Anh em ah! Toi thay van de lon nhat trong su dung cam bien la viec khang nhiem. Xin cho hoi lam the nao de phat hien duoc anh sang den va anh sang mat troi? Theo toi: Anh sang mat troi la su tong hop cua nhieu anh sang don sac. Do vay de phat hien duoc dung anh mat troi co the su dung nhieu cam bien tung ung voi moi buoc song anh sang khac nhau. Va dung ham AND roi dua ve su ly ket qua do( Chong nhieu ma). Xin moi nguoi gop y cho nhe!
Cam bien anh sang mat troi.
Cái đó gọi là hệ thống phân tích quang phổ .Nguyên văn bởi Duy_proAnh em ah! Toi thay van de lon nhat trong su dung cam bien la viec khang nhiem. Xin cho hoi lam the nao de phat hien duoc anh sang den va anh sang mat troi? Theo toi: Anh sang mat troi la su tong hop cua nhieu anh sang don sac. Do vay de phat hien duoc dung anh mat troi co the su dung nhieu cam bien tung ung voi moi buoc song anh sang khac nhau. Va dung ham AND roi dua ve su ly ket qua do( Chong nhieu ma). Xin moi nguoi gop y cho nhe!
Nó sẽ cho biết đâu là mặt trăng , đâu là ngôi sao nhờ phân tích tính chất của nguồn ánh sáng nó thu lượm được .
Cái đó nguyên tắc không có gì . Nhưng cấu tạo linh kiện thì ... không đơn giản tý nào .
Các loại cảm biến quang học dạng này bạn sẽ không thể mua được ở VN
các loại photodiot-PhotoR-Phototran ...... chỉ làm việc trong một quang phổ hẹp ( hồng ngoại hay tử ngoại ..... )
Bạn có thể tham khảo cuốn Kỹ thuật truyền hình màu để xem người ta phân tích quang phổ ra sao
Việc bạn dùng các cổng NAD không thể đáp ứng nhu cầu phân tích này . Việc này đòi hỏi độ phân giải rất caoLast edited by nguyendinhvan; 06-03-2006, 16:18.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mình muốn dùng cái này cho cảm biến đóng cắt đèn chiếu sáng tự động theo cường độ sáng. Anh em nào quan tâm thì vào đây thảo luận nhé! Mình không nghĩ phải làm phức tạp như 'nguyendinhvan' nói đâu. Bởi thứ nhất là chúng ta không cần độ chính xác tuyệt đối như vậy. Thứ hai: mục đích chỉ là kháng nhiếm chánh tác động của các nguồn sáng xung quanh(AS đèn pha, Tia chớp,....). Thứ 3: Nếu làm vậy thì quá mắc về giá.
em nghĩ ánh sáng mặt trời khác với ánh sáng đèn ở thành phần UV. sao anh không dùng cảm biến UV để thực hiện.
Sao bạn không dùng hằng cái miếng năng lượng mặt trời luôn hay hơn không ?Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Việc phân biệt ánh sáng đèn và ánh sáng mặt trời thì đúng là hết sức phúc tạp .
Nhưng nếu muốn điều khiển một cái bóng dèn tự động khi trời tối thì lại siêu đơn giản . Các loại cảm biến quang trở ( điện trở thay đổi theo ánh sáng ) bây giờ hơi bị sẵn , mới toanh lại rẻ tiền như một con Tranisto .
Thêm một mạch điện nhỏ nữa + Rơ lay thế là xongChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nếu bạn cần số lượng nhiếu thì nên nhập trược tiếp . Còn nếu chỉ để nghiên cứu thì nên ghở trong mấy cái máy tính cũ .
Vì nếu dùng miếng năng lượng mặt trời thì khi ra ngoài mặt trời nó sẽ tạo ra một sức điện động lớn hơn là trong bóng râm hoặc là trong nhà ( dùng đèn neon ) .
Miếng năng lượng nhỏ xíu xiu ngoài chờ bán mười mấy k ( chợ Nhật Tảo , HCM )Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Tôi cũng đang hứng thú với cái này, và đang định lam một caícho cái đèn rọi ngõ trước nhà. Theo tôi có thể dùng fototransitore hoặc fotoRegistore mắc thêm mấy con trans. nữa điều khiển role. Tránh đèn pha, tia chớp thì chỉ cần không để sensor của mình huóng trực tiếp về hướng đường và làm cái bộ trễ là ổn thôi màNguyên văn bởi Duy_proMình muốn dùng cái này cho cảm biến đóng cắt đèn chiếu sáng tự động theo cường độ sáng. Anh em nào quan tâm thì vào đây thảo luận nhé! Mình không nghĩ phải làm phức tạp như 'nguyendinhvan' nói đâu. Bởi thứ nhất là chúng ta không cần độ chính xác tuyệt đối như vậy. Thứ hai: mục đích chỉ là kháng nhiếm chánh tác động của các nguồn sáng xung quanh(AS đèn pha, Tia chớp,....). Thứ 3: Nếu làm vậy thì quá mắc về giá.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Mình đã dùng quang trở để làm và cố gắng tránh nhiễu trực tiếp rồi, cả thuật toán kháng nhiễu nữa( mình dùng VXL). Nhưng kết quả cũng không được hìa lòng lắm. Mình muốn có 1 giải pháp hoàn toàn mới. Vì nơi mình áp dụng độ nhiễu rất cao(đèn pha).
Quang trở khó dùng được vì dải sáng làm việc thấp hơn là miếng na9ng kượng mặt trời !Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Nếu chỉ dùng để bật đèn ngõ tự động mà bạn dùng VXL thì đúng là dùng dao mổ Voi để cắt tiết gà rồi.
Dùng quang trở, nếu sợ đèn pha hắt vào sao bạn không hướng cái quang trở lên mây ấy. Chắc chỗ bạn không có ô tô hay xe máy nào phi từ hướng đó tới chứ hả?Núi cao bởi có đất bồi
ha ha ! đúng thế ! Nên dùng một con Opam hay tranistor là được rồi !Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Cảm ơn vì những góp ý! Nơi mình áp dụng không phải là ngõ nhà. hì... mà ở sân cảng! Mà ở đó thì đủ các nguồn nhiễu: Đèn pha của tàu, xe, cẩu.... Do vậy nếu dùng quang trở thì không tránh được nhiều lắm. Mình đã dùng 2 phần tử đặt 2 hướng khác nhau để trách nhưng không phải không là cách tối ưu!
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
