Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nay máy đột của mình khi đột liên tục thì phần thủy lực bị sụt áp đến mức báo emergency stop luôn . Có anh chị nào ở Hà Nội sửa được thủy lực xin sửa giùm . Liên hệ số 0903425310. Cảm ơn!
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi tamdo159 Xem bài viếtcác anh ơi bên em có con máy phay cnc dùng hệ điều hành mitsubishi giờ đang bị lỗi, ko hiển thị gì trên màn hình, em ở HN, có anh nào chuyên sửa thì báo em với, LH 0974937381Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi NgocNghec Xem bài viếtCảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nay máy đột của mình khi đột liên tục thì phần thủy lực bị sụt áp đến mức báo emergency stop luôn . Có anh chị nào ở Hà Nội sửa được thủy lực xin sửa giùm . Liên hệ số 0903425310. Cảm ơn!
Chào các bác,
Công ty em mới mua máy đột AMADA page244, mới đầu vẫn truyền chương trình vào chạy ngon lành, mấy hôm sau chạy máy thấy báo lỗi memory 001, em ấn Alt+Delete, thì mất lỗi memory nhưng bây giờ truyền chương trình vào thì máy cứ nháy chữ Edit trên màn hình máy cnc, mà không thấy chương trình load lên, vậy các bác chỉ giúp em sửa với.
Em đã check cáp và parameter rồi, mọi cái vẫn đúng.
Chỉ có chuyển chế độ nhận file trên máy cnc em không biết , bác nào giúp em với. (có phải chìa khóa Program lock on/off không ạ)
Em cảm ơn các bác.
Tôi có máy khoan fanuc 10 đầu 6M, chạy chuẩn được 3 trục , nhưng khi chạy chương trình thì chỉ chạy được 1 lệnh trục chính quay( x, y z vẫn chạy bình thường ) , đến khi dừng sang lệnh khác cho trục chính quay thì không được. Bác nào bắt bệnh dùm , cảm ơn nhiều.
Anh có thể coppy cái chương trình của anh lên đây cho mình xem thử được ko?
Nguyên văn bởi NgocNghec Xem bài viếtTôi có máy khoan fanuc 10 đầu 6M, chạy chuẩn được 3 trục , nhưng khi chạy chương trình thì chỉ chạy được 1 lệnh trục chính quay( x, y z vẫn chạy bình thường ) , đến khi dừng sang lệnh khác cho trục chính quay thì không được. Bác nào bắt bệnh dùm , cảm ơn nhiều.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Chào các anh!
E có máy Hitachi seiki chạy Yasnac LX1 !Máy chỉ lưu được 2 chương trình trong bộ nhớ khi thêm chương trình thứ 3 để chạy thì máy báo input erro. Em cứ phải viết rồi xóa chương trình khi tiện những đồ khác nhau rất bất tiện !Em nghĩ máy phải lưu được nhiều hơn thế chứ không phải chỉ có 2 chương trình chắc do họ khóa hoặc giới hạn chỗ nào đó trong parameter. Các anh cho em hỏi làm sao để máy có thể lưu được nhiều hơn ạ !
Em xin cám ơn!
bởi NV ErikoMáy hút bụi di động là ứng dụng thành tựu khoa học vào việc chế tạo máy móc đã tạo ra năng suất lao động cao và góp phần thay thế sức lao động con người. Bên cạnh các loại máy móc ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, trên thị trường...
hôm nay, 10:35 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Hôm qua, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
Hôm qua, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
Hôm qua, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
Hôm qua, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
