Giúp em cảm biến áp suất mpx2202dp
  • Giúp em cảm biến áp suất mpx2202dp
    Con của em tên là MPX2202DP search google thì em biết nó có 4 chân chân đầu là GND chân 3 là Vdd còn chân 2 và 4 là output nhưng nó ghi là chân 2 là +Vout chân 4 là -Vout em không hiểu lắm pro nào hiểu giúp em đi ...cảm ơn nhiều!
    Với lại trong datasheet hình như không ghi nguyên tắt hoạt động của nó em thấy nó có 2 cái lổ theo em thì nếu mình bỏ 2 cái ống và thổi vào thì nó sẽ cảm biến áp suất và xuất ra 2 chân output nhưng cơ chế như thế nào thì em chịu ai biết rõ nguyên tắt hoạt động thì chỉ dùm em đi ....hic
    đây là datasheet của nó
    http://www.freescale.com/files/senso...et/MPX2202.pdf
    Theo như datasheet thì con cảm biến của bạn có 2 đầu vào. Điện áp ra vi sai là tỷ lệ với độ chênh lệch áp suất ở 2 ống.
    Bạn cho mình hỏi bạn mua con cảm biến này ở đâu vậy? Giá bao nhiêu nữa. Mình cũng đang tìm mua mà chưa thấy.
    123...
      tín hiệu từ cảm biến ra thường rất nhỏ vì vậy phải mắc vào mạch khuếch đại thuật toán đo lương.thường người ta hay dung ina127,ina128...hai đầu v+,v- sẽ nối vào chân v+,v- tương ứng của khuéch đại thuật toan.theo mình hiểu là vậy
        chào bạn , bạn còn con MPX2202DP ko ?
        bạn mua ở đâu vậy ? bạn có thể bán lại cho mình dc ko ? thanks
          Nguyên văn bởi hienqsb Xem bài viết
          Bạn cần loại khác không?
          Dải đo của bạn là bnhiu.
          Bên mình chuyên cung cấp cảm biến áp suất, chênh áp
          0973 718 298
          vovanan88 Tìm hiểu thêm về vovanan88
            hôm nay, 12:42
