[HN][TQ]Mua Module GPS với giá rẻ
This topic is closed.
  • nghaiha
    • Jul 2006
    • 744
    #61
    Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
    Nếu nối module với máy tính thì chắc chắn sẽ cần đến MAX232. Sơ đồ đấu nối khá đơn giản, xem trong datasheet là rõ ngay bố trí chân cắm. Nên làm một cái mạch nhỏ, trên đó có nguồn + MAX232 + vi xử lý (nếu cần) và có jump cắm module GPS. Hiện tại tôi khá là bận nên chưa kịp test module này.
    Tiện đây, anh em nào vẫn còn nhu cầu mua module GPS thì tiếp tục đăng ký với tôi hoặc trực tiếp với bạn Hải. Khi nào đủ 10 module thì Hải sẽ nhập về cho các bạn.
    Còn về Module GSM, anh em có nhu cầu không nhỉ, tôi sẽ đi tìm hiểu module nào thích hợp, rẻ tiền rồi thông báo cho mọi người.
    Tìm lẹ đi bác, em cũng đang cần.
    Nhân đây hỏi mọi người cái, em nghe nói nếu mua hàng mà nhỏ hơn 300USD thì không phải đóng phí hải quan. Tức là mình có thể order trực tiếp qua mạng, mua bằng Master card. Mức phí thêm vào chỉ là phí bưu điện thường thì không đáng kể lắm. Có đúng không nhỉ?
    Em thấy vợ em mua hàng, mấy thứ mỹ phẩm dở hơi gì đó trên mạng, thấy bọn nó cũng ship về Vietnam mà free of charge luôn. Không biết bên mấy cái đồ điện tử của mình thì như thế nào.
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
    • hai2507
      Thành viên chính thức
      • Oct 2006
      • 33
      #62
      Mình vẫn còn dư 3 cái trong kho. Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với mình nhé.
      Không biết tại sao nick "students" đã bị lock. Chắc tại mình post bài nhầm, hê hê.
      Trời biết, đất biết, mình chưa biết.
      Nguyễn Văn Hải
      Mobi:0916.106.103
      Nick yahoo and mail: hai2507(@yahoo.com)
      • thanhbobo
        Thành viên mới
        • Jan 2006
        • 27
        #63
        Mấy bác nhận module GPS đã tiến hành lắp thử chưa ạ ! Ai làm thành công rồi thì post lên nhé ! Em đưa ra LCD nhưng chưa được !
        • picthanh
          • Jan 2008
          • 107
          #64
          Nguyên văn bởi thanhbobo Xem bài viết
          bác đã test bằng phần mềm Orion của bác Linh308 up len, tui đang test cái G10 bằng phần mềm đó nè, nhưng nó ko hiện tọa dộ, khi bật lên nó chỉ báo độ cao là 71 m,với lại thấy cái đồng hồ bắt đầu chạy, tui thử rút ten ra rồi bật máy lên nó vẫn báo như vậy, tui kết nối theo sơ đồ sau :
          Modul GPS G10
          2>>+5v
          10>>GND
          11>>TX
          12>>RX
          13>>GND
          15>>PULL UP (noi trở 10k len 5v)
          16>>GND
          18>>GND
          các chân còn lại bỏ trống,
          ko bit có bị sai chỗ nào ko nhỉ.
          dòng chữ Leave open if not use: có fai là mình bỏ trống chân đó nếu ko sử dụng ko .
          theo như tín hiệu nhin thấy trên màn mình của phần mềm Orion thì máy tính đã kết nối thành công với modul GPS rồi, ko thấy tọa độ gì cả.
          Bác thanhbobo đã làm cái này chưa chỉ giúp tui với.
          Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
          Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
          =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
          =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
          • thanhbobo
            Thành viên mới
            • Jan 2006
            • 27
            #65
            Bác xem lại cái bảng NMEA ở dưới nó có chạy liên tục ko , nếu nó chạy thì bác kết nối đúng !Em nối với PC qua Max232 theo sơ đồ ở đây:
            Code:
            http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/GPS-Eval-Schematic-v15.pdf
            Lúc đầu tín hiệu yếu vì để anten ở trong phòng nên ko xem dc gì ,nhưng sau khi mang anten ra ngoài cửa sổ thì nó hiện lên hết các thông số! Em đã test thử kinh độ và vĩ độ trên google earth thì thấy rất chính xác, ra đúng vị trí nhà em luôn http://img412.imageshack.us/img412/7751/gpspt1.jpg
            • picthanh
              • Jan 2008
              • 107
              #66
              to thanhbobo : bạn có thể chỉ cụ thể hơn ko, mình nhìn cái sơ đồ bạn gửi ngẩm hoài mà vẫn ko ra. bạn có thể chỉ rõ trong 20 chân của con G10 khi kết nối thì chân nào fai kết nối như thế nào, cảm ơn bạn trước nha !
              • VNarmy
                Moderator
                • Feb 2007
                • 1413
                #67
                Muốn test GPS thì bạn nên test theo cách này hay hơn:
                Chọn 3 vị trí gần nhau nhất nhưng đủ để GPS nhận ra.
                Thay đổi một vài lần giữa 3 vị trí.
                Nếu giá trị GPS cho ko thay đổi hoặc thay đổi ko đáng kể thì là GPS tốt.
                Còn so giá trị với google earth chỉ mang tính tham khảo vì đằng nào bạn cũng phải xây dựng bản đồ số cho riêng mình.
                Mob: 0982.083.106
                • thanhbobo
                  Thành viên mới
                  • Jan 2006
                  • 27
                  #68
                  to picthanh :
                  1,2>>+5v
                  10>>GND
                  11>>TX --> 10 của max232
                  12>>RX --> 9 của max232
                  13>>GND
                  16>>GND
                  18>>GND
                  Con max232 bạn nối với Rs232 như trong mạch , như cách mình chọn thì mình chọn J2 , nên chân 7,8 của max232 nối với chân 2,3 của Rs232
                  @Vnarmy : em đang định xây dựng 1 cái bản đồ số nữa cho hoành tráng , ko biết em có thể kiếm các mã nguồn về Bản đồ số ở đâu , cách xây dựng ntn ?
                  • picthanh
                    • Jan 2008
                    • 107
                    #69
                    cảm ơn bạn nhiều mình sẽ thử ngay !
                    • stone_fman
                      • Jun 2007
                      • 184
                      #70
                      Co Bác nào có cái jack dây nối từ 20 pin của GB 10 kh?Co hay biet chỗ bán thì chỉ em mua với!
                      Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
                      • thanhbobo
                        Thành viên mới
                        • Jan 2006
                        • 27
                        #71
                        Theo anh Linh thì cái jack này bên Sing mới có ! tớ nối theo cách là mua mấy cái dây nhỏ có 1 đầu nhựa (giống mây dây để cắm vào chân Power , Reset trên main ý ) ! Về nhà bỏ phần nhựa đi , thì nó có 1 kẹp sắt nhỏ , quấn băng dính điện qua và cắm vào chân thôi !
                        Ko thì bác làm mạch in và đưa chân ra thôi
                        • stone_fman
                          • Jun 2007
                          • 184
                          #72
                          GPS cool!!!
                          Tình hình là em đã thành công rồi,post len cho moi nguoi xem.
                          Cám ơn anh Linh nhé,anh thanhbobo,picthanh nưa.
                          Anh Linh ngâm cứu thêm cái vụ GSM nhé!
                          • linhnc308
                            Moderator
                            • Aug 2005
                            • 1084
                            #73
                            Hay quá nhỉ, hồm nào mang qua cho a tham khảo cái mạch, và cả cái mạch chuyển RS232 bên dưới nữa. Module từ ngày mua về vẫn cất trong tủ đã dùng được lần nào đâu
                            Còn cái GSM thì để làm nhanh, có thằng em nó bảo dùng mấy con Sony T10 gì đó (mua pwr các hàng di động, thử tìm trên Quán Thánh xem sao) về chạy rất tốt, tập lệnh AT đầy đủ, kết nối cũng đơn giản, chạy thẳng 5V nên dùng con MAX232 là xong.
                            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                            0988006696
                            linhnc308@gmail.com
                            http://linhnc308.blogspot.com
                            • thanhbobo
                              Thành viên mới
                              • Jan 2006
                              • 27
                              #74
                              Ấy ấy , đừng mua mấy cái T10 và T28 làm gì các bác ơi , em dại mua 1 con made in VietNam về . sóng yếu mà nhìn ọp ẹp lắm , các bác cứ lùng con T610 (hỗ trợ Text Mode ) ,mua cũ con này khoảng 500K đổ xuống, nói chung là cứ dùng Sony nhé , đừng mua Nokia , Nokia kết nối khó lắm !
                              • phuongnt
                                Thành viên mới
                                • May 2006
                                • 28
                                #75
                                Dùng Siemens loại C35, SL45, ... cũng tốt chán
                                linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
