nó nằm ở chổ nào trên mạch pc a disai nhỉ? e có 2 cái main màn hình máy tính bàn ko biết có ko e tháo tặng a. tên tuổi em nó là j a nhi?
Hẹn hò đi .. chợ
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtdạ vâng em nhìn kỹ, nó ko phải trở treo, em co thấy loại này ở trong mạch tv thì phải, mà sao phải là con đó, sao ko dùng điện trởHi, anh tìm con này để làm kit cho nó gọn xíu chứ để nguyên hàng trở nhìn nó chuối lắm!Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtnó nằm ở chổ nào trên mạch pc a disai nhỉ? e có 2 cái main màn hình máy tính bàn ko biết có ko e tháo tặng a. tên tuổi em nó là j a nhi?
Con này anh thấy trong main board với ổ cứng máy tính đó, nó là loại dán bé xíu, cái anh cần nó giống như con IC hay cái Switch DIP8! Trong board monitor nếu là mạch 1 lớp chắc không có đâu.
Cảm ơn 2 em!
Have fun!
haha e có 1 cái main của ổ cứng. toàn ic dán nhìn như rừng xà nu. ^^. nó tên j anh nhỉ?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
trở loại đó trong main ổ cứng có đó anh,ko biết có đúng trị số ko.trong main máy tính cũng nhiều nữa.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
đâu , hùi trc có comment nào của lvh pảo là sphieu rủ cô bạn nào đi chợ mà ,xong voi còn bảo rủ cậu ây đi đi đó ,xong sphieu pảo : thấy có mỗi 1 nữ nên pạn í k đi đó ^^Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđâu có ai, chắc voi nghe xe ôm của bác Chúng đồn rồi
thía nà như thía lào zị aNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthôm ấy "cô" ấy vào DD hỏi cái vụ làm 1 mạch đơn giản, ta vào đọc nhưng ko thèm côm mơ ^^! rồi chú superH vào côm mơ rồi rủ "cô" ấy qua "động" của chú làm mạch nữa ^^!
tình hình là nay chán hơn con gián bị xe cán
,làm j cũng hư ,ngâm mạch mà bận đi ra ngoài qên mất ,ngâm lâu qá hư hết đồng ,cắt mạch khác ủi lại qên fui? bụi cho no' , ủi đau cả tay cũng chả ăn
ôi cuộc đời như con gián bị xe cáng
Mình cần cái pin đó để nuôi con RTC trong mạch này. Do phải làm PCB nhỏ gọn để nhét vừa vào ổ điện nên mới cần nó có chân hàn đứng trên board để đỡ tốn diện. Chứ nếu xài pin CMOS và đế nằm như hình bên dưới thì nói là dzì. Mừ cần pin mới kìa vì mai mốt hết còn có cái để thay.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCục pin của bác bxNgoc cần mua hình như là loại pin sạc! còn các pin CMOS thì không phải là loại pin sạc và nó không hàn vào mạch mà chỉ cắm vào bằng jack 2 chân.
và pin bios máy tính bàn hầu như ai cũng biết, nay được sử dụng trong các điều khiển từ xa của loa hát USB....
(các hình trên em coppy trên mạng!)
Chúc vui!
anh có thể mua đồ từ digikey không? Tôi tìm thấy nhiều loại mà anh cần.Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtMình cần cái pin đó để nuôi con RTC trong mạch này. Do phải làm PCB nhỏ gọn để nhét vừa vào ổ điện nên mới cần nó có chân hàn đứng trên board để đỡ tốn diện. Chứ nếu xài pin CMOS và đế nằm như hình bên dưới thì nói là dzì. Mừ cần pin mới kìa vì mai mốt hết còn có cái để thay.
[ATTACH=CONFIG]35986[/ATTACH]
tôi góp ý thế này, nếu cần diện tích, anh có thể gắn pin bên kia board được không? hoặc đổi loại pin nhỏ hơn.Mãi đi tìm vàng.
chủ nhật này bác lên Nhật Tảo cf ^^! bác có thể thay thế bằng pin khác được không? loại pin trong các máy nghe nhạc ipod. 3.7V 400mah & sạc được. có nhiều kích thước để lựa chọn. giá nhật tảo dao động 40K. sử dụng hơn 1 năm thì thayNguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtMình cần cái pin đó để nuôi con RTC trong mạch này. Do phải làm PCB nhỏ gọn để nhét vừa vào ổ điện nên mới cần nó có chân hàn đứng trên board để đỡ tốn diện. Chứ nếu xài pin CMOS và đế nằm như hình bên dưới thì nói là dzì. Mừ cần pin mới kìa vì mai mốt hết còn có cái để thay.
Trong board tivi có chùm điện trở giống như IC AN6884. như vậy chắc nó hơ to nhỉ? trong thanh ram, main laptop có chùm điện trở giống như IC 16 chân nhưng chân bé tí, làm mạch bằng phương pháp ủi là ko thểNguyên văn bởi designer Xem bài viếtHi, anh tìm con này để làm kit cho nó gọn xíu chứ để nguyên hàng trở nhìn nó chuối lắm!
Cảm ơn 2 em!
Have fun!
trong ổ CD thì nó to hơn tí (coi bộ được ^^)
tình hình là mới test cái mạch ,chạy rồi
mà còn gà qá he he
mai sphieu có đi chợ k ,chỉ voi mua HCl và H202 với ,haizz,ngâm FeCl3 bẩn mà sao k bik pha nồng độ nhỉ ,ai chỉ e pha với , cho thế nào là đặc đặc ,hôm nọ bay cả đường đồng ,hôm thì ngâm lâu qá đen cả đồng ,haizzzz
mai sphieu bận ùi, đang ở nhà, chiều cn mới lên sg, hcl và h2o2 nếu ngâm mạch ít thì chắc wa Q5 mua ít ít loại loãng thôi, sphieu ngam mạch số lượng nên mua loại hơi đặc, mở nắp là nó bốc khói như hung khói ấy, rất nguy hiểm, ko cần tính nồng độ, cứ chi hcl vào-->nước(ít thôi) cho h2o2(tỉ lệ sắp 1:1) ngâm đến khi ko thấy ra mà nước vẫn còn chưa chuyển wa đen, thì cho tiếp h2o2 ngâm tiếp đến khi đen nước thì đổ, 1 tấm board lớn loại 23k ở NT thì cần chừng 8ml hcl(loại đặc 38%)+ 12ml h2o2 + 8ml h2o là rửa ra sạch>
cái này làm phải đeo khẩu trang + mắt kiếng, cái này cực kỳ nguy hiểm, nếu để hơi acid bay trong phòng có thể gây mục đồ(kim loai or vải đều mục)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
