Nguồn Lazer cho máy cắt CNC
  • icetoheart
    • Jul 2007
    • 135
    #16
    Nguyên văn bởi dandiennang Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Mình mới bắt đầu tìm hiểu về máy CNC. Mình định làm một cái máy cắt lazer nhưng không biết chọn nguồn cắt như thế nào? Nếu để cắt được hợp kim của sắt dày cỡ 25mm thì bộ nguồn Lazer công suất là bao nhiêu? Nếu ai có về vấn đề này giúp mình với.
    Cám ơn nhiều!
    hjx, dùng tia laze để cắt kim loại ????
    Thế này nhé, có 1 cái máy in laze trên bề mặt kim loại, chiều sâu in là 0.2mm
    Bóng phát laze có tuổi thọ là 720h, trị giá ~3m
    Thanh dẫn laze có tuổi thọ là 5000h, trị giá ~72m
    Thông thường, 3 tháng làm việc thay 1 bóng phát, 2 năm làm việc thay 1 thanh dẫn.
    Mà chiều sâu cắt được có 0.2mm
    vậy để cắt chiều sâu 25mm thì sao?
    Hay cân bằng giữa kinh tế và kỹ thuật trước khi ra đề bài. Thanks!
    Nguồn cắt bây giờ chắc dùng Plasma là OK
    • dandiennang
      Thành viên mới
      • Dec 2005
      • 15
      #17
      Em đang tìm hiểu về vấn đề này mà. Cảm ơn bác nhiều. Bác có thể cho em xin một số tên tài liệu về việc gia công kim loại để em tìm hiểu không?
      • icetoheart
        • Jul 2007
        • 135
        #18
        Em không biết nhiều lắm về lazer bác tư vấn giúp em với nếu muốn cắt tấm thép dày 25mm thì công suất của bộ nguồn cần là bao nhiêu?
        Hơ hơ, bác luckyluck vào quảng cáo được 1 đoạn, nghe hỏi câu chạy mất dép rồi kìa. (ngoài khả năng công nghệ, ).
        Theo mình biết để cắt được thép có chiều dày lớn thì dùng công nghệ cắt nước pha bột mài, đường cắt rất đẹp. Ở công trường đang thi công nhà máy lọc dầu Dung Quất có 1 cái máy như thế của nhà thầu Malayxia mang sang thì phải (nó có thể cắt cả thép chịu áp lực với chiều dày >100mm đó)
        • Lucky Luck
          Thành viên mới
          • Apr 2008
          • 5
          #19
          Nguyên văn bởi icetoheart Xem bài viết
          Bi bi, bận quá chẳng mấy khi vào diễn đàn chơi.
          Cắt thép độ dày 25mm là một ngưỡng khó cho laser rồi. Hiện nay laser ưu tiên dùng cho cắt kim loại mỏng và đòi hỏi độ chính xác cao. Cắt và hàn laser chủ yếu dùng trong công nghiệp ô tô, hàng không. Với các lĩnh vực cắt thép dày như đóng tàu chẳng hạn, plasma là số 1. Bài toán về cắt laser cho thép dày cỡ 25mm không kinh tế. Vì nhiều lý do, các hãng sản xuất máy cắt lớn trên thế giới cũng không tập trung sản xuất máy cắt laser cho ứng dụng cắt thép dầy nhiều lắm.
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            #20
            Cân nhắc lại cho kĩ lưỡng:
            Cắt laser chỉ cắt được mỏng và dành cho những chi tiết yêu cầu chính xác cao
            Một cái máy khắc laser mà bọ Nam Sơn bán rẻ nhất đã 1100USD mà chỉ khắc trên bề mẵt phi kim khá sâu, còn trên bề mặt kim loại chỉ khắc được một cái chữ mờ mờ...
            Cái đó là do laser tập trung năng lượng lớn tại điểm hội tụ để đốt cháy cục bộ vật liệu. Vì vậy muốn cắt kim loại thì cần năng lượng lớn hơn nhiều và đương nhiên là rất đắt tiền...
            Cắt plasma thì có thể cắt được dày và rẻ tiền, cũng áp dụng được công nghệ CNC, nhưng dùng cắt chi tiết lớn không cần chính xác cao. Do cắt plasma có sử dụng khí nén nên đường cắt không thể láng đẹp, thích hợp để cắt thô hoặc cắt nhữ chi tiết không cần gia công lại.
            Khi độ dày vật cắt càng lớn thì đường cắt càng xấu, hoặc béc phun khí nén mòn thì đường cắt cũng xấu...
            Nếu bạn muốn cắt kim loại tấm dày và chính xác thì hãy dùng công nghệ EDM, cụ thể là dùng máy cắt dây phóng điện, đường cắt có thể đạt đến mức nhỏ hơn 0.3mm. Cái này thường dùng trong ngành chế tạo khuôn mẫu...
            • icetoheart
              • Jul 2007
              • 135
              #21
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              Nhưng hiệu suất thấp
              • mrgiang99
                • Aug 2008
                • 1309
                #22
                Cũng không thấp đâu, bạn thử hình dung 1 chi tiết dày 10mm thôi bằng hợp kim (thép gió cũng đủ khốn khổ rồi) cần cắt 1 cái rãnh 1mm sâu 50mm, đáy rãnh là hình tròn r0.5mm, dung sai +/-0.02 thì sẽ thấy ưu điểm của cắt dây EDM.
                Cái tôi nói ở đây là cắt chính xác, chứ không phải là cắt thô.
                Mà thường thì cắt chính xác cao nên giá trị cũng cao.
                Trong gia công khuôn mẫu, những khuôn lớn thì gia công trong 1 tuần cũng là chuyện bình thường.
                Một phương pháp khác là cắt nước (water jet) tuy có hạn chế về đường kính min của bec phun nhưng cũng chính xác và nhanh nhưng thường dùng trong lĩnh vực quảng cáo và trang trí. Tuy nhiên phí hao mòn khá cao.
                Hiện đã có water jet kết hợp với EDM do một hãng nào đó của Mỹ mới chế tạo
                Bàn thế thôi để thấy kà dùng laser cắt vật liệu dày thì không kinh tế và không khả thi.
                Còn cắt gọt kim loại thì không phải lĩnh vực bom mìn và lựu đạn của tôi!
                Chúc vui!
                • Lucky Luck
                  Thành viên mới
                  • Apr 2008
                  • 5
                  #23
                  Ok, cung cấp cho bạn một số thông tin để thỏa mãn việc tìm hiểu về vấn đề này. Cũng share với bạn thêm một chút.
                  Cắt kim loại có rất nhiều phương pháp, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng. Laser có rất nhiều ưu điểm như nhanh, linh hoạt, vùng ảnh hưởng nhiệt chấp nhận được vv nhưng chi phí đầu tư rất cao nếu năng suất sản xuất thấp. Chỉ những nhà máy lớn, năng suất cao mới đầu tư loại thiết bị này. Mắy cắt laser kim loại có nhiều loại, phù hợp cho các kiểu ứng dụng theo loại hợp kim, độ dày, kiểu gia công tấm, ống hay biên dạng bất kỳ. Tương ứng với nó là loại nguồn laser CO2, Nd:Yag hoặc fiber, máy hoạt động kiểu plotter hay robot. Sản xuất máy cho ứng dụng cắt tấm dày có mấy hãng uy tín như Trumpf, Mazak, FinnPower, Amada, Bystronic, LaserPhotonic vv. Nói chung tiền đầu tư cho máy với độ dày bạn quan tâm bắt đầu từ khoảng 500K USD, nguồn laser CO2 công suất từ 6-8KW trở lên. Ở việt nam thì cũng có IMI đã thử nghiên cứu tích hợp một chiếc. Mình cũng không biết hiệu suất sử dụng ra sao. Nói chung loại máy cắt của tàu khựa khá xịn như của Hans (linh kiện toàn bộ của hãng nổi tiếng thế giới) anh em còn đắn đo thì kết luận ngắn là nếu đầu tư thì mua máy của các hãng tốt, dịch vụ tốt cho nhanh.
                  Tài liệu thì rất nhiều, Anh hoặc Việt có cả. Nếu bạn cần cứ gọi cho mình 0912425348.
                  Anh em nào cần mua máy khắc, cắt, hàn, khoan laser hoặc dịch vụ khắc laser, xin liên hệ với:
                  Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Laser
                  Số 38/45, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
                  Tel: 04-2165865; Fax: 04-5122634
                  Email: info@let.com.vn; www.let.com.vn
                  • thanhofan
                    Thành viên mới
                    • Sep 2008
                    • 2
                    #24
                    May cat CNC
                    Bac Lucky Luck, em dang dich tai lieu huong dan su dung cua May cat CNC loai: CNC plasma flame cutting machine. That su la co nhieu phan tu chuyen nganh em khong hieu noi nen dich that lung cung. Nghe noi anh co nhieu tai lieu ve loại may nay lam. Em mao muoi hoi xin anh mot quyen de doc cho biet co duoc khong a? . Tran trong cam on bac nhieu.
                    • cau7_sd
                      Thành viên mới
                      • Nov 2007
                      • 1
                      #25
                      Diễn đàn này cũng khá hấp dấn đấy!!! Thanks các bác nhé!!! Em chỉ mới nghe đến máy cắt lazer chứ cũng chẳng biết nguồn cắt của nó như thế nào. Mong được học hỏi nhiều!
                      • king2504
                        Thành viên mới
                        • Oct 2006
                        • 6
                        #26
                        Em đang làm đề tài tốt nghiệp về máy Tia Lazer CNC nhưng chưa có tài liệu. Các Anh hay các Bác có tài liệu cho em xin được không? Em xin chân thành cảm ơn các Anh các Bác.
                        Gửi cho em theo địa chỉ: Email: thanhbinh_nguyenqn@yahoo.com.vn
                        Tel: 0985077937
                        • vanmanh1988
                          • Mar 2009
                          • 901
                          #27
                          Có thể mua cái đầu phát tia lazer kia ở đâu chứ? Vn ?
                          Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                          Tel: 0903 702 417. Email: web:
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #28
                            Không biết chợ trời có bán loại laser này không nhỉ, khoảng 200mW .
                            • GA_CN
                              • Dec 2008
                              • 332
                              #29
                              Laser tube CO2 40w hồi trước bên chỗ mình mua hình như hơn 6t thì phài, khoảng hơn 1 năm rồi. Ở SG thì có Vạn sự lợi chuyên cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho CNC, laser...
                              • gata
                                Thành viên mới
                                • Dec 2008
                                • 2
                                #30
                                Chào các anh chị.
                                Hiện mình có ống phát tia lazer CO2 30w bị hư (chưa biết hư gì). Các bác nào biết cách sửa hoặc nguyên lý của nó chỉ mình với mình đang ở TPHCM. Đt: 01228018957 (Vũ)
                                Cảm ơn trước.
                                dandiennang Tìm hiểu thêm về dandiennang
