Rơ le 100ms như anh Quế Dương thì được, chứ tức thời (vài ms) thì chịu đó bác.
Mạch đóng ngắt role
Không nói rõ yêu cầu chi tiết hơn, nếu chỉ đơn giản có vậy thì mạch miếc làm gì cho tốn công và hại não. Lấy 1 cái tụ hóa (bự cỡ nào thì tùy thử nghiệm/ thực tế...) nối tiếp với cái cuộn coil của relay rồi đưa ra xài thôi. Gắn // với tụ 1 cái R (để nó xả điện khi nghỉ). Vậy là xong: khi cấp điện dòng nạp cho tụ sẽ kích cho relay hit, rồi nhả và nghỉ luôn...Nguyên văn bởi ice-star Xem bài viếtmình cần mạch đóng ngắt role như sau
- dùng nguồn 12v
- khi cấp nguồn mạch sẽ đóng role và ngắt ngay
mạch miếc với timer cái gì cho tốn công, tốn xiền, + hại não.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
