mình lại ở Sài Gòn, lỗi của máy bạn là bộ nhớ RAM. nếu bạn có parameter, bạn format rồi cài lại chắc chắn sẽ được. Mình đã sửa lỗi này trên máy Fannuc 18M. May mắn là mình lưu lại parameter, bạn liên hệ người cung cấp máy lấy parameter hoặc chép ra từ sách hướng dẫn
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Đây là lỗi của SERVO, bạn chú ý đến đèn LED trên SERVO, nếu là 0 hết mới ok. Bạn nhìn xem nó báo tín hiệu gì? Có gì mail cho tớ dungvannguyen24052011@gmail.com.Nguyên văn bởi AMNC-F Xem bài viếtGởi Mr Known :
Hiện tại bên em đang có con máy đột bộ điều khiển Fanuc 180i đang bị báo lỗi 401 servo alarm " VRDY OFF " làm sao để sửa lỗi này? Mong sớm nhận được giúp đỡ.
hi các bạn !bạn nào có thông số của mâm cặp cho máy tiện okuma LB15 cho mình xin với ,máy cũ nên khi mua không có mâm cặp, và đang tìm mua 1 cái (mâm cặp bằng thủy lực). mail: ruanyuecao@gmail.com 0987155262 mình ở hà nội.!
Mình có thể giúp bạn! Bạn tìm mua mâm cặp theo thông số này nha:Nguyên văn bởi goodluck01 Xem bài viếthi các bạn !bạn nào có thông số của mâm cặp cho máy tiện okuma LB15 cho mình xin với ,máy cũ nên khi mua không có mâm cặp, và đang tìm mua 1 cái (mâm cặp bằng thủy lực). mail: ruanyuecao@gmail.com 0987155262 mình ở hà nội.!
kích thước : (210mm)
kích thước lỗ: 52mm
chấu có thể kẹp từ : 13->210mm
kích thước tổng thể: 230x230x250mm
Hôm trước mình có 1 cái nhưng đem cho ông bạn rồi k thì mình gởi cho. mình sữa máy Fanuc k ah, okuma thi biết chút chút thôi nhưng nếu có thắc mắc gì thì lên đây trao đổi cho vui. trong khả năng thì mình có thể giúp!
cảm ơn bạn nha! nhưng cho mình hỏi là loại này của hãng nào vậy vertex có đúng không? và giá khoảng bao nhiêu vậy? máy bên mình vẫn nằm không thôi!
701 : Help me lỗ "701 OVER HEAT FAN MOTOR"
Mình có máy phay FANUT 6M đang báo lỗi " 701 OVER HEAT FAN MOTOR " mình đã kiểm tra qua quạt trong tủ điện , tất cả đều hoạt động rất tốt , lỗi này xuất hiện khi vùa mở máy lên .
Các anh tư vấn giúp với .
Thanks .
Báo lỗi quạt motor! hãy kiểm tra bộ phận làm mát các motor trục ( kể cả trục chính -> thường bị lắm). Nếu các bộ phận này điều bình thường thì khả năng bị lỗi "main". Dính lỗi "main" thì kêu thợ là hợp lý bạn ah. thân!Nguyên văn bởi sangacad Xem bài viếtMình có máy phay FANUT 6M đang báo lỗi " 701 OVER HEAT FAN MOTOR " mình đã kiểm tra qua quạt trong tủ điện , tất cả đều hoạt động rất tốt , lỗi này xuất hiện khi vùa mở máy lên .
Thanks .
co ai giúp mình tìm giúp mình cái parameter cua fanuc 3m , hình nón lá với minh khong thể kiếm lại duoc mà mình cung khong thể kếu ai lại cài vì mình ở xa qua, làm ơn giúp mình với...huhuhuhuhuhuhu
gởi cho minh địa chỉ email đi! hi vọng mình có thể giúp. bạn cho mình biết luôn đời máy bạn đang dùng nhé!Nguyên văn bởi ngumui_1985 Xem bài viếtco ai giúp mình tìm giúp mình cái parameter cua fanuc 3m , hình nón lá với minh khong thể kiếm lại duoc mà mình cung khong thể kếu ai lại cài vì mình ở xa qua, làm ơn giúp mình với...huhuhuhuhuhuhu
email của mình: quanghungcnc@gmail.com
mình cần mua 1 xác máy phay và 1 xác máy tiện nhỏ
mua về chỉ lấy cái xác bằng sắt của nó, để chế đồ
anh em cho hỏi ở đâu bán, giá khoảng bi nhiu?
xin cảm ơn
dự tính mua 1 cái xác máy phay về, gắn đầu kẹp để dẹp dao phay, để phay linh tinh, chủ yếu là nhôm và sắt dưới 1mm, phay rãnh, lỗ tròn... chế mấy đồ linh tinh của cáe máy tính
đang lộng = cưa lộng tay, muốn dùng máy cho chính xác và đẹp hơn tí
Chào các bác,
Bên em đang có một em CNC chạy fanuc 3M, bị lỗi trục Z. Bác nào chuyên đi sửa, sang kiểm tra và khắc phục giúp em với ạ. Công ty em ở kcn Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội. Các bác vui lòng cho em xin số liên lạc hoặc liên lạc Dũng 0974 99 77 44 giúp em nhé.
Vì máy bên em đang gấp nên em mạn phép post bài lên như thế này, các bác thông cảm cho em nhé.
Thanks.
Chào các sư huynh! Bên chỗ em làm mới lấy về con EDM FANUC TAPE CUT W1, chưa biết phải chạy thế nào. Không biết có ai sửa loại máy này không? Xin các sư huynh tư vấn cho!
Không biết sư huynh mrknow lúc này nhiều việc quá rồi! Không thấy gặp anh anh gì hết cả? Nhớ sư huynh rồi!!!!
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
