Cổng đếm trong đếm tần số!
  • dientubk3
    • Nov 2007
    • 17
    Các bạn nào có thể cho mình biết nguyên lý của cổng logic đếm trong mạch đếm tần số ko?Vì nguyên lý đo tần số là đếm số xung trong 1 khoảng thời gian .Và 1 mạch tạo xung chuẩn dùng để đóng mở công logic đo tần số.Mình chua hiểu lắm về nguyên lý hoạt đông của cổng đếm này. Tại sao nguồn xung chuẩn lại điều khiển được cổng logic này để đưa xung cần đếm vào mạch đếm.Và có ai biết mạch sửa dạng tín hiệu bất kỳ thành xung vuông hay ko ?Help me.Thanks!
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi dientubk3 Xem bài viết
    cái đưa thời gian vào gọi là gate time , gate time sẽ tạo ra một thời gian chuẩn để đóng cắt 1 số các xung được đưa vào từ đó sẽ tính ra được tần số F=1/T.
    Nếu T = 1 giây thì ta sẽ có tần số đếm là trực tiếp . VD : 500 xung trong 1 giây ===> là 500 Hz
    --- Bình thường cổng logic này sẽ cấm các tín hiệu vào (hay triệt các xung 1,0 thành 0 hết ) bằng phép toán logic .
    --- Khi cổng gate được mở thì cho phép tín hiệu ( xung ) được đọc từ lúc mở đến lúc cắt tín hiệu gate .
    Nhằm chuẩn xác giá trị đo .
    --- biến đổi thì dùng mấy con smith triger 74Lsxxx 74HCxxx , CD40xxx là được rồi .
    • dientubk3
      • Nov 2007
      • 17
      cổng đếm
      Thông thường thì cổng đếm là cổng and phải ko ?Khi ko có xung vuông chuẩn điều khien thì công and sẽ cho ra mức logic 0,còn khi có xung vuông điều khiển thì cổng and sẽ cho ra ác xung tín hiệu cần đo đi qua vào bộ đếm?Mình chỉ đoán như vậy thôi .Còn về lỏi bên trong của cổng đếm (count gate)thì mình ko biết nửa?Bạn có biết cổng đếm thực tế nào ko thì giới thiệu cho mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều.
      • dientubk3
        • Nov 2007
        • 17
        tạo xung vuông
        Về việc chuyển tín hiệu bất kỳ thành xung vuông thì mình cũng chưa hiểu lắm!
        Dùng mấy chú Smitt trigger thì chỉ tạo ra xung vuông thôi chứ cho tín hiệu vào chân nào để có thể cho ra xung vuông dơn cực với tần số bằng tần số tín hiệu vào thì mình cũng chưa biết được .Bạn có thể giải thích rõ hon hay up cho mình 1 mạch thực tế được ko ?Cảm ơn bạn nhiều.Thanks!
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Pó tay , thế là chưa học mạch số à ??? .
          Nhìn thử 1 cái cổng smitch triger (74xxxx) nó được dùng thế nào nhé :
          --- Còn cổng Gate thì chỉ là 1 cổng and thôi .
          • dientubk3
            • Nov 2007
            • 17
            Mạch đếm và hiển thị!
            Mình đang thiết kế mạch đếm và hiển thị!Minh có 2 hướng đi:
            1/Dùng flip-flop và hiển thị ra 6 led 7 đoạn vì khoảng tần số đo là từ 0hz:1mhz với sai số là 10^-6.
            2/dùng vi xử lý .
            cả 2 phương pháp mình cũng chỉ mới tìm hiểu chứ chưa thành thạo và biết nhiều về nó .Bạn có thể giúp mình về các pp ko?Và có thể post cho mình vài mạch thực tế để mình tham khảo chứ ?Thanks alot.
            dientubk3 Tìm hiểu thêm về dientubk3
