Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
This topic is closed.
  • phamthaihoa
    Thành viên hơi tích cực
    • Jul 2005
    • 1103
    #361
    Nguyên văn bởi qmk
    Nghe hơi lạ pth à.
    Hình như trong Dual Slope phụ thuộc rất lớn vào Vref nữa thì phải.
    Thành thật cáo lỗi, đã xem lại biểu thức , không phụ thuộc ở đây là tấn số dãy xung nhịp lấy mẫu và các giá trị R,C khi chuyển mạch giữa hai nguồn Vref và Vin.
    Mạch em làm trước đây dùng ADC loại Dual Slope gắn vào mạch cầu để đo, cái này mới không phụ thuộc Vref.
    Thành thật cáo lỗi !!!
    • CHIBANG
      • Jul 2005
      • 398
      #362
      Nguyên văn bởi qmk
      ADC có mấy loại không loại này thì loại kia:
      - Successive Approximation Converter (Loại thường)
      - Dual Slope Integrating Converter
      - Charge Balancing Converter
      - Flash Converter
      - Sigma-Delta Converter
      Không biết CB còn loại 'đặc biệt' nào nữa.
      1-Giả sử chỉ có 1 adc(không dùng adc trong, hoặc PIC ko có tích hợp adc trong), vậy giải thuật nào để thời gian lấy mẫu nhanh nhất và đều nhất.
      2-Giải pháp nào đơn giản nhất để tăng độ tin cậy của phép lấy adc trên(để khắc phục tình trạng điện áp nguồn không thật ổn định)
      Đầy này kô hỏi về giải thuật thì hỏi về gì?
      Đây đang bàn về thiết kế cụ thể về ADC mà PTH đang nói tới cơ mà, bác lôi các loại ADC và nói nó nằm 1 trong các số ADC đó thì em thua bác luôn.
      Và hình như đang có sự nhầm lẫn ở đây, cái ADC của PTH đưa ko phải là adc 2 độ dốc đâu đó.
      • qmk
        • Dec 2005
        • 790
        #363
        Thì tôi cũng muốn làm rõ hơn câu hỏi của 3T thôi...
        Câu hỏi của 3T thì rất đáng để trả lời.
        Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
        • phamthaihoa
          • Jul 2005
          • 1103
          #364
          Lâu lắm không có ai ra câu đố gì cả, mất khi thế quá. Em có câu hỏi nhỏ thía này: Không biết ma xui quỉ khiến thế nào, con dsPIC của em có một chân chỉ có thể là Input (TRIS = 1) thế mới đểu chứ , chân đó em lại nối vào chân chốt của con 595, giờ em không chốt được cho 595 nữa, liệu có bác nào có cách xử lý chốt dữ liệu cho 595 đơn giản nhất không mà vẫn phải dùng chân đó nhé, không câu dây thêm nếm gì đâu ?
          Làm được tức là vẫn Output được cho chân đã config là Input đấy
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            #365
            Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
            Chú Hòa ra đề vẫn thiếu điều kiện, hay là muốn làm kiểu nào thì làm?
            Thân,
            • phamthaihoa
              • Jul 2005
              • 1103
              #366
              Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
              Thân,
              Kiểu gì cũng chơi anh ạ, miễn sao đơn giản nhất để vẫn có thể dùng chân đó chốt dữ liệu cho 595, chỉ cần chạy được là OK.
              Có thể sửa firmware nhưng chân dsPIC nối vào chân LATCH của 595 vẫn là Input.
              • epower
                Thành viên mới
                • Jul 2007
                • 2
                #367
                chân input, nếu muốn đưa 1 ra thì enable pullup resistor, nếu muốn đưa 0 ra thì để trạng thái hi-Z. Có thể tính toán thêm 1 điện trở pull-down hợp lý để tăng độ ổn định.
                ko biết vậy đúng ý bác chưa ?
                • tran_nghiem
                  Thành viên mới
                  • Jul 2007
                  • 1
                  #368
                  tôi là người mới học PIC nhưng phải cần dùng rất nhiều đến ngắt, tôi thấy hình như ở dòng Pic 16f không có sự phân mức ưu tiên cho các ngắt hay sao ấy. Xin các bạn chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều
                  • epower
                    Thành viên mới
                    • Jul 2007
                    • 2
                    #369
                    Nguyên văn bởi tran_nghiem Xem bài viết
                    Vấn đề này đã dc bàn luận nhiều, bác vào đây xem giải pháp http://dientuvietnam.net/forums/show...p?t=831&page=3
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #370
                      Cái này làm với điện 220V thì làm xong , bật điện xong được đăng báo ngay, một sáng kiến để nôỉ tiếng mà chi phí thấp nhất.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • phucvinh_el
                        Thành viên chính thức
                        • Sep 2006
                        • 84
                        #371
                        Nguyên văn bởi CHIBANG Xem bài viết
                        Trong hàm ngắt, viết như sau:
                        Ngắt_1()
                        //Chèn mã lệnh: disable ngắt 1,2,3 tại đây
                        GIE=1;
                        //Chèn mã lệnh trình phục vụ ngắt 1
                        Ngắt_2()
                        //Chèn mã lệnh: disable ngắt 2,3 tại đây
                        GIE=1;
                        //Chèn mã lệnh trình phục vụ ngắt 2
                        Ngắt_3()
                        //Chèn mã lệnh: disable ngắt 3 tại đây
                        GIE=1;
                        //Chèn mã lệnh trình phục vụ ngắt 3
                        hôm nay em được đọc cái luồn này . mặc dù nó có từ lâu rôì , nhưng em có một thắn mắc .:
                        nêú trường hợp đang thực hiên công việc của ngắt 2 . mà cờ ngắt của ngắt 1 đưọc dâng lên . thì nó có bỏ côn việc của ngắt 2 chạy sang công việc cả ngắt 1 ko ... nêú ko , như thế có được gòi là ưu tiên ko??
                        • minhtuan04
                          • Nov 2007
                          • 239
                          #372
                          Còn tùy thuộc vào dòng PIC nữa bạn à, pic16f thì mình thấy đa số không ưu tiên ngắt, bạn có thể tham khảo ở đây http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=2732
                          Diễn đàn Vi điều khiển:
                          • tomato422
                            Thành viên mới
                            • Jun 2007
                            • 23
                            #373
                            Hi cac a!
                            Các a có những câu đố hay thật,nhưng e chưa biết nhiều về VĐK nên ko trả lời được.E đang có 1 cái đồ án về đồng hồ số,nhưng không biết viết trên ngôn ngữ nào là tiện nhất,Assembly hay Pic.Mong các a chỉ giáo.Vô cùng đa tạ
                            • soledad113
                              Thành viên mới
                              • Sep 2008
                              • 10
                              #374
                              Mình là người mới tự tìm hiểu về Pic , nghe người ta nói ngắt trong ngắt của Pic khác với 89 là chỗ .Đối với 89 thì ngắt được đưa vào strack có thứ tự ưu tiên là vào trước ra sau , còn trong píc kô có ưu tiên này vậy nếu dùng ngắt trong ngắt nhìu lần trong pic thì mình giải quyết làm sao !?? em còn gà mơ lắm
                              Biển học là vô bờ , biết bao giờ cập bến !!!???.
                              Email :
                              CHIBANG Tìm hiểu thêm về CHIBANG
