Mình có một cái đồng hồ vạn năng đo được hiệu điện thế nhưng ko đo đc điên trở (cụ thể :khi ở nấc thang đo điện trở thì kim đồng hồ ko di chuyển ). Có ai biết hỏng chỗ nào thì giúp mình với.
hỏng chức năng đo điện trở của đồng hồ vạn năng
Mọi người ơi! cho e hỏi cái này với! e học môn thí nghiệm đo lường mạch điện! có vài điều thắc mắc, mong mọi người chỉ giáo giúp e! SV năm I
1. Đo dòng điện ở chế độ DC và AC giống và khác nhau chổ nào?
2. Đo điện áp ở chế độ DC và AC giống và khác nhau chổ nào?
3. Giá trị đọc được từ VOM kim và VOM số giống hay khác nhau?
4. Làm thế nào để tạo ra được điện áp 3V từ nguồn 5VDC? (không gắn tải)
Có thể mạch đo điện trở trong VOM của bạn có vấn đề rồi nên ko nhận được tín hiệu từ bên ngoài. bạn có thể phải mua máy mới để đo chính xác hơn.... mình có thể giới thiệu cho ban loại VOM này, ít xảy ra trường hợp hư hỏng. VOM SAMWA 120k
Cho mình hỏi, đồng hồ vạn năng của mình bị hỏng chức năng đo điện trở đo bất cẩn đo xoay chiều mà lại để ở thang đo một chiều. có thể sử nó được không các bạn,mình nghỉ là do điện trở hay cái gì đó bị hỏng do vậy có thể mua và thay thế nó không hay là phải mua lại cái mới.
giúp mình vs
vấn đề là bạn bị hỏng thang đo nào,kim đo còn lên ko khi cham 2 kim vào nhau.với thang đo x1 và X10 nếu đồng hồ tốt thì khi cầm 2 tay vào 2 đầu kim thì ko ko được lên,đồng hồ hư thì kim lên,thay điện trở là ok,điện trở này cũng khó kiếm..chụi khó tìm trong các vỉ mạch điện tử cũNguyên văn bởi dotruyen88hn Xem bài viếttrường hợp của mình cũng giống với pethoadexuong?có ai pít thì giúp mình với..thanks.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
báo cáo với các bác là em để thang đo X1 thì kim chỉ số 0 (thông mạch) nhưng giữ nguyên 2 đầu đo vặn sang nấc X10 ,X100, ...X10k thì nó vẫn băng không?mong các bác chỉ giúp...??????Last edited by dotruyen88hn; 25-07-2011, 23:16.
( bạn chập 2 que đo để quy 0 đồng hồ đúng ko,nhớ viết rõ ra) 1 số máy hay có hiện tượng này nhưng bạn kiếm 1 con trở có giá trị rõ ràng đo thử xem đúng ko (kiếm trở dán đo)Nguyên văn bởi dotruyen88hn Xem bài viếtbáo cáo với các bác là em để thang đo X1 thì kim chỉ số 0 (thông mạch) nhưng giữ nguyên 2 đầu đo vặn sang nấc X10 ,X100, ...X10k thì nó vẫn băng không?mong các bác chỉ giúp...??????
xin chào các bác, em có cái đồng hồ DE 360 cháy hai con trở x1, x10,,,,mở ra thấy cháy đen thui không biết trị số bao nhiêu, xin các bác giúp đở,,xin cám ơn.
thang x1 là điện trở 18,5 ôm,thang x10 là 200 ôm.Thường R chính xác rất khó kiếm,bạn thay 20 ôm cũng được nhưng khi đo sẽ không chuẩn nhưng cũng dùng được.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em có cái đồng hồ DE 360 cháy hai con trở x1, x10,,,,mở ra thấy cháy đen thui không biết trị số bao nhiêu, xin các bác giúp đở,,xin cám ơn.Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
em cám ơn bác rất là nhiều....Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtthang x1 là điện trở 18,5 ôm,thang x10 là 200 ôm.Thường R chính xác rất khó kiếm,bạn thay 20 ôm cũng được nhưng khi đo sẽ không chuẩn nhưng cũng dùng được.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
