Giúp mình cái MODBUS RTU trên S7-200
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    mình có 2 cái s7-200 được nối với nhau ( Master-slave)... sử dụng kiểu modbus ...poll . ( khi nhấn nút ở Master thì đèn bên Slave sáng . Nhả nút thì đèn tắt .) ...
    Vấn đề truyền nhận OK giữa 2 con.
    - Trong S7-200 có cấu hình 9600 baud , parity = NONE . Mình có dùng 1 con Max485 ( có nối trở chân AB ( 120 ôm ) để log dữ liệu trên đường truyền vào máy tính thông qua cổng RS232.
    - Khi nối song song Max485 vào đường truyền của 2 con S7 ... trên máy tính mình để Baud rate 9600 , parity None và 2 stop bit ( đọc tài liệu modbus thấy nếu parity = none thì phải để 2 stop bit - Không biết vậy có chuẩn không ? )
    ( thì nhận được 1 chuỗi dữ liệu theo chu trình đã lập trình trong s7 - Chuỗi dữ liệu này tuần hoàn và lặp đi lặp lại theo Master ( phát ) và phản hồi từ Slave )
    --- Hiện tại mình bỏ con slave , thay vào nó là vi điều khiển ( PIC, AVR, ARM .v..v ) . Khi rút dây Slave ra trên máy tính chỉ thu được vài byte ( không theo luồng dữ liệu khi nối cả master - slave )
    Mình không chuyên về dòng Siemens nên chẳng biết kết cấu , cách thức truyền ( protocol ) của nó ra sao ? có giống các chuẩn Modbus cơ bản !
    --- Giờ mình muốn làm sao để con Master ... phát ra chuỗi dữ liệu ( của nó ) thì phải làm sao ?
    ( chắc phải làm 1 con MCU ... làm slave ??? ) ...
    Bác nào đã từng làm giao tiếp PLC với MCU qua modbus RTU rồi ... xin chỉ giáo.
    thanks
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Vắng vẻ thế nhỉ ? ... chắc phải tự đi mày mò ... tự làm tự ăn vậy !
    queduong Tìm hiểu thêm về queduong
