Tìm hiểu về cảm biến khói!
  • diencaothe
    • Dec 2005
    • 53
    Các bác ơi, giúp em với, em đang cần gấp 1 số thông tin về cảm biến khói:
    1. Tên của cảm biến, có thể mua ở đâu, giá cả thế nào?
    2. Tín hiệu ra là dạng số hay tương tự ?
    3. Có thể điều chỉnh mức nhạy của cảm biến không? (ví dụ: nếu nồng độ khói đến mức nào thì mới cảnh báo).
    Bác nào biết thì trả lời gấp cho em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.
  • diencaothe
    • Dec 2005
    • 53
    Hu hu, không bác nào giúp em à ?
    • phamthaihoa
      Thành viên hơi tích cực
      • Jul 2005
      • 1103
      Bạn xem con này xem: MC145012 của freescale
      MC145012 : Photoelectric Smoke Detector IC with I/O and Temporal Pattern Horn Driver
      The CMOS MC145012 is an advanced smoke detector component containing sophisticated very low power analog and digital circuitry. The IC is used with an infrared photoelectric chamber. Detection is accomplished by sensing scattered light from minute smoke particles or other aerosols. When detection occurs, a pulsating alarm is sounded via on–chip push–pull drivers and an external piezoelectric transducer.
      MC145012 Features
      Circuit is designed to operate in smoke detector systems that comply with UL217 and UL268 Specifications
      Operating Voltage Range: 6 to 12 V
      Operating Temperature Range: –10 to 60°C
      Average Supply Current: 8 µA
      I/O Pin Allows Units to be Interconnected for Common Signalling
      Power–On Reset Places IC in Standby Mode (Non–Alarm State)
      Electrostatic Discharge (ESD) and Latch Up Protection Circuitry on All Pins
      Chip Complexity: 2000 FETs, 12 NPNs, 16 Resistors, and 10 Capacitors
      Supports NFPA 72, ANSI S3.41, and ISO 8201 Audible Emergency Evacuation Signals
      Ideal for battery–powered applications
      Tui có sample được mấy con của Freescale, nếu bạn cần tôi có thể cho bạn 1 con.
      • diencaothe
        • Dec 2005
        • 53
        Rất cảm ơn bác về sự giúp đỡ này.
        Như vậy là có thể kiếm được con này rồi.
        Cuối tuần sau tôi liên hệ với bác nhé, bác giúp tôi 1 con vậy. Ở HN không biết có chỗ nào bán không nhỉ?
        • sensorman
          • Jun 2006
          • 44
          Hi
          1-Cau tao
          Ban thu dung cach nay de tao ra 1 cam bien khoi. Ban thu lam 1 buong co 2 ngan( co cua thong nhau). Ben trong son mau den hoan toan. Buong 1 co 1 cua thong ra ngoai va co mot bong den dot nong. Buong 2 co duy nhat 1 quang dien tro.( kết hợp với mạch đo)
          2-Nguyenly
          Do bong den dot nong o buong 1 nen tao ra su chenh ap do vay luon co xu the hut khong khi tu ngoai vao buong. Khi khong co khoi thi anh sang tu buong 1 khong the truyen den buong 2, do vay dien tro cua Quang dien tro la vo cung lon do vay dong I qua phan tu nay gan bang 0. Khi co khoi thi khong khi co khoi nay cung duoc hut vao buong 1 va nho cac hat khoi nay ma anh sang tu buong 1 se duoc phan xa vao buong 2 va lam dien tro cua quang dien tro giam xuong vi vay I qua quang dien tro tang len. Đo sự thay đổi I này chúng ta hoàn toàn xác định được mức độ khói.
          Dây là một cách để thí nghiệm. Do vậy không thể xác định cụ thể độ nhạy hoặc điện áp ra. Các vấn đề này hoàn toàn do người thiết kế mạch đo chọn lựa.
          • diencaothe
            • Dec 2005
            • 53
            Rất cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
            Sorry các bác vì bây giờ em chuyển đề tài rồi, không dùng cảm biến khói nữa.
            Do đó em không dùng con này nữa. Tuy nhiên em vẫn hy vọng những thông tin các bác cung cấp sẽ gíup ích cho nhiều bạn khác đang muốn tìm hiều về vấn đề này.
            • nghiatdhk44
              • Nov 2008
              • 1
              cam bien khoi
              Chao ca nha
              Toi muon hoi ve cam bien khoi theo nguyen ly cam quang
              Bac nao xin cho biet nguyen lý và tinh hieu dua ve tu điều khiển như thế nào.
              Rat mong nhan duoc hoi am
              xin cam on truoc.
              • duongbk
                • Dec 2007
                • 48
                #8
                Em đang làm đồ án về cảm biến khói. Em đang ở giai đoạn tìm hiểu. Mong các bác đi trước chia sẻ, chỉ bảo cho em loại nào thông dụng + chính xác để em mua về làm .
                Thanks các bác nhiều !
                • duongbk
                  • Dec 2007
                  • 48
                  #9
                  Không có bác nào giúp em sao ? .
                  EM tìm hiểu thì được biết có 2 loại là cảm biến quang và ion .Hỏi đến mấy công ty trên mạng toàn không liên lạc được. Em đang phân vân ko biết dùng loại nào vì mấy cảm biến này cũng đắt, ko dám mua liều.
                  BÁc nào đã làm loại này rồi thì chỉ bảo cho đàn em này nhé
                  Cảm ơn nhiều !
                  • falleaf
                    Administrator
                    • Jul 2005
                    • 3429
                    #10
                    Nguyên văn bởi duongbk Xem bài viết
                    Cảm ơn nhiều !
                    Cảm biến quang hay cảm biến ion đều có hiệu quả ngang nhau. Tuy nhiên ở châu Âu thì người ta chuộng cảm biến quang hơn, vì trong cảm biến ion có những thành phần phóng xạ. Ở Mỹ và ở Châu Á thì người ta vẫn dùng cảm biến ion bình thường.
                    Tốt nhất khi mới làm thử nghiệm, nên chọn làm loại cảm biến quang, vì nếu có xảy ra những vấn đề gì theo kiểu "táy máy" cũng không bị sao . Thực chất là dù có làm gì thì cũng đừng đập cái hộp ra hay vứt vào lò kiểu vứt bật lửa vào lò.
                    Cảm biến loại này có thể gặp nhiều vấn đề về nhập khẩu, vì hình như bên phòng cháy chữa cháy họ kiểm soát và kiểm định chất lượng cho mấy loại này. Theo F được biết, nhiều dự án triển khai, và VN nói có thể làm được, nhưng đụng tới báo cháy thì đều phải nhập ngoại vì ... ta chưa có khả năng kiểm chuẩn mấy cái này trong nước (không biết có đúng không, nhưng đại loại là chưa thấy có dự án nào mà hàng trong nước chui vào được).
                    Chúc vui
                    Falleaf
                    • Paddy
                      • Jul 2008
                      • 1268
                      #11
                      Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                      Chúc vui
                      Đây là một link nói về một cậu bé thiết lập một lò nguyên tử dùng chất phóng xạ trong cảm biến ion.
                      Cũng trong link trên có nói về chất phóng xạ trong bóng đèn măng sông. Tớ biết có người ở VN dùng bóng đèn măng sông hư để đắp vô các vết thương để cầm máu.
                      Bác F nói đúng đấy, dùng loại cảm quang đi, đừng nghịch cái loại ion.
                      Các loại ion có đặc điểm là hay bật lên khi các bà chiên cá hay nướng thịt trong lò dù rằng mức độ khói không cao lắm.
                      Which Method is Better?
                      Both ionization and photoelectric detectors are effective smoke sensors. Both types of smoke detectors must pass the same test to be certified as UL smoke detectors. Ionization detectors respond more quickly to flaming fires with smaller combustion particles; photoelectric detectors respond more quickly to smoldering fires. In either type of detector, steam or high humidity can lead to condensation on the circuit board and sensor, causing the alarm to sound. Ionization detectors are less expensive than photoelectric detectors, but some users purposely disable them because they are more likely to sound an alarm from normal cooking due to their sensitivity to minute smoke particles. However, ionization detectors have a degree of built-in security not inherent to photoelectric detectors. When the battery starts to fail in an ionization detector, the ion current falls and the alarm sounds, warning that it is time to change the battery before the detector becomes ineffective. Back-up batteries may be used for photoelectric detectors.
                      • falleaf
                        Administrator
                        • Jul 2005
                        • 3429
                        #12
                        http://www.microchip.com/stellent/id...PAGE&nodeId=79
                        Microchip cũng đã có loạt sản phẩm báo khói (dành cho phòng cháy), Microchip đã thắng về thiết kế này, vì vậy nó bán luôn sản phẩm này.
                        R&E là một hãng chuyên sản xuất về Horn Driver, Smoke Detector,...
                        Nếu bác nào muốn thực hiện chiến dịch lớn về vụ báo cháy, báo khói này thì nên có kế hoạch làm việc trước. Vụ này không phải chỉ là mua một cái cảm biến về bật tắt khơi khơi chơi đâu, mà nó còn liên quan tới nhiều thức phức tạp hơn cái mức giá 0.5$/cái cảm biến nhiều.
                        Chúc vui
                        Falleaf
                        • kapunkaosun
                          • Nov 2009
                          • 2
                          #13
                          anh nào có sơ đồ cấu tạo,hình ảnh và nguyên lí hoạt động của cảm biến quang gửi lên em xin với nha,cám ơn rat nhiều
                          • thanhcong01
                            • Apr 2009
                            • 2
                            #14
                            cam bien bao chay ai co so do thi pos cho mình nhé.
                            thankyou
                            Dr.Thanh
                            • anhthedt1101
                              • May 2009
                              • 9
                              #15
                              các pac nói rõ hơn về cảm biến khói không em đang làm đề tài về nó mà chưa tìm được gì khả quan mong các vị tiền bối đi trước giúp em
                              gmail: anhthedt1101@gmail.com
                              diencaothe Tìm hiểu thêm về diencaothe
