tình hình là mình đang định kiếm 1 con điện trở dew để làm mạch cảm biến đô ẩm... nghe thầy mình bảo là nó ở trong đầu băng cũ phải ko các bác... nhân tiện cho mình hỏi nguyên lý hoạt động của nó và mạch xử lý tín hiểu nó đưa vào plc như thế nào được không? mình đang rất cần ... CÁm ơn các Bác
Tìm cảm biến độ ẩm ( điện trở dew)
Cảm biến độ ẩm dạng linh kiện điện tử giá rẻ nhưng thường là dạng thô, không nối vào PLC trực tiếp được. Mạch chuẩn hóa tín hiệu ? phức tạp ngoài tầm của người làm tự động hóa như bạn. Nên dùng cảm biến độ ẩm chuyên cho tự động hóa, đầu ra là dòng hoặc áp. Omron, Keyence, Honeywell ... thường sản xuất, bán với giá trên trời.
chợ trời của bạn là ở đâu vậy??????????????/Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếte thấy ngoài trợ bán con cảm biến độ ẩm 85k/1. không biết có phải loại bác bacaikute đang cần ko. e thì chưa dùng bao giờ nên ko biết
rồi bạn ở đâu? ngoài bắc thì bó chiếuNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtHiền Hiệp bác àh. 104 Trung Liêt hoặc cơ sở chợ Trời nhé. e thấy ở đây có đó.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
