Nguyên văn bởi ckhahung
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Phần trục này thuộc phần paramet option nằm trong khoảng Paramet 35 bạn thử thử xem, mình cũng chưa set thử cái này bao giờ. còn phần đếm sản phẩm như Fanuc thì hình như là không có.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Dạ cám ơn anh luân để tối nay em thử , rồi báo kết quả cho anh nhé , với tiện thể cho em hỏi là máy lâu lâu lại báo lỗi (400: SEQ ERROR2) Là bị sao hả anh . mỗi lần bị em bấm Reset lại và mồi trục chính cho nó quay là nó lại chạy tiếp , một ngày nó bị 2 đến 3 lần , máy bị lỗi chập trờn như vậy có sữa được không anh . em cám ơn anh trước nhé.
Lỗi này bị bên board I/O phần điều khiển trục chính, cái này chập chờn rất khó sửa. Nếu có 2 máy giống nhau thì lấy board I/O bên mày này thử qua máy kia thử xem. Phần set lại trục bạn phải xem encorder của trục máy bạn bao nhiêu xung? và bước vít me bao nhiêu nữa set mới đúng được.Nguyên văn bởi ckhahung Xem bài viếtDạ cám ơn anh luân để tối nay em thử , rồi báo kết quả cho anh nhé , với tiện thể cho em hỏi là máy lâu lâu lại báo lỗi (400: SEQ ERROR2) Là bị sao hả anh . mỗi lần bị em bấm Reset lại và mồi trục chính cho nó quay là nó lại chạy tiếp , một ngày nó bị 2 đến 3 lần , máy bị lỗi chập trờn như vậy có sữa được không anh . em cám ơn anh trước nhé.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Oh oh ... dĩ nhiên rồi thầy nhé.Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtChúc mừng bạn BAby 1!
Cuối cùng thì bạn cũng đã làm được! hôm nào mời mình 1 ly cafe công tư vấn chứ!
Híc . 2 con đều bị lỗi đó cả anh à . một con vẫn dủng bo cũ 1 con đã đổi qua bo Fanuc rồi , mỗi lần trục chính đề ba là nó hút điện tối cả đèn luôn , vậy là khó sửa nhưng vẫn sửa được hả anh , trường hợp nặng lắm là thay cả bo trục chính hết nhiều tiền không anh , thời gian khảo sát đến lúc sửa xong lâu kg vậy anh , kẹt hàng đang gấp , nên chạy cố thôi , anh xem gúp em được kg nhé em ở Đồng nai .
Anh đổi thử Board I/O thử chưa? Board từ main chính (chỗ 3 cái gắn chồng lên nhau)->Board (miếng board rộng 200mm, dài 6000mm)->DriverNguyên văn bởi ckhahung Xem bài viếtHíc . 2 con đều bị lỗi đó cả anh à . một con vẫn dủng bo cũ 1 con đã đổi qua bo Fanuc rồi , mỗi lần trục chính đề ba là nó hút điện tối cả đèn luôn , vậy là khó sửa nhưng vẫn sửa được hả anh , trường hợp nặng lắm là thay cả bo trục chính hết nhiều tiền không anh , thời gian khảo sát đến lúc sửa xong lâu kg vậy anh , kẹt hàng đang gấp , nên chạy cố thôi , anh xem gúp em được kg nhé em ở Đồng nai .Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Em chào anh Luân ,vì hai Board kg giống nhau nên em kg đổi thử anh à , mà có đổi thì phải chạy lại dây vì Board I/O hai máy kg giống nhay một cái vẫn dùng của YASNAC một cái người ta thay FANUC rồi , mà 2 cái đều bị lỗi giống nhau , nên nếu có đổi thử cũng kg kiểm tra được , còn vấn để trục Z sai em em đã thử sửa parameter 35 rồi mà vẫn kg thấy thay đổi ,bây giờ viết trương trình toàn phải trừ hao trục Z đau cả đầu , mà nó chạy cũng chính xác lắm anh à , chạy 2000 sp chỉ trong dung sai 0.03 thôi , kg phải bù dao , anh xem lại gùm em xem máy em có option từ 6000 => 8749 anh gúp em với nhé , em cám ơn anh nhiều ./.
Bạn không hiểu ý mình nói rồi! không phải board trục chính(một cái fanuc 1 cái yasnac thì làm sao mà đổi được) Board mình bảo bạn đổi ở đây là board I/O board này là board điều khiển Board trục chính tức là nằm giữa main và board trục chính.Nguyên văn bởi ckhahung Xem bài viếtEm chào anh Luân ,vì hai Board kg giống nhau nên em kg đổi thử anh à , mà có đổi thì phải chạy lại dây vì Board I/O hai máy kg giống nhay một cái vẫn dùng của YASNAC một cái người ta thay FANUC rồi , mà 2 cái đều bị lỗi giống nhau , nên nếu có đổi thử cũng kg kiểm tra được , còn vấn để trục Z sai em em đã thử sửa parameter 35 rồi mà vẫn kg thấy thay đổi ,bây giờ viết trương trình toàn phải trừ hao trục Z đau cả đầu , mà nó chạy cũng chính xác lắm anh à , chạy 2000 sp chỉ trong dung sai 0.03 thôi , kg phải bù dao , anh xem lại gùm em xem máy em có option từ 6000 => 8749 anh gúp em với nhé , em cám ơn anh nhiều ./.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Dạ em cám ơn anh luân để em cho thợ em đổi thử xem nhé , à 1 cái của em nó kg hiển thị tốc độ quay của trục chính trên màn hình , có cách nào mở nó lên kg anh , em dò parameter 2 máy giống nhau kg có bit nào khách nhau nên kg hiểu , mà 1 máy có hiển thị số vòng quay của trục chính còn 1 cái kg . hic ,các dòng Fanuc thì em biết mở còn 2 con này em bó tay luôn khó quá anh xem chỉ gúp em được không nhé .
hình đây bạn!!! nhờ bạn giúp dùmNguyên văn bởi irf540 Xem bài viếtMáy bạn mất Parameter rồi bạn ơi!.
bạn chụp hình máy gửi lên đây tui coi thử có không tui gửi cho.
0903 130 998
bạn chụp hình máy gửi lên đây tui coi thử có không tui gửi cho.ko thấy irf540 hồi âm!!! Để mình tìm thợ sửa thôi.....Nguyên văn bởi W520 Xem bài viếthình đây bạn!!! nhờ bạn giúp dùm
[ATTACH=CONFIG]37531[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37533[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37532[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37534[/ATTACH]0903 130 998
Sorry W520.
Mấy bữa nay không lên diễn đàn.
Máy giống như bạn mình chưa từng gặp. Tuy nhiên cũng có thể sửa lại được nhưng khá phức tạp nếu như bạn không rành về sửa máy.
Bạn có thể liên hệ với MrKnow để kiếm thợ sữa nhé.Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
hi mrknow! mình đang định mua một con phay mini Brother TC-112 ( có trên Google) hàng bãi ,nhưng không biết nó sử dụng hệ điều hành gì , dể sử dụng không ,mua xong mình đem qua xưỡng bạn ở An Sương dựng lên cho chạy hoàn chỉnh được không ? cho mình biết nhé ! thank !!!
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
