Em đang định làm led ma trận và định dùng khá nhiều led (số lượng khoảng 1000 con), nên cần địa chỉ bán led cũ giá rẻ ở tphcm, nếu mua led mới thì số tiền lớn quá (khoảng 300đ/1con => 3triệu), nếu bác nào biết địa chỉ thì xin chỉ cho em với.
Tìm mua led đơn cũ giá rẻ ở tphcm số lượng lớn (thường hoặc siêu sáng)
Đúng là em tính lộn rùi, nhưng em định sẽ mở rộng hơn nữa nên số lượng có thể lớn hơn, nên cần mua led giá rẻ, chứ ko cần sáng đẹp gì hết.
Với lại em cũng muốn mua nhiều ic dịch 74HC595 cũ giá rẽ nữa, bác nào bit chỗ xin chỉ giúp với.Last edited by gamowaxaky; 25-03-2011, 21:13.
Nếu mua số lượng lớn làm quảng cáo thì bạn có thể liên hệ với TECHPAL theo địa chỉ trên site: http://techpal.vn giả chỉ giá từ 250 d đến 300 d tùy theo màu sắcTECHPAL.,JSC
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
