Xin giúp đỡ về mạch đo nhiệt độ và độ ẩm
  • Xin giúp đỡ về mạch đo nhiệt độ và độ ẩm
    Dạ em chào các anh chị, Em dang làm đồ án mạch đo nhiệt độ và độ ẩm đất , lấy thông số và chuyên qua điện thoại băng bluetooth . Anh chị xin giup em cai mach đo nhiệt độ và độ âm đất với.
    Thank !
    P/S : mới vào làm nên không biêt nhiều cho lắm
    Em mua cái cảm biến có tích hợp đo nhiệt độ và độ ẩm tích hợp chuẩn giao tiếp 1 giây kết nối với VXL, VXL kết nối tới bluetooth,
    cảm biến có thể dùng con này AM2301/DHT21
    code thì không có, có cũng không cho.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
      Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
      Vớ vẩn, đọc kỹ câu hỏi rồi hãy trả lời nhé. Đây là đo độ ẩm đất, chôn mấy con cảm biến đó xuống có chạy nổi 1 ngày không (dội nước vào là toi luôn).
      Với mấy đồng chí xin xỏ thế này cũng không đáng để trả lời nhưng đã trót trả lời thì trả lời cho đúng.
      Đo nhiệt độ có thể dùng NTC hoặc DS18B20 (bọc kín), đo độ ẩm có thể dùng đơn giản là 2 cọc thép không gỉ cắm xuống đất (tự tính toán ra thông số độ ẩm theo điện trở giữa 2 thanh).
        Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viết
        Xem người ta làm đồ án kìa ông. Cái thứ đã hỏi lên đây xin xỏ là đã không biết gì rồi, chỉ một phát nó lẹ, ông chỉ vừa đo DS vừa cắm cọc sắt nó loạn cả lên về nó mang đất nộp thầy ah.
          Không chỉ thì thôi, chỉ thì hãy chỉ đúng. Ông chỉ như thế có em SV nào lên tìm hiểu làm đồ án (không tính ông SV này) cứ thế làm theo thì hỏng cả cái đồ án của nó à. Nói gì thì cũng phải có trách nhiệm với lời mình nói chứ.
            cái con tôi đưa ra nó có được độ ẩm và nhiệt độ không? . ông cắm nó xuống đất ông có đo được độ ẩm và nhiệt độ không?. Tôi công nhận là ông nói hạn chế của nói là đúng. Nhưng ông có nghĩ đó là đó là nhược điểm và hướng phát triển đề tài không?. Theo đông một đứa SV như vậy nó làm được cái mạch đo điện trở giữa hai cái cột của ông và ôm nổi cái DS18B20 không. Việc tìm cái code giao tiếp với con của tôi đưa ra thì trên net này đầy ra đấy. Tôi không có chỉ code nhưng tôi biết nó sẽ dễ dàng tìm được.
              Thử cắm nó xuống đất đo đi rồi hãy nói, nên nhớ là đất thì có lúc khô lúc ướt. Ông cắm nó xuống đất ướt rồi thử xem nó còn chạy và đo được không, đo được thì tôi sẽ công khai xin lỗi ông trên diễn đàn, không thì lần sau làm ơn đừng nói vô trách nhiệm thế nữa.
              Chỉ cách nó viết chương trình được mà không khả thi thì chỉ làm gì, để nó đổi đề tài thành "đo độ ẩm không khí" à, hay là để vài em SV chăm chỉ làm theo rồi vứt phí đi cái cảm biến vài trăm ngàn.
                ông bạn yên tâm, ông cứ mua nó về đi, ông cần không tôi đưa tiền cho ông mua con cảm biến về chaỵ tử. trong này nó rẻ lắm có 140k thôi. Tôi không vô trách nhiệm với lời tôi nói. Với một cái đồ án của sinh viên, làm để hiểu vấn đề là chính chứ không phải đi mua đồ chuyên dụng về báo cáo rồi vứt sọt rác.
                Tôi nghĩ ông bạn đang đặt nặng một vấn đề là hiểu và làm ứng chạy thực tế trong môi trường đa nhiễu.
                  Xin lỗi, tôi không muốn công kích cá nhân nhưng có một điều, ông làm được rồi hãy nói, không thì ngậm miệng lại. Tôi không cần phải thử, vì những cảm biến loại này tôi đều làm qua. Không phải nó rẻ mà ông chỉ cho ngươi khác làm rồi muốn ra sao cũng được. Không vô trách nhiệm thì hãy chứng minh đi.
                  Làm để hiểu vấn đề, vấn đề ở đây là gì, giải quyết bài toán của đồ án (đo độ ẩm đất) hay là làm cho biết cách giao tiếp với cái sensor kia? Nếu vấn đề là đo độ ẩm đất thì tôi khẳng định là không bao giờ làm được với cái sensor của ông, cả ứng dụng và làm đồ án. Những thứ tôi chỉ thì có gì là chuyên dụng, thậm chí còn không có sẵn bằng của ông.
                  Tôi không tiếp tục tranh luận nữa, thế này là quá đủ cho một đồng chí SV lên xin tài liệu sẵn có.
                    Tôi chỉ có một câu dành cho ông, đã không chạy thì không chỉ
                    vubach_ Tìm hiểu thêm về vubach_
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
