Các anh chị ơi. Em mới học wincc khi làm theo demo phần điều khiển bồn nước co loi nhu sau: anh chi giup chung em nha
Nhận giải đáp thắc mắc về Graphic Designer trong WinCC v7.0
chào anh nouvells ! mình đàng làm mô phỏng wincc kết nối s 7 -300 đơn giản cho người xin qua đường dùng đèn giao thông,h mình không bít điều khiển các chiếc xe trong graphics designer khi đèn xành thì nó vẩn chạy còn khi gặp đền đỏ thì nó dừng lại,anh giúp mình với, thanks anh nhiều !
thân !
mình mặc dù chưa chạy được code C trong GSC nhưng mình hiểu thuật toán của bạn .Nguyên văn bởi phamvantri91 Xem bài viếtchào anh nouvells ! mình đàng làm mô phỏng wincc kết nối s 7 -300 đơn giản cho người xin qua đường dùng đèn giao thông,h mình không bít điều khiển các chiếc xe trong graphics designer khi đèn xành thì nó vẩn chạy còn khi gặp đền đỏ thì nó dừng lại,anh giúp mình với, thanks anh nhiều !
thân !
Cách 1 . Viết chương trình trong Step7 . chỉ khi nào đèn đỏ bật thì đầu ra Xe sẽ tắt.
Cách 2. viết code C trong global script . dùng lệnh if hoặc while .
vd : while (GetTagBit("den_do")==1) do SetTagBit("xe",1);
_______thân mến !_______
Dễ mà bạn, có j inbox mình vẽ cho. Thế phí bao nhiêu =))Nguyên văn bởi nedyshalin Xem bài viếtCó bác nào rảnh vẽ lại cho giao diện điều khiển y hệt như này bằng wincc 7.0 . E xin cám ơn và trả công đàng hoàng :3
Bác nào nhận làm thì pm : 0977519333
Chỉ cần giao diện thôi ạ. không cần đặt giá trị
.png)
Nguyên văn bởi onono999 Xem bài viếtmình mặc dù chưa chạy được code C trong GSC nhưng mình hiểu thuật toán của bạn .
_______thân mến !_______Bạn có cần cái này nữa k?Nguyên văn bởi phamvantri91 Xem bài viếtchào anh nouvells ! mình đàng làm mô phỏng wincc kết nối s 7 -300 đơn giản cho người xin qua đường dùng đèn giao thông,h mình không bít điều khiển các chiếc xe trong graphics designer khi đèn xành thì nó vẩn chạy còn khi gặp đền đỏ thì nó dừng lại,anh giúp mình với, thanks anh nhiều !
thân !
Cho mình hỏi câu lệnh nào có thể chuyển qua lại các màn hình Tổng quan, thống kê thông số, Cảnh báo... Như ảnh này khi ấn các nút ấn tương đương không.Nguyên văn bởi nedyshalin Xem bài viếtCó bác nào rảnh vẽ lại cho giao diện điều khiển y hệt như này bằng wincc 7.0 . E xin cám ơn và trả công đàng hoàng :3
.png)
Nhóm mình đã ai làm về mô hình máy đóng chai tự động chưa/ cho mình xin tham khảo được không? mail mình la anhsangao@gmail.com. Mình xin cảm ơn.
Bác chủ cho em hỏi trong OS project editor có hỗ trợ người dùng quản lý cấu trúc dự án, giờ em muốn thay đổi nội dung cấu trúc đó hoặc xa hơn là tạo riêng 1 dự án mới. Nhưng các câu lệnh C-Scrip trong standard function em vẫn chưa biết chức năng, ý nghĩa các thành phần như: plsz Text, plsz ilenght.. Rồi câu lệnh đó dùng như thế nào, để kết hợp được với nhau. Bác vạch cho em một vài gợi ý với.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
