Hỏi Về Cảm Biến Chuyển động PIR (D203B)
  • Hỏi Về Cảm Biến Chuyển động PIR (D203B)
    Xin chào mọi người, tình hình là mình đang tìm hiểu về cảm biến PIR (D203B) này! Mình không xài module ráp sẵn mà mình muốn ráp 1 mạch từ con cảm biến rời! Nhưng khi mua về mình test thữ: Nối chân nguồn vào +5V, chân mass nối đất, thì tín hiệu chân ngõ ra luôn khoảng 1V! có bạn nào biết Kiểm tra chỉ mình với! Đang đau đầu không biết con cảm biến còn sống hay đã chết!
    Bạn không thể kiểm tra nó còn sống/chết vậy được đâu. lấy sơ đồ trong datasheet nó ra ráp rồi mới biết được, hình như em này rất khó die mình câu nhầm mấy lần mà không có sao. mình cũng đau đầu với nó nè
      trc mình cũng làm về con này, mắc theo datasheet đi bạn, mà test cũng không đc khong hiểu do đâu nhưng lúc ráp mạch xong thì chạy quá nhạy luôn
        Ai ở Đà Nẵng biết con này bán ở đâu và bao nhiều tiền ko ạ? Em tính mua 1 con về làm thử
        khangkiil Tìm hiểu thêm về khangkiil
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
