Nếu bạn cần thì cứ order hàng sẽ qua chuyển phát nhanh gửi tới bạn thôi. Tuy nhiên nếu mua một hai con thì khá đắt.
@mylove2002: Ở chợ Rồng bán linh kiện thật sao bạn? Bên chúng tôi mới về tìm đơn vị làm đại lý Led dưới Nam Định nhưng không qua địa điểm này. Nếu được xin bạn contact qua nick yahoo: techpal_kinhdoanh. Cảm ơn bạn
bạn cứ alo mình!
mình sẽ chuyển hàng đến tận nơi.
hàng đảm bảo chính hãng
bên mình chuyên cung cấp thiết bị của các hãng Schneider, Siemens, Wieland, SMC, Fluke,... và rất nhiều hãng khác.
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
0909327097(Vũ) tuanvupv.stc@gmail.com
một lần chuyển là bao nhiêu ạ?
Keep moving forward...
"Bạn có thể ra cửa hàng đầu tiên bên tay phải ở chợ Rồng c chú Quý, hoặc đi thẳng đường Trần Hưng Đạo về phiá cầu Đò Quan, bạn chú ý nhìn bên tay trái chỗ gần nhà thờ sẽ thấy cửa hàng lk điện thoại (chỗ gần mấy nhà bán bánh gai đó bạn), lk ở cửa hàng này cũng rất nhiều đó bạn" đấy là ở N.định. Còn bên TB bạn có thể đến một số điểm ở cạnh chợ Bo mạt đường Lê Quý Đôn (đường Phan Chu Tring cũ) hoặc cửa hàng Huy Bẩy nằm cuối đường Trần Hưng Đạo, gần khu tập thể 5 tầng.
thái bình : cua hang Long Hạnh đường trần hưng đạo ( linh kiện ) . cửa hàng Mạnh Quang đường minh khai ( linh kiện ) c. cửa hàng Văn Tuân đường minh khai ( màn hình ) .
Nam Định : cửa hàng Kim Oanh đường Mạc Thị Bưởi .
Đó là những chỗ tốt nhất mà mình biết . ai biết địa chỉ khác bổ xung thêm .
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
