[Tp HCM] PC Oscilloscope
  • lkt1827
    • Jul 2006
    • 150
    #16
    Cho mình hỏi cái Oscilloscope.
    Khi mình dùng lọai Analog 20Mhz mình đo dao động 25Mhz thì vẫn thấy được dao động(chỉ không rõ nét mà nguyên bệt trên màn hình).
    Còn lọai Digital thì sao? Nếu mình dùng cái Digital 25Mhz mà đo khỏang 30~40Mhz thì có thấy được như lọai ANALOG không?
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      #17
      Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viết
      Thì sao ??? thì còn thảm hại hơn .
      • lkt1827
        • Jul 2006
        • 150
        #18
        Thảm hại là như thế nào vậy bác? Bác có thể cho mình cái Screenshot sơ sơ để mình biết nó tệ đến mức nào không? Chứ Analog thì nhìn cũng OK. Thấy 1 bệt là biết dao động OK.
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          #19
          Càng cái xịn nó quy định ( chế tạo ) tần số cut off tương đối chính xác , khả năng đo cao thêm sẽ khó khăn .
          và nhiều cái không nhìn được cái bệt ... như Analog đâu !
          Nhiều cái Analog 20Mhz vẫn đo tín hiệu 30Mhz ( sin ) như thường . ( mỗi tội nhìn xung nó mau quá hơi khó nhìn ).
          --- VD cái OSC của tui ( model máy là 40Mhz ... nhưng lại đo 60Mhz ... vẫn nhìn đẹp ( sin) ).
          --- Có thể đấy là đo dạng sin ... chứ đo xung vuông cái 20Mhz ... có khi không đạt đến đó đâu .
          Còn tùy chất lượng của máy móc nữa .
          • lkt1827
            • Jul 2006
            • 150
            #20
            Vậy thì chính xác là 1 cái Digital 20Mhz thì không thể nhìn thấy dao động khi đo ở 40Mhz?
            Đọc mấy cái datasheet thì thấy nó phụ thuộc vào sample rate. Nếu Sample rate thấp thì khi đo quá băng thông thiết kế dạng sóng sẽ không được đúng mà sẽ bị răng cưa. Không biết như vậy có phải không nữa.
            Ai dùng qua lọai Digital cho mình biết chính xác cái. Chuẩn bị đi mua của bác student 1 cái OWON PDS 25Mhz.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              #21
              Câu trả lời là chính xác ! nếu không nó đã đề là 30 hoặc 40Mhz !
              • cti_78
                • Sep 2008
                • 1
                #22
                Một địa chỉ tham khảo sản phẩm đo lường kiểm tra tại Hà Nội và TP Hổ Chí Minh. Bạn vui lòng xem thêm thông tin tại địa chỉ: http://www.mekongtech.net
                Thanks
                • lkt1827
                  • Jul 2006
                  • 150
                  #23
                  Cho mình hỏi thêm chút. Sau khi mò thử phần mềm Multisim 10 thì trong đó nó có 1 cái Digital Oscilloscope giả của TekTronix 200Mhz-2GS/s.
                  Mình dùng cái cục Function Generator của MutiSIM cho nó phát tần số rồi xem trên cái Tektronix giả thì thấy khi quá băng thông của Oscillo nó vẫn hiện dao động mà. Hay cái này nó là giả lập nên nó chạy luôn?
                  Thử cho nó lên 1 phát 2GHz thì nó cũng 1 bệt dao động. nếu giảm Time/Div xuống nhỏ nhất là 2.5ns thì thấy hơi hơi.
                  Mà cái này thì nó Sample rate 2GHz. Trong khi mấy cái thường thường Sample Rate 100MS/25Mhz hoặc 250MS/s-40Mhz thì sao?
                  • lkt1827
                    • Jul 2006
                    • 150
                    #24
                    Sao không thấy ai help tiếp vậy? Gần đến ngày đi mua rồi. help me!!!!!!!!!!!
                    • lkt1827
                      • Jul 2006
                      • 150
                      #25
                      Cuối cùng đi mua 1 cái Oscillo 20Mhz của ATTEN CHINA. Giá 3tr5. về test thử thì thấy cũng tốt. Nói chung đo đến 40Mhz vẫn còn thấy. Thử đo xung 100Mhz thì hết thấy. hehehe.
                      • qkhanh
                        • Jan 2008
                        • 778
                        #26
                        bác nào có cái osillo cũ của nhật nào không bán cho em một chiếc
                        • embeonline
                          Banned
                          • Jul 2009
                          • 98
                          #27
                          Bạn xem mua đồ mới đi, giờ giá cũng rẻ lắm rồi http://tula.vn/modules.php?name=monl...c=1&showcol=15
                          zean Tìm hiểu thêm về zean
