máy sấy tay tự động
  • kid_1412_pk
    Thành viên chính thức
    • Nov 2012
    • 40
    máy sấy tay tự động
    hôm nay em đi nhận đề tài được thầy giáo giao cho chủ đề máy sấy tay tự động... có anh chị nào chỉ giúp em với
    ý tưởng của em là dùng cảm biến hồng ngoại và máy sấy tóc không biết có ổn không nữa.. hi
  • kid_1412_pk
    • Nov 2012
    • 40
    help.... ai giúp với
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      Máy sấy tóc bạn nên để cái biến trở chỉnh tốc độ nữa là okay, mạch cảm biến bạn tạo trễ khoảng 5s
      • kid_1412_pk
        • Nov 2012
        • 40
        #4
        Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
        mạch cảm biến tạo trễ thế nào vậy bạn?? mình mới học kỹ thuật điện tử được mấy hôm thôi chưa biết gì đang tìm tài liệu về máy sấy tay mà hiếm quá.. híc
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          #5
          Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viết
          Mắc cái tụ khoảng 470u ấy
          • kid_1412_pk
            • Nov 2012
            • 40
            #6
            tạo trễ như vậy để làm gì vậy bạn? minh nghĩ là bỏ tay ra thì máy dừng luôn cần gì phải tại trễ như vậy? O.O
            • hoangtien11
              • Sep 2012
              • 832
              #7
              Nếu ko cần thiết thì cũng ko cần lắp đâu
              • kid_1412_pk
                • Nov 2012
                • 40
                #8
                ukm... tks bạn... bạn có thể vẽ cho mình sơ đồ được k? mình tính dùng cảm biến hồng ngoại để relay đóng tắt máy sấy tóc không biết có được k nữa
                • hoangtien11
                  • Sep 2012
                  • 832
                  #9
                  Mạch đây:
                  hoặc
                  Bạn nối ra relay để kích dòng 220V
                  • kid_1412_pk
                    • Nov 2012
                    • 40
                    #10
                    tks bạn ^_^
                    • kid_1412_pk
                      • Nov 2012
                      • 40
                      #11
                      con hồng ngoại kia có tác dụng làm gì vậy bạn ,đầu ra của relay thì nối vào đâu vậy
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #12
                        Trước hết, bạn kid_1412_pk nên tìm hiểu hoạt động của máy sấy tay. Ví dụ, bạn vào WC của siêu thị BigC để khảo sát.
                        Bạn sẽ thấy sau khi bạn đưa tay vào thì mấy giây sau máy mới sấy, bạn rút tay ra thì mấy giây sau máy mới tắt.
                        Cảm biến phát hiện là cảm biến hồng ngoại (gồm 1 cặp LED/photodiode thu phát hồng ngoại). Ánh sáng hồng ngoại phản xạ qua tay người sử dụng, photodiode nhận được đưa tín hiệu điều khiển để đóng rơ le... Bạn có thể cải tạo máy sấy tóc thành máy sấy tay.
                        • hoangtien11
                          • Sep 2012
                          • 832
                          #13
                          Tác dụng thì HTTTTH đã nối rồi, còn đầu ra relay bạn nối vào máy sấy tóc chứ đâu !
                          • kid_1412_pk
                            • Nov 2012
                            • 40
                            #14
                            hi thế này lại phải đi du lịch 1 chuyến rôi... tks bạn... mà để thời gian trễ với mục đích j vậy bạn?
                            • kid_1412_pk
                              • Nov 2012
                              • 40
                              #15
                              dùng cặp led thu phát hồng ngoại loại nào thế bạn?? có cần phải mua cả module k bạn?
                              kid_1412_pk Tìm hiểu thêm về kid_1412_pk
