Artsoft has been in the CNC (computer numerical control) business for the past 4 years. In this time the Mach series of CNC software has evolved to be the best available PC, CNC software on the market. Not only is it extremely affordable to industry, and the hobbyist, it is pioneering in its features, and continuing development. There are many 1000s of users of Mach who swear by its ease of use, great features and support.
MACH 3 FEATURES
* Converts a standard PC to a fully featured CNC controller.
* Up to 6 axis cnc control
* Allows direct import of DXF BMP JPG and HPGL.
* Visual G-Code display
* Generates G-code
* Spindle speed control
* Multiple relay control
* Manual pulse generation
* Includes multiple wizards
* Video display of machine
* Touch screen ability
* Full screen eligibility
* Digitizing
* MUCH MUCH MORE
* Gear cutting
* Digitizing
* Holes
* Slots and keyways
* Text engraving
* Many standard shapes
* Surfacing
* MANY MORE
* Other wizards from third party vendor
Không ai rảnh để dịch sang tiếng Việt đâu. Cái này hướng dẫn setup, calibration, user guide đều rất rõ ràng tại website artsoft. Có điều muốn hoạt động tốt như ý muốn thì phải có kiến thức về vận hành máy CNC.
có bác nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng không chia sẻ cho mình ít với
dữ liệu đưa ra qua cổng lpt là chân bao nhiêu vậy ?
các cao thủ nào đã thử qua xin chỉ bảo với
thank!
Mình nói sơ qua, Mach2-3 điều khiển theo kiểu step-dir với tối đa 6 trục, các chân out là 1-9,14,16,17 nhưng thường set chân step là các chân data out 2-9, các chân còn lại nếu define là step thì nhiều khi nó không chạy. 5 chân input 10-13 và 15.
Cấu hình chạy thường là step/dir cho các trục và các công tắc home/limit. Ngoài ra bạn phải setup acceleration và số xung trên một đơn vị, như vậy là chạy ngay.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
