Nguyên văn bởi thuandienluc
Hẹn hò đi .. chợ
her her, bạn phải dùng que VOM trọc sau màn hình, phần cao áp á, mới thấy lên ohmNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtkhửa khửa tớ có lấy vom ra đo trên màn hình nhưng ko lên ohm bác sang nhỉ. chắc con trở của bác chết bộ đồ lòng rồi. haha
màn hình LCD ko có cao áp. he' he'. bác "ví dụ 2020" này tên j nhỉ? cho yahoo pm cái nào.Nguyên văn bởi vd2020 Xem bài viếther her, bạn phải dùng que VOM trọc sau màn hình, phần cao áp á, mới thấy lên ohm
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
a ấy là vô duyên 2020 đấy =))Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmàn hình LCD ko có cao áp. he' he'. bác "ví dụ 2020" này tên j nhỉ? cho yahoo pm cái nào.
LCD thì bác lấy 2 que mài thật nhọn chọc thiệt mạnh vào phái trước chỗ 2 chân trở ấy. kakâkakaNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmàn hình LCD ko có cao áp. he' he'. bác "ví dụ 2020" này tên j nhỉ? cho yahoo pm cái nào.email:
chém bạo thế. " v d" có nhiều nghĩa lắm. hoho tự nhiêu tớ nghĩ ra 1 cái rất hay về 2 từ này. khửa khửa,,,, mà thôi ko nói đâu ko bị quánh. he'he'Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếta ấy là vô duyên 2020 đấy =))"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ặc ặc ,bạo j , chém thế mới gọi là chém gió chứ :-ssNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtchém bạo thế. " v d" có nhiều nghĩa lắm. hoho tự nhiêu tớ nghĩ ra 1 cái rất hay về 1 từ này. khửa khửa,,,, mà thôi ko nói đâu ko bị quánh. he'he'
=)) k nghĩ ra thế sao vui ,ha ha
"vd" là voi d....... hông dám nói. kekekNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtchém bạo thế. " v d" có nhiều nghĩa lắm. hoho tự nhiêu tớ nghĩ ra 1 cái rất hay về 2 từ này. khửa khửa,,,, mà thôi ko nói đâu ko bị quánh. he'he'email:
kỉ niệm mộng mơNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết.........nếu tiền có thể mua đc tất cả, tôi sẽ mua lại quá khứ của mình............
ặc ặc ,a duy chứ voi cái jNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết"vd" là voi d....... hông dám nói. kekek
trời mưa, làm cho con người có 1 cảm giác thật khó tả, nhớ về những kĩ niệm thời xa xưa, nhớ về ng ấy. sao tự nhiên muốn mần thơ quá... ..nhưng mà vốn dĩ dốt văn nên ...thôi.Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtkỉ niệm mộng mơ
khứa khứa. ai biết làm thơ làm 1 bài nghe chơi nào."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có tiền tôi sẽ mua thời gian. sao thời gian trôi nhanh quá.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết.........nếu tiền có thể mua đc tất cả, tôi sẽ mua lại quá khứ của mình............email:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
