[Đặt hàng] Bộ phát tín hiệu rf từ xa
  • noisepic
    Thành viên chính thức
    • Jul 2005
    • 113
    Bộ phát tín hiệu (RF signal generator) công suất P0, max: 10dBm (20dBm càng tốt), tần số 100MHz-1GHz.
    Có thể điều khiển công suất phát và tần số từ xa từ khoảng cách 500m, điều khiển rf. Ví dụ sử dụng điều khiển từ xa dải tần 433MHz thì mức công suất phát P0 tránh tần số này ra.
    Learn more...
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Tín hiệu dạng gì ? xung hay tổng hợp, bước nhảy công suất ? , kích cỡ, hài đầu ra, trở kháng đầu ra ?, hệ số ổn định công suất, sai lệch tần số ? ..............................
    Không rõ ràng biết đâu mà làm ! ( Những tiêu chí đó liên quan rất nhiều đến độ tinh xảo, tối ưu và giá thành đó ).
    • noisepic
      • Jul 2005
      • 113
      hi a queduong, tín hiệu dạng CW hình SIN, công suất cứ để maximum là 10dBm hoặc 20dBm, mạch này cho một application cụ thể nên không cần bước nhảy. Trở kháng 50 ohm, các tham số khác anh làm theo khả năng của bên anh sau khi về thử nghiệm có tối ưu tham số gì sẽ báo lại anh làm Version 2
      Learn more...
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        #4
        Liên hệ qua email: dientuqueduong@yahoo.com
        Làm việc từ thứ 2 - 6 hàng tuần ( thứ 7, CN nghỉ ).
        noisepic Tìm hiểu thêm về noisepic
