắc và xấu hơn TQ vì nó có IC cức gà, có đầu vào rẽ, công nhiệp hóa, còn làm theo kiểu xắp tên ng này ng kia, ko làm đc số lg lớn
nay đi học điện tử y sinh ,thầy nói về phương pháp quét của cảm biến ,còn mang cảm biến lên nữa ,ha ha ,hay phết mà thầy bảo cái của thầy mua có 100k thôi,công suất nhỏ
Tâm muốn mua loại j ,thông số j thế để voi hỏi thầy giáo xem
Mình dùng TDA2822 thôi, 2822 loại mua mới và cả loại xịn gỡ board ra luôn mà vẫn "dở ẹc" khi dùng nuồn pin đt, nâng áp nguồn cấp thì nghe đỡ hơn xíu.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbạn dùng con j vậy? dở tới... ẹc luôn ah? ^^
Thấy ae quan tâm tới cái loa di động dữ hen!
bác làm sao mà nghe "dở ec" luôn vậy? sao con của e nó hát cũng đc lắm mà. chỉ có con lm 386 là hết cách cho nó ko rè thôi. 2822 lắp vô chạy liền mừ. chắc tại do cổng in của bác rùi hay sao ấy.Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtMình dùng TDA2822 thôi, 2822 loại mua mới và cả loại xịn gỡ board ra luôn mà vẫn "dở ẹc" khi dùng nuồn pin đt, nâng áp nguồn cấp thì nghe đỡ hơn xíu.
uh bác nâng áp nguồn bằng mạch nhân áp hả?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hoho mua burn-e có 200k mà sao lại 220k. Bạn mình có sài, nó nạp thấy cũng đc.Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtah các bác mình mới thấy thằng bạn mua cái mạch nạp pic của pduytech nhỏ gọn lắm chỉ hơn cái usb một chút thui,220k ko biết có bác nào xài chưa nhỉ
Mấy bác sử dụng pin nhưng khi đi thi được phép sử dụng nguồn ngoài mà, ở đây chỉ đánh giá chất lượng âm thanh chứ không đánh giá độ lớn của âm thanh nên các bác có thể an tâm! bác SPH1 thì cứ mua đi, cho mình nghe ké thử xem nó thế nào
em quy định là tổng CS dưới 10W rồi anh 2 ơiNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtôi. thế vác cái nguồn đôi theo kéo con 2030 hay ra phết. chỉ tính kích thươc loa thui mà. e dùng nguồn ở ngoài.hoho
1 con 2030 đã 14W hehe....
uh nhỉ. vậy đành nhay con 2025 vậy. có con nào xài con đó khỏi mua tốn "xiền". uh lvhn có làm con lm386 bao h chưa? nghe có vẽ ấm hơn 2822 nhưng mà nó rè quá. uh nghĩa cho tớ cái yahoo đi. pm qua nha mình đag on."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
em chưa thử con 386 nên không biết, con TEA2025B cũng có thể chỉnh cho "ấm hĩnh" luônNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtuh nhỉ. vậy đành nhay con 2025 vậy. có con nào xài con đó khỏi mua tốn "xiền". uh lvhn có làm con lm386 bao h chưa? nghe có vẽ ấm hơn 2822 nhưng mà nó rè quá. uh nghĩa cho tớ cái yahoo đi. pm qua nha mình đag on.
giờ em ko ol yahoo dc. tối tí em lên sau. pm anh nếu còn ol thì tám
tâm cần loại gọn, có cả thu và phát, phát tần số tầm 40khz, xa cỡ 5m thôi, ngõ ra là analog tuyến tính với khoản cách vật cảng, áp ra max= 5v,Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtTâm mua cảm biến siêu âm chưa , giá nhiêu ?
TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
chắc pải mua keo dán trực tiếp vào miếng tản nhiệt cũ qá
