Thanks a! Sáng mai mình sẽ thử cách thứ 1 trước, nếu ko được thì sẽ mò cách thứ 2.
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Xin chào các anh trên diễn đàn dtvn,
Mình có một máy phay CNC Toyosk tvt301s , cách đây 2 tháng máy bắt đầu báo lỗi 438 : AXIS: INV. ABNORMAL CURRENT ( máy mình báo lỗi trục X và Y), mở thùng điện đằng sau thì thấy có 1 Servo Amplifier báo chữ "b". Hiện tại mình không biết cách khắc phục nên mỗi lần khởi động phải tắt mở máy vài lần thì máy mới hoạt động bình thường được. Mình cũng có tham khảo tài liệu thì được cho biết là do motor quá dòng gì đó nhưng cũng còn mơ hồ lắm.
Xin hỏi các anh có kinh nghiệm có thể chỉ điểm cho mình biết cách khắc phục được không, mình ở tỉnh. Cảm ơn các anh rất nhiều.
Mình có một máy phay CNC Toyosk tvt301s , cách đây 2 tháng máy bắt đầu báo lỗi 438 : AXIS: INV. ABNORMAL CURRENT ( máy mình báo lỗi trục X và Y), mở thùng điện đằng sau thì thấy có 1 Servo Amplifier báo chữ "b". Hiện tại mình không biết cách khắc phục nên mỗi lần khởi động phải tắt mở máy vài lần thì máy mới hoạt động bình thường được. Mình cũng có tham khảo tài liệu thì được cho biết là do motor quá dòng gì đó nhưng cũng còn mơ hồ lắm, nghe nói phải tháo cả động cơ servo.
Xin hỏi các anh có kinh nghiệm có thể chỉ điểm cho mình biết cách khắc phục được không, mình ở tỉnh. Xin cảm ơn và hậu tạ!
e có con TIỆN MIYANO mở máy lên thì báo lỗi 401 servo alarm " VRDY OFF " xin mấy bác chỉ e cách khắc phục..e xin cảm ơnLast edited by truonghuy21; 20-04-2013, 01:35.
Lỗi này là lỗi quá dòng được phát hiện trên Servo Amplifier. khả năng bị motor là rất thấp bởi nếu hư motor thì k thể tắt máy mở lại vài lần thì hoạt động được. tình trạng trên cho thấy có sự bất thường trên Servo Amplifier. bạn nên nhờ người có chuyên môn để kiểm tra hoặc mua 1 bộ Servo Amplifier khác thay thế là điều cần thiết.
Rất vui khi được giúp đở bạn!
Chao anh Luan va cac anh em tren dien dan. em o Ha Noi em co con may Makinosenki MSA40 16M no dang chay binh thuong tu nhien bao loi Ram. tren man hinh bao loi 970 NMI................... xin moi nguoi giup do em.
Lỗi này bạn thử tắt máy khởi động lại, nếu không được thì thử kiểm tra jac cắm trên mainboard xem tiếp xúc tốt ko? Nếu vẫn ko hết thì có lẽ bạn nên gọi dịch vụ để thay board rồi.
Alarm 438_ "nAxis: CNV. Abnormal current " Bạn thử kiểm tra mấy bước sau.
1_ Đo dòng đang vận hành của Moter trục X và Y.
2_ Trường hợp ko khởi động lên được thì hãy cách ly lần lượt 2 Moter trục x,y bằng cách tháo cáp nguồn 3 pha của động cơ ra.( Ko tháo encoder nha bạn)..Sau đó khởi động lại máy và ghi nhận xem hết lỗi ko?
3_ Nếu vẫn chưa hết lỗi thì bạn phải gọi dịch vụ vào để kiểm tra cũng như thay servo Amplifier rồi.
Cám ơn anh, em đã tìm ra lỗi và khắc phục được rồi.Nguyên văn bởi quanghungcnc Xem bài viếtTiện MIYANO.
Khi máy báo lỗi này thì máy k READY được, bạn làm như sau:
1/khởi động máy như bình thường cho đến khi xuất hiện lỗi 401.
2/ mở tủ điện của máy ra, nhìn vào bộ điều khiển trục ( servo) xem có đèn led( màu đỏ) nào sáng k? Nếu có đèn nào sáng? Để biết cách khắc phục.
Thân chào!
sua may phay cnc
cam on anh yukiomogi anh co o ha noi ko anhco biet tho nao co the giai quyet giup em ko. mong anh va cac moi nguoi giup do. sdt cua em: 0977010085 chan thanh cam on anh!Nguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viếtChao anh Luan va cac anh em tren dien dan. em o Ha Noi em co con may Makinosenki MSA40 16M no dang chay binh thuong tu nhien bao loi Ram. tren man hinh bao loi 970 NMI................... xin moi nguoi giup do em.
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
