up cho bác $username$, chúc bác bán đắt hàng.
Hẹn hò đi .. chợ
các bác cho mình hỏi. các thông số điện trở mà trên thị trường bán ra là bao nhiêu vậy. ví dụ như trở 100 120 220 330 nhưng 600 hình như không có
để anh em có thể chọn mua tương ứng gần nhất. thanks anh em.
ps: mình mún mua điện trở 8ohm và 50 ohm. hok biết có không hay con số gần đó là bao nhiêu để mua cho dễ dàng ???
Tép đi làm (t2-t6) ở Phổ Quang F2 Tân bình, gần công viên Hoàng Văn Thụ. Nghỉ buổi trưa (11h45/ 12h) để coi có chạy qua uống cafe được không. Nếu được thì anh call 01682 95 90 94 cho Thuận (hay Thuần ?!?) nhe.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtdạ. ngày mai e có đi chợ nhật tảo. a tép có đi ko e giao luôn cho a.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
có 9ohm,47ohm là gần nhấtNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi. các thông số điện trở mà trên thị trường bán ra là bao nhiêu vậy. ví dụ như trở 100 120 220 330 nhưng 600 hình như không có
của bạn nè :Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi. các thông số điện trở mà trên thị trường bán ra là bao nhiêu vậy. ví dụ như trở 100 120 220 330 nhưng 600 hình như không có
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Có chứ sao ko.ko có nó chỉ cách đọc làm gì.Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtéc bác thuận ui đó là bảng thông số đưa ra vậy thui chứ mua chắc gì đã có trên thi trườngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mã số nào mua ko dễ vậy???Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếttất nhiên là có nhưng mua trên thi trường đâu có dễ/ko có.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Uh, mà dung lượng mỗi cell la nhieu vậy Thuận?! con mấy cái pin "dẹp dẹp" kia nữa!Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtdạ e đang có mấy trăm cell. lẻ thì 15k 1 cell. mua từ 5 cell trở lên giá 10k. hjhj a xem qua sẽ rõ.Pin Tx số lượng lớn giá rẻ chỉ 40k là bạn có pin hàn sẵn jack để sạc tiện lợi "CÓ HÌNH"[/url]
Have fun!
dạ khoảng 2000 a. dẹp thì có loại đến 3400. a pm yahoo e đi trong này ko tiện lắm. thuannhst@gmail.comNguyên văn bởi designer Xem bài viếtUh, mà dung lượng mỗi cell la nhieu vậy Thuận?! con mấy cái pin "dẹp dẹp" kia nữa!
Have fun!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
nếu mua được hết bác chỉ mình chỗ mua đi. mình thường mua ở sạp toàn mỹ trong chợ. nhìu khi thông số đó trong mạch ghi. bảng tra ghi nhưng mua hem có.hihiNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmua đc hết ráo. mai có ai đi off ko? mai th đi mua ít đồ đây.
Không có thì mua cái biến trở co giá trị max lớn hơn điện trở mình cần, về kẹp vào VOM vặn bao nhiêu ohm cũng được!Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtéc bác thuận ui đó là bảng thông số đưa ra vậy thui chứ mua chắc gì đã có trên thi trường
@Thuận: ừ tối anh pm yahoo cho em.
Giá trị điện trở như trong bảng tra khi còn đi học thì minh vẫn mua được hết, sạp này không có thì đi sạp khác, có sạp còn bán điện trở 5, 6 vòng màu nữa kìa!
@pvtien7: bạn đang cần điện trở giá trị bao nhiêu (như trong bảng tra nha chứ có bạn trên kia kiếm con diện trở 8 Ohm thì ...) mà tìm không có!
PS: Mới xem lại trang trước, thì ra người kiếm điện trở 8 Ohm là bạn pvtien7, vậy thì mình không có con điện trở giá trị đó rồi, có nhiều cách để đạt được giá trị 8 Ohm như mua cái biến trở như lvhn nói hay là dùng nhiều điện trở nối tiếp hay song song!
Have fun!Last edited by designer; 27-03-2012, 23:55.
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
