OPC Server là cái gì? Trên trang kiwipedia.org tôi thấy có định nghĩa như sau: “An OPC Server is a software application that acts as an API (Application Programming Interface) or protocol converter. An OPC Server will connect to a device such as a PLC, DCS, RTU, etc or a data source such as a database, User interface, etc and translate the data into a standard-based OPC format. OPC compliant applications such as an HMI, historian, spreadsheet, trending application, etc can connect to the OPC Server and use it to read and write device data. An OPC Server is based on a Server/Client architecture”.
Tôi tạm dịch như sau: “OPC Server là một ứng dụng hoạt động như một API (giao diện lập trình ứng dụng) hoặc là một bộ chuyển đổi giao thức. Một OPC Server sẽ kết nối với các thiết bị như PLC (Programable Logic Controller - bộ điều khiển lập trình được), DCS (Distributed control system - hệ điều khiển phân tán), RTU (Remote Terminal Unit), cơ sở dữ liệu… rồi chuyển đổi dữ liệu sang định dạng OPC chuẩn. Những ứng dụng OPC (OPC Client) như HMI, bộ ghi dữ liệu quá khứ, những ứng dụng bảng biểu, vẽ đồ thị… có thể kết nối với OPC Server rồi đọc/ghi dữ liệu lên thiết bị.” OPC được viết tắt từ chữ “OLE for Process Control”.
Trong project này ta sẽ nghiên cứu cách kết nối WINCC với một OPC Server, như vậy WINCC sẽ là một OPC Client. OPC Server ở đây tôi sẽ chọn các OPC Server phổ biến như Automated Solutions Modbus OPC Server, Kepware OPC Server…
