bạn ở đâu, mình thấy tp HCM có mấy trung tâm dạy đó
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Bạn ở đâu? nếu tphcm, thì có thể tới chỗ mình chỉ cho.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtBạn ở đâu? nếu tphcm, thì có thể tới chỗ mình chỉ cho.
mình ở quận 6 ,anh cho đia chỉ để qua tết thì mình tới nơi để học , thanks
Nguyên văn bởi tramanh404 Xem bài viếtbạn ở đâu, mình thấy tp HCM có mấy trung tâm dạy đó
mình ở tp HCM trung tâm nào củng dạy hệ fanuc ,bác chỉ cho mình rung tâm nào dạy vậy ?
Nhưng em ko biết ghost kiều gì và vào đâu! Nếu là máy tính pc hay laptop thì em biết chứ cái này em ko biết ! Chỉ thấy ktv họ thay ổ cứng khác là chạy đc! Họ nói do mất điện nên ko lưu được giữ liệu nên bị mất và ko khởi động được ! Phải thay ổ cứng khác! Mà cái ổ 16gb này đời 2000 bjo kiếm sao nổi! Cái ổ cứng mới thay cũng vẫn chưa tốt vẫn thỉnh thoảng treo! Em ko rành về máy lắm ! Có thể anh giúp em vớiNguyên văn bởi yukiomogi Xem bài viếtTrong may co ho tro Ghost luon do ban.
Xin hỏi các anh chị. ở đây có ai sử dụng máy OKUMA & HOWA 4V-NC không ạ? Số là em có cái máy này chạy được vài năm rồi, nhưng tự nhiên bây giờ trên cái màn hình của OH-OSP-M nó hiển thị cái lỗi: 054 ALARM P... và cái bộ OPUS 5000 trong khung máy nó hiển thị lỗi LOOP ERROR.
Máy của em bấy giờ chịu luôn, ko chạy đưọc nữa. Anh chị nào có tài liệu hoặc cách nào có thể sửa được, xin liên hệ vào số điện thoại của em được khôn?
E chào các anh trong diễn đàn . Tình hình là e mới mua 1 bộ điều khiển cnc siemens 802s cùng 3 drive V60 để điều khiển đc servo 1 biến tần G120C để đk 1 đc 3 pha (trục chính).E đang thắc mắc là không hiểu đấu tủ điện gồm có aptomat, contactor, rơle như thế nào là đúng ah.Có ng bảo là đấu contactor trước driver. có ng lại bảo là đằng sau. Bro nào có kinh nghiệm chỉ giáo e với. Nếu có 1 cái mạch cụ thể của 1 cái máy nào đó thì tốt ah. E xin cảm ơn trước nhé.
Chào bạn với lỗi này phải kiểm tra phần cứng trên board rồi, nếu bạn ở Tphcm thì gọi cho Mr. Cường: 0979897183, anh Cường sẽ hướng dẫn, hoặc đến kiểm tra dùm bạn.Nguyên văn bởi hai.n0209 Xem bài viếtHi Anh Luận. Em co 1 con phay CNC dùng Yasnac i80 báo lỗi nhu hình bên. Anh giúp em với. Cam on anh. Em ten Hải.[ATTACH]84926[/ATTACH],[ATTACH]84927[/ATTACH],[ATTACH]84928[/ATTACH]Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
