Bác nào biết hoặc bán con cảm biến ( hoặc phao ) dùng trong giếng khoan đường kính 25 cm sâu 130m không ? Bọn em dùng bơm chìm , mức cạn thì bơm ngừng hoạt động.thanks.
Cảm biến mức dùng trong giếng khoan
Nếu có chút chuyên môn về điện tử thì có thể tự lắp được, dùng công tắc từ và nam châm nổi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Đúng rồi, nhưng ống dẫn nước nên đặt thẳng đứng để khi hết nước thì nam châm tự rơi xuống do trọng lực. Dùng nam châm chìm và có thêm 1 nút khởi động ban đầu để bơm vận hành đẩy nam châm lên.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cảm biến dòng cũng được nhưng điện lưới phải khá ổn định và phải test xem dòng khi nước cạn có thay đổi nhiều không (so với lúc gần cạn, nước đầy).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
ĐT 0912242352, mình ở Hà Nội.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình có thể làm cho bạn nhưng mình ở Hà Giang, giá thì khoẳng 500k/bộ contactor của bạn. Mình thiết kế dùng senso kiểu encoder, hết nước thì kg có xung ra . Mà kg có xung ra bơm chạy khoảng 15s sẽ tự rắt. Senso này bắt ở đâu của đầu ra bơm nc tùy bạn.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
