Nguyên văn bởi superhieu1
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếttepriu : Dễ thôi bi h tepriu cứ mua loa sub trước cho LongE rồi đo kích thước Loa : Vành, cổ, coll, chiều sâu.Sau đó LongE chỉ cần nhập số liệu vào bảng tính LongE lập sẵn sẽ cho ra thể tích và diện tích thùng ,cũng như vách ngăn cứ theo nó mà đóng.
Deni_alar : Em làm anh sốt cả ruột nè.À nhớ cầm cái usb cho anh nheCái này thì có : http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Volume/ , nhưng để coi sao đã.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó chết liềnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
LongE thì dùng Excel lập bảng tính đơn giản giờ mới biết có trang tính pro vậy hihi.Thank tepriu nhe để nhập thử coi thấy hay hay.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái này thì có : Speaker Box Volume Calculator / Designer , nhưng để coi sao đã.
Thử các giá trị anh sms cho em chưaNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđâu, con trở gánh hết ùi, làm gi mà 2383 ăn ngon 4W vậy
@nghĩa: ko tin chú cứ ráp thử coi nó co nóng ko?
Các giá trị bao nhiêu vậy anh? em ráp test board mới dc!Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtThử các giá trị anh sms cho em chưa
Nãy ko để ý tới con trở. Áp ra chân E ~ 5v mà bạn lắp thêm con trở vào đấy thì làm sao hoạt động đc. Rơle 5v-25ohm thì dòng đủ để nó đóng tiếp điểm cũng phải tầm 150mA.. Trở lớn thì ko đủ dòng, nhỏ thì nóng trans, mà có khi vừa nóng lại vừa ko đủ dòng đóng đc rơle như trường hợp của bạn.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđâu, con trở gánh hết ùi, làm gi mà 2383 ăn ngon 4W vậy
Sao bạn ko dùng rơle 24v mắc vào chân C có phải tốt hơn ko. Khi đó trans làm việc ở chế độ đóng cắt sẽ ít nóng
có lẽ vì bác ấy không có con 24V mà chỉ có con 5VNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNãy ko để ý tới con trở. Áp ra chân E ~ 5v mà bạn lắp thêm con trở vào đấy thì làm sao hoạt động đc. Rơle 5v-25ohm thì dòng đủ để nó đóng tiếp điểm cũng phải tầm 150mA.. Trở lớn thì ko đủ dòng, nhỏ thì nóng trans, mà có khi vừa nóng lại vừa ko đủ dòng đóng đc rơle như trường hợp của bạn.
Sao bạn ko dùng rơle 24v mắc vào chân C có phải tốt hơn ko. Khi đó trans làm việc ở chế độ đóng cắt sẽ ít nóngemail:
mình vừa ráp thử trên test board:Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNãy ko để ý tới con trở. Áp ra chân E ~ 5v mà bạn lắp thêm con trở vào đấy thì làm sao hoạt động đc. Rơle 5v-25ohm thì dòng đủ để nó đóng tiếp điểm cũng phải tầm 150mA.. Trở lớn thì ko đủ dòng, nhỏ thì nóng trans, mà có khi vừa nóng lại vừa ko đủ dòng đóng đc rơle như trường hợp của bạn.
- Dùng role 5V và dùng chung nguồn với pic. ko mắc thêm trở gì cả (trở cực B của trans là 1K) thì role vẫn nhảy và C2383 bỏng tay!
- Dùng 12V co role 12V thì vẫn bỏng như thường.
- Dùng 24V cho role 24V thì như thường vẫn bỏng.
- Dùng 24V cho role 5V thì con trở hạn dòng là: 126 ohm. kiếm ko ra! dùng 120 ohm 20W thì con C2383 vẫn hot!
relay 12V mình dùng 1815 nguội ngắt mờ, bỏ con trở 1k cực B ra thử điNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtmình vừa ráp thử trên test board:
post lên anh em tham khảo với chứ làm chi mà sms thế. em cũng gà mở về mấy cái ni lắm làm nó cháy bjt miết. cũng cã mấy trăm con rồi. hic huhuhu. biết mà giấuNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtThử các giá trị anh sms cho em chưaemail:
đúng đấy ''''"""""""""""""""""""""""Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthay anh L post lên đây cho mọi ng tham khảo góp ý lun đi anh L, chứ em ko thấy cai sms nào cảemail:
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
