Các bác vẽ cho e cái sơ đồ với:
kích lần 1. 1 nguồn điện 220v, rơle đóng
Kích lần 2, rơle ngắt
thanks
Mạch đóng ngắt role
Không nói rõ yêu cầu chi tiết hơn, nếu chỉ đơn giản có vậy thì mạch miếc làm gì cho tốn công và hại não. Lấy 1 cái tụ hóa (bự cỡ nào thì tùy thử nghiệm/ thực tế...) nối tiếp với cái cuộn coil của relay rồi đưa ra xài thôi. Gắn // với tụ 1 cái R (để nó xả điện khi nghỉ). Vậy là xong: khi cấp điện dòng nạp cho tụ sẽ kích cho relay hit, rồi nhả và nghỉ luôn...Nguyên văn bởi ice-star Xem bài viếtmình cần mạch đóng ngắt role như sau
- dùng nguồn 12v
- khi cấp nguồn mạch sẽ đóng role và ngắt ngay
mạch miếc với timer cái gì cho tốn công, tốn xiền, + hại não.
Leave a comment:
Rơ le 100ms như anh Quế Dương thì được, chứ tức thời (vài ms) thì chịu đó bác.
Leave a comment:
nếu không có timer 12v bạn mua timer 220v về tháo tăng phô nguồn ra đấu 12v vào là ok.
Leave a comment:
mua 1 con relay 12v và 1 con timer 12v về đấu cái mạch lấy tiếp điểm thường đóng mở chậm theo thời gian của timer điều khiển cho relay, chỉnh timer về min hoặc gần min thì sẽ đáp ứng được yêu cầu .
còn nếu thừa tiền thì dùng con PLC cho 1 lệnh sườn lên là xong hehe
Leave a comment:
Lâu là do mạch điều khiển, dòng áp không đủ ... chứ rơle nó đóng 10 - 100ms là chuyện bình thường . Bằng chứng là nó được đóng cắt tức thời trong thiết bị chuyển đổi điện DC/AC, backup ... chứ hơn nửa giây thì máy tính, thiết bị điện sập nguồn rồi còn đâu.Nguyên văn bởi FXR Xem bài viếtXin thưa với chủ thớt là cái relay đóng cũng đã hơn nửa giây rùi, cái này phải dùng opto hoặc tran hoặc fet là ok
Leave a comment:
Leave a comment:
đang có sẵn cái module điều khiển bằng điện thoại dùng role 12v. nhưng đóng ngắt phải bấm 2 lần trên điện thoại nên role đóng hơi lâu tạo nên hiệu ứng không mong muốn. nên mới cần thêm cái module này. bác có làm được không làm hộ em gởi tiền cafeNguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếttay game thường sài ngồn 5v và 3,3v . bạn lấy 12v chi cho cực
thấnLast edited by ice-star; 19-06-2014, 22:42.
Leave a comment:
tay game thường sài ngồn 5v và 3,3v . bạn lấy 12v chi cho cựcNguyên văn bởi ice-star Xem bài viếtBác nói em mới biết cái opto. Từ bé đến giờ chưa biết cái này. Em nghĩ là thay opto cho role được vì cái module em cần lắp vào joytick nên dòng cũng không cao và em cũng không muốn nghe tiếng tách tách khi dùng role.module này đơn giản quá nên không bác nào nhận làm vậy ta
thấn
Leave a comment:
TE]Nguyên văn bởi ice-star Xem bài viếtmình cần mạch đóng ngắt role như sau
- dùng nguồn 12v
liên hệ 01234004335 hoac facebook Ai Xì Ta
thanks
Ra cửa hàng sửa chữa điện tử , người ta làm 30 phút lấy ngay . Đặt hàng cho mất thời gian
Leave a comment:
Bác nói em mới biết cái opto. Từ bé đến giờ chưa biết cái này. Em nghĩ là thay opto cho role được vì cái module em cần lắp vào joytick nên dòng cũng không cao và em cũng không muốn nghe tiếng tách tách khi dùng role.module này đơn giản quá nên không bác nào nhận làm vậy taNguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếttạo kích sao k dùng opto cho nhỏ gọn, relay kềnh càng
Leave a comment:
role 12v 5 chân thông dụng đó bácNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNgắt ngay là bao lâu, một phần giây hay vài giây ? Rơ le chịu dòng bao nhiêu A ?
tầm 1/10s
giống như khi ta bấm bàn phím, nếu bấm lâu thì sẽ chạy ra nhiều kí tự nên cần phải đóng và ngắt ngay sau đó
khi ta ngắt nguồn của mạch và cấp lại thì chu trình sẽ lặp lại
Leave a comment:
Ngắt ngay là bao lâu, một phần giây hay vài giây ? Rơ le chịu dòng bao nhiêu A ?Nguyên văn bởi ice-star Xem bài viếtmình cần mạch đóng ngắt role như sau
- dùng nguồn 12v
thanks
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
Leave a comment:
