bạn tham klhaor datasheet này nha
mạch chống trộm dùng hồng ngoại
Một anh khóa trên cũng bảo em dùng thử con cảm biến PIR, anh ấy bảo con này cũng dễ dùng. nhưng vấn đề là em có thể mua con PIR này ở đâu và giá thành của nó nữa, em ở Hà Nội. hic, nếu mà nó mắc quá thì chắc phải lắp cái mạch thu phát hồng ngoại thôiNguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtbạn tham klhaor datasheet này nha
chưa lắp thử 2 cái dưới nhưng pro cho em hỏi mạch này kết nối với 8051 để cảm biến trộm có ổn không?Last edited by minhbkpro; 08-04-2009, 22:53.
bạn up lại mạch được ko bạn .mình ko thấy mạch đâu .nhưng thấy mọi người thảo luận mình cũng muốn đóng góp ý kiếnNguyên văn bởi vancoi Xem bài viếtMình mới sưu tầm được cái mạch up lên nhờ mấy bạn có thể giải thích nguyên lý hoạt đôngj dùm.Định làm nhưng vẩn chưa biết nguyên lý hoạt động của nên nhờ mấy bạn guíp đỡ.Thanks
Cái này mà bạn dùng trống trộm thì nó lấy hết sạch rồi chưa chắc đã báo đâu bạn ơi .Nguyên văn bởi minhbkpro Xem bài viếtMột anh khóa trên cũng bảo em dùng thử con cảm biến PIR, anh ấy bảo con này cũng dễ dùng. nhưng vấn đề là em có thể mua con PIR này ở đâu và giá thành của nó nữa, em ở Hà Nội. hic, nếu mà nó mắc quá thì chắc phải lắp cái mạch thu phát hồng ngoại thôi
[ATTACH]15110[/ATTACH]
[ATTACH]15111[/ATTACH]
nếu bạn dùng vào mục đích báo trộm thì bạn nên dùng modul PIR chứ không phải chỉ nguyên con PIR không đâu .vì nó còn phải có kính lọc sắc nữa .cái này phái hiện mục tiêu trong phạm vi 5->7m
góc quét 140 độ
nếu bạn cần thì liên lạc với mình .ledungtech@gmail.com
Em chao Anh Khanh.E dang lam de tai TN ve he thong chong trom dung cam bien PIR,a co modul PIR pots len dum em dc khong a?Em cam on.pcp48ctu@gmail.com|
nếu là đề tài tốt nghiệp thì theo mình dùng mấy cái mạch khuếch đại và mấy con pir thông thường thì không ổn lắm vì độ nhạy rất thấp.theo mình bạn có thể tham khảo trên thị trường module của panasonic có độ nhạy rất cao rất tin cậy (nhưng hơi đắt)Nguyên văn bởi congphong Xem bài viếtEm chao Anh Khanh.E dang lam de tai TN ve he thong chong trom dung cam bien PIR,a co modul PIR pots len dum em dc khong a?Em cam on.pcp48ctu@gmail.com
Bác nào đã làm bài tập Mạch chống trộm có dùng con VXL 89C51 post lên cho với, mình đang cần gấp nhé. Nếu được thì gởi cho mình tại caonguyenxanh1995@gmail.com . Thanhk nhiều, có hậu tạ.
Với 1 nguồn phát laser <5mW giá 6000vnd và những chiếc gương phản xạ cộng thêm mạch điều khiển relay bằng ánh sáng thường ta có thể tạo ra 1 mạng lưới laser bảo vệ dày đặc như mạng nhện trong 1 căn phòng. Đảm bảo trộm có cánh cũng không thoát được.
chong trom dung pir
vâng.Em cảm on Anh.Anh có cái sơ đồ nguyên lý luôn không.Em làm cái mạch của anh Minh Vũ rồi,nhung có vẻ không ổn lam,anh giup em xiu dc không?Em cảm on.
pcp48ctu@gmail.com|
"thế các bạn đã bao giờ dùng con pỉr chưa.làm mạch phát làm gì cho tốn tiền ra.người chúng ta chính là nguồn phát đó"
cho minh hoi ban mua con nay o dau vay
Một sản phẩm PIR có giá trên thị trường khoảng 130.000 vnd. Nếu tự làm chắc cũng khoảng 100.000 nếu không muốn nói là đắt hơn. Hơn nữa nó rất nhiều linh kiện. Nếu ai lắp được cũng tốt thôi.Nguyên văn bởi NguyenBKHCM Xem bài viết"thế các bạn đã bao giờ dùng con pỉr chưa.làm mạch phát làm gì cho tốn tiền ra.người chúng ta chính là nguồn phát đó"
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
