Đặt hàng thiết kế mạch nguồn
  • process
    • Sep 2006
    • 306
    Mình cần đặt hàng thiết kế board nguồn với thông số như sau:
    Input:220v-50hz
    Outputs:+80v-0.5A;+20v-0.5a;+12.6v-2a;-12.6v-1a;+5v-2a.
    Yêu cầu kích thước nhỏ,chạy ổn định. Ai làm được xin liên hệ theo mail!
    Technical Institutes
    Mobile: 0983278725
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Bạn đặt hàng (1) một/vài bộ nguồn để chạy hay (2) muốn cả thiết kế nguồn để tự sản xuất ? Nếu chỉ dừng ở #1 thì có vẻ không kinh tế lắm.
    • voicoi365
      • Aug 2009
      • 307
      Chắc là nguồn của 1 cái máy nào đó bị hỏng - cần làm 1 vài cái vừa sửa vừa backup.
      Giá mà ok thì chơi ngay. hi hi
      - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
      - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
      - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
      - Dt: 0985205886 -
      • dinhvanquy09
        • Jun 2012
        • 1004
        #4
        Nguyên văn bởi process Xem bài viết
        Input:220v-50hz
        làm có một vài bộ thì ai bõ công thiết kế cho bác được đây??
        • DTTH
          Moderator
          • Nov 2007
          • 433
          #5
          Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
          Hiện trạng của ĐTVN là vậy, nếu có "nghiên kíu" thì chỉ sản xuất vài chục, vài trăm bộ đủ để "rải ngân" dự án, còn nếu để kinh doanh thì sang "nước lạ" đặt hàng cho nhanh.
          • Vuvuzera
            Thành viên mới
            • Jan 2013
            • 12
            #6
            Đầu bài của nhà bạn quả là đã hoàn thành công việc phức tạp hóa vấn đề đơn giản
            1 bộ nguồn In 220 out 80V, 20V, 12.6V, 5V thì có gì mà phải thiết kế cho lằng nhằng;
            * Nhà bác cứ lấy 1 con xuyến biến thế ra xỏ cho nó mấy vòng dây vào rồi nắn lọc , cái nào cần ổn thì tương cho nó con bán dẫn ổn vào thía là ok.
            * Nếu cần bộ nguồn chính xác hoặc tốc xuất cao hơn nữa thì bạn phải nêu yêu cầu tải tôi nghĩ là đa phần các bạn ở đây đều có thể làm được.
            B rgds.
            Input:220v-50hz
            • aaahhhh
              • Aug 2009
              • 123
              #7
              Nguyên văn bởi Vuvuzera Xem bài viết
              B rgds.
              con gì ổn áp 80V ?
              • hoang_3i
                • Jun 2012
                • 455
                #8
                Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viết
                con gì ổn áp 80V ?
                suy nghĩ 1 chút đi bạn!
                3 con diode zener là ổn đc 80V
                (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                • process
                  • Sep 2006
                  • 306
                  #9
                  Yêu cầu kích thước nhỏ,chạy ổn định?
                  100X200 mm
                  Mobile: 0983278725
                  • fantasy
                    • Aug 2010
                    • 732
                    #10
                    Input:220v-50hz
                    Liên hệ với A ĐÀO .giá thành thấp ,nhỏ gon .ổn đinh hay ko xài rồi mới biết .
                    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                    • process
                      • Sep 2006
                      • 306
                      #11
                      Gu gồ nhiều rồi, tìm nhiều rồi nhưng không thấy có em nào tích hợp nhiều nguồn, toàn các bộ lẻ dòng lên tận 3A, gộp tất cả các nguồn lại khoảng 5kg, ặc không thích hợp lắm khi chế tạo thiết bị nhỏ gọn, dòng lại lớn quá phí phạm?Bác Đào cũng có khuyết điểm đó!
                      Mobile: 0983278725
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6170
                        #12
                        Bqv thử đấu giá chút cho vui
                        • Chuyển giao toàn bộ thiết kế và hướng dẫn
                        • Đảm bảo BOM list dưới 100 ngàn với số lượng sản xuất 50 đơn vị, dưới 90 ngàn với số lượng 100 đơn vị, số lượng lớn hơn thì tùy nơi gia công và nguồn linh kiện
                        • Thời gian thực hiện 2 tuần
                        • Giá thành 6 tr
                        • Đặc điểm kỹ thuật : nguồn xung flyback một cấp, sai số tối đa 10%, điển hình dưới 5%, bảo vệ quá dòng quá áp đủ kiểu, chống nhiễu EMC tùm lum nhưng không đảm bảo đạt chuẩn CE, UL (giá thiết kế sẽ phải cao hơn nhiều nếu đảm bảo 99,99% đạt chuẩn, đồng thời cũng phụ thuộc vào chế tạo)
                        Nếu làm kiểu 2 cấp độc lập push-pull/half-bridge tương tự nguồn máy tính thì độ chính xác cao hơn nhưng giá sản xuất cũng cao hơn kha khá, công thiết kế không đổi.
                        • Vuvuzera
                          Thành viên mới
                          • Jan 2013
                          • 12
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                          Hi all :
                          1- Đầu bài ko nêu yêu cầu thông số ổn áp nên chưa bàn đến.
                          2- Việc ổn áp DC 80Vol hoàn toàn khả thi với linh kiện cực sẵn ngoài chợ trời.
                          Là một "người thực việc thưc" khi qua đây thấy các bạn nghiệp dư trăn trở (nỗi trăn trở này cũng đang ở mức "tham khảo" )thì tôi ý kiến chút các bạn dùng được thì tốt ko dùng được thì tham khảo.
                          B rgds.
                          process Tìm hiểu thêm về process
