Các bác có ai biết IC phát mã DTMF có bán ở Việt Nam ko nhỉ(ngoài con MT8880/8888)? địa chỉ mua càng cụ thể càng tốt. Thanks
Tìm IC phát mã DTMF
Thử PSoC xem !
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong PSoC có khối phát mã DTMF. Bạn thử xem
Features and Overview
•Flexible clocking options
•Analog output
•Runs in background to allow system control while dialing (configuration option)
•Runs in foreground to minimize use of RAM (configuration option)
•Tones can be output continuously under program control
•Automatically adds configured tone spacing to all output tones
•Tone duration is configurable
•Output capable of -1.7 dBm un-amplified into 600 ohm load, and up to +3.1 dBm amplified drive
•Output driver capable of driving 32 ohm load at 5 Vrms
The DTMFDialer User Module is a Dual Tone Multiple Frequency signal generator. It provides a 6-bit, 2.6 volt full-scale analog output, centered around AGND. The output is a pair of simultaneously generated table sinusoids (tones) that are updated at a user-selectable update frequency. Selection of the update frequency causes a tradeoff between CPU loading and signal distortion. Output tone generation is done in an interrupt routine to minimize sample skew and related distortion. Configuration options provide the ability to make design tradeoffs between RAM consumption and other operational features.Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
He he.. cảm ơn các ý tưởng của các bác.
-PSoC có một số Appnote làm được điều này. Hồi xưa có làm về PSoC nên cũng có đọc qua phần đó, nhưng chưa làm tính năng này.
-Về cách tự chế DTMF thì mình có làm bằng PWM rồi, y như cách bác AnKhang nói. Do hồi đó dùng PIC16 nên dùng 1PWM(cho tần cao)+1 ngắt timer cho tần số thấp. Chạy rất ổn định.
-Một số giải pháp khác về phát DTMF như: dùng kiểu mạng điện trở tạo DAC(mất khá nhiều port), hay cách dùng duy nhất 1 chân = PWM thay đổi độ rộng xung theo thời gian.
Nhưng do yêu cầu bài toán là bổ sung tính năng cho cái máy cũ,uC dùng gần hết năng lực của nó, nên phải dùng cách trên. Định sắp tới hướng dẫn 1 đứa em dùng dsPIC nhận dạng mã DTMF đa kênh(nhưng cũng chưa xác định lớn nhất được bao nhiêu kênh với năng lực của dsPIC?).
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
