tran co thể dung và phổ biến là c828 hoặc c1815, cái biến trở chỉnh thời gian tắt
tắt bật đèn bằng pir giúp em
Tks cái sơ đồ của bác nhưng mà cái này không phải cái em muốn, vì nếu delay thì delay bao nhiêu cho cái đèn của em trong toilet. Delay ngắn thì phải liên tục chuyển động, delay dài thì sau khi ra khỏi toilet cái đèn nó vẫn bật trong một khoảng thời gian dài...vậy thì đâu có tiết kiệm điện được ! Em chế cái đèn này vì 2 lý do: một là tiết kiệm điện, hai là chống lại bệnh hay quên của em!Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttrời, cái này nó nhập 1 thùng mấy nghìn cái, ko co tien ma mua, đây phuclanshop.com ngay chợ NT hcm, 65k 1 con, co chỉnh đc delay time lun, khoi rườm rà, còn delay thì làm quái gi phai dung vdk, dùng 1 con tụ, 1 con trans vài con trở là xong, tui làm hoài
Tình hình là sau khi thiết kế xong em mới phát hiện con cảm biến này không phù hợp với ứng dụng của em cho lắm (PIR là cảm biến chuyển động nhỉ). Em chỉ muốn phát hiện được người trong phòng thôi (con cảm biến nó bắt người phải chuyển động thì nó mới coi như có người!) không biết có loại cảm biến nào giá tương đối dễ chịu mà phù hợp với yêu cầu của em ko nhỉ?
Thế thì em lại nhầm mạch cảm biến chuyển động PIR và cảm biến hồng ngoại IR thường rồi.Nếu em muốn vậy thì em đặt 1 con thu đối diện 1 con phát cắt ngang hay cắt chéo góc cái WC của em khi có người vào ánh sáng IR ngắt > đèn WC bật sáng đơn giản và hiệu quả.Mạch này cũng không có gì phức tạp nếu như em là dân ĐT thì nhắm mắt cũng làm được phải không nè.Tội vạ gì phải mua cái modul giống của anh.Anh mua là để nghiên cứu chứ có dùng gì đâu.Hổm rày post xong bài quên vào xem hôm nay ghé thấy nhiều người quan tâm thế mà lại không hiểu hết chức năng và ứng dụng thực tiễn cho nó.Lại ứng dụng nó vô cái WC.Thật là buồn quá đi.Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtTks cái sơ đồ của bác nhưng mà cái này không phải cái em muốn, vì nếu delay thì delay bao nhiêu cho cái đèn của em trong toilet. Delay ngắn thì phải liên tục chuyển động, delay dài thì sau khi ra khỏi toilet cái đèn nó vẫn bật trong một khoảng thời gian dài...vậy thì đâu có tiết kiệm điện được ! Em chế cái đèn này vì 2 lý do: một là tiết kiệm điện, hai là chống lại bệnh hay quên của em!
Em hay quá ha biết PhuclanShop luôn ha.Chủ Nhật này dẫn anh xem thử nó thế nào nha.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttrời, cái này nó nhập 1 thùng mấy nghìn cái, ko co tien ma mua, đây phuclanshop.com ngay chợ NT hcm, 65k 1 con, co chỉnh đc delay time lun, khoi rườm rà, còn delay thì làm quái gi phai dung vdk, dùng 1 con tụ, 1 con trans vài con trở là xong, tui làm hoài
Hì, cảm ơn anh, cho em hỏi xoáy tiếp nhé, nhỡ cái phòng mà mình đắt cảm biến đó nó rộng thì phải đặt nhiều cặp thu phát đúng ko anh ? Mà mắt thu hồng ngoại không thu được trực tiếp hồng ngoại phát ra từ cơ thể người hay sao mà phải dùng thêm 1 con phát hồng ngoại nữa ? Nhờ anh giải tiếp mấy câu này cho em thông luôn ạ!Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtThế thì em lại nhầm mạch cảm biến chuyển động PIR và cảm biến hồng ngoại IR thường rồi.Nếu em muốn vậy thì em đặt 1 con thu đối diện 1 con phát cắt ngang hay cắt chéo góc cái WC của em khi có người vào ánh sáng IR ngắt > đèn WC bật sáng đơn giản và hiệu quả.Mạch này cũng không có gì phức tạp nếu như em là dân ĐT thì nhắm mắt cũng làm được phải không nè.Tội vạ gì phải mua cái modul giống của anh.Anh mua là để nghiên cứu chứ có dùng gì đâu.Hổm rày post xong bài quên vào xem hôm nay ghé thấy nhiều người quan tâm thế mà lại không hiểu hết chức năng và ứng dụng thực tiễn cho nó.Lại ứng dụng nó vô cái WC.Thật là buồn quá đi.
cảm biến thu hồng ngoại nhận hồng ngoại người không đáng kể, nên không có tác dụng, nên ngta phải dùng thêm mắt phát hồng ngoại!Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtHì, cảm ơn anh, cho em hỏi xoáy tiếp nhé, nhỡ cái phòng mà mình đắt cảm biến đó nó rộng thì phải đặt nhiều cặp thu phát đúng ko anh ? Mà mắt thu hồng ngoại không thu được trực tiếp hồng ngoại phát ra từ cơ thể người hay sao mà phải dùng thêm 1 con phát hồng ngoại nữa ? Nhờ anh giải tiếp mấy câu này cho em thông luôn ạ!
chú ý: trong anh sáng đèn, mặt trời đều có hồng ngoại nên mắt thu sẽ bị nhiễu tầm bậy, bởi vậy mắt phát ngta cần mà hóa(đưa ra 1 chuỗi bit dài ngắn khác nhau trong 1 chua kỳ) và mắt thu giải mã! nhưng mún hồng ngoại phát xa thì phải dùng thạch anh 455kHz, 455k/12~38KHz, ỡ tần số này hồng ngoại phát xa nhất, hiệu quả nhất!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
em phải đi lục cả tuần mới biết chỗ này bán modul PIR akNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtEm hay quá ha biết PhuclanShop luôn ha.Chủ Nhật này dẫn anh xem thử nó thế nào nha.
092 2838 712 --->>
Trời trong bài anh post có để nguồn rõ ràng mà phải đi lục lọi là sao.Cuối bài là địa chỉ đó.Vaa_dtvn Em biết mạch IR dùng 555 không em có thể sử dụng nó để làm.Anh sẽ không hướng dẫn cụ thể mà anh muốn em tìm hiểu và làm thì mới nhớ và lí thú với cái mà em đang làm.Anh gợi ý rồi đó làm thử xem nhé.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtem phải đi lục cả tuần mới biết chỗ này bán modul PIR ak
Vấn đề thứ 2 là WC rộng là mấy m hay mấy chục m.Cái WC của Hoàng gia anh rộng bao nhiêu m nhỉ.Theo em thì 1 cái WC rộng 30m là nhỏ hay lớn nhỉ.Nhà bạn anh thì nhỏ : 1 bồn tắm 1 bồn rửa mặt 1 bồn rửa chân và 1 cái Bồn..,còn lại là máy sấy có cả ghế xông WC chỉ vỏn vẹn 5m vuông thôi mà anh cũng đặt cho nó 1 cách dễ dàngLast edited by LongElectric; 25-08-2011, 14:32.
Hì hì, em hỏi vậy là để muốn biết giới hạn của nó thế nào thôi chứ em cũng nghĩ là a đã làm qua và thành công rồi. Mạch phát IR bằng 555 thì em ko có sẵn nhưng em có thấy qua trên mạng, không biết mạch của anh có gì khác không nhỉ?
À mà em hỏi tiếp cái này nhé, anh nói mắt thu hồng ngoại thường không thu được hồng ngoại do người phát ra vì nó yếu, vậy con sensor trong cái module PIR đó nó vẫn thu được đó chứ? Nếu vậy thì mình vẫn có thể dùng trực tiếp con sensor đó để phát hiện hồng ngoại phát ra từ cơ thể người vậy (nếu có biện pháp chống nhiễu tốt!)
Em làm ơn đọc kĩ lại cái nguyên lý và cách thức cảm biến của PIR dùm anh nhé.Nó đâu phải cảm biến đơn thuần hồng ngoại.Lại làm anh buồn nữa rồi.Toàn là đọc cho có mà không chịu xem kĩ.Em đọc đi rùi tự làm mạch gì thì tuỳ em.Còn mạch anh làm thì anh tự biết cân chỉnh sao cho khoản cách không phải là giới hạn của tia.Còn nếu em vẫn lo sợ nữa thì em có 2 lựa chọnNguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtHì hì, em hỏi vậy là để muốn biết giới hạn của nó thế nào thôi chứ em cũng nghĩ là a đã làm qua và thành công rồi. Mạch phát IR bằng 555 thì em ko có sẵn nhưng em có thấy qua trên mạng, không biết mạch của anh có gì khác không nhỉ?
1 mua hẳn 1 cái của anh queduong mà dùng.
2 mua hẳn 1 lezer mà dùng.
Anh sẽ không ghé post nữa vì quá nhìu việc rồi.mong em thông cảm.
Chưa rõ chỗ này, trước giờ em vẫn nghĩ nó là cảm biến hồng ngoại đơn thuần ! Pyroelectric Infrared Radial dịch cchisnh xác là gì nhỉ !?Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtNó đâu phải cảm biến đơn thuần hồng ngoại
Cảm ơn sự giúp đỡ của anh
nôm na nó là cảm biến hồng ngoại loại quét, ko đơn thuần, đơn giản chỉ là cái opto hồng ngoại thôi, còn cái vụ dùng nó làm cảm ứng hồng ngoại ng thì khó khả thi, vì lúc trc tôi có nghịch qua và khi để thật gần da người nó mới có tìn hiệu ra, ko khả thi cho lắm, bạn tìm hiểu cái mạch loại giống trong cảm biến đèn học coi, hình như là con 7555, ak, dung 1 cặp thu phát hồng ngoại cũng khả thi đóNguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtChưa rõ chỗ này, trước giờ em vẫn nghĩ nó là cảm biến hồng ngoại đơn thuần ! Pyroelectric Infrared Radial dịch cchisnh xác là gì nhỉ !?
092 2838 712 --->>
À, cái vụ quét thì em đã đọc qua nguyên lý nó nên biết rồi. Trong tài liệu cung cấp kèm theo module PIR của bọn tme thì ko thấy nói đến mấy cái đó nhưng trên mạng thì có nhiều 4rum, blog có đăng lên nguyên lý hoạt động của nó. Tks anh đã chỉ, em sẽ thử làm theo hướng khác dùng 555!
Khi cấp nguồng xong, bạn phải chờ khoảng 3 phút cho mạch reset. Sau đó nó mới hoạt động đúng đặt tuyến của nó.
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
