Các bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiều
Cần gấp phần mềm Simulator của wincc
WinCC SimulatorNguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtCác bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiều
Không hiểu đang nói gì luôn
Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Simulator là phần mềm để chạy mô phỏng thiết kế khi không có PLC thật ,hiển thị những hoạt động của hình ảnh trong thời gian thực thi file đó.Sự thay đổi giá trị được hiển thị thông qua những hình ảnh và con số.Bác nòa biết chỗ bán chỉ giúp điNguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtWinCC Simulator
bạn đã thử qua lê thanh nghị chưa, nếu họ không có sẵn thì đặt hàng thử xem. mình nghĩ là ở hà nội thì chỉ có khu BK là đầy đủ các loại phần mềm nhất.Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtCác bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiều
Nếu như mình không nhầm thì bạn đang nói đến Simolator tool trong WinCC. Trong khi bạn cài chương trình WinCC thì phần công cụ hỗ trợ này được cài sẵn rồi, bạn vào Start->Simatic->WinCC->WinCC tool ... Nhưng mà khi lập trình cho PLC thì nên dùng Simatic Simolator để mô phỏng chương trình. Khi muốn chạy mô phỏng và test các control từ WinCC thì chỉ việc khai bao bình thường như lập trình với PLC thực, chọn giao tiếp WinCC-LPC theo MPI là kết nối được thôi. Muốn mô phỏng hay làm gì mà chẳng được.Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtCác bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiều
Regards,
Bó tay, làm gì có WinCC simulator mà giải thích dài dòng thế hichic.Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtSimulator là phần mềm để chạy mô phỏng thiết kế khi không có PLC thật ,hiển thị những hoạt động của hình ảnh trong thời gian thực thi file đó.Sự thay đổi giá trị được hiển thị thông qua những hình ảnh và con số.Bác nòa biết chỗ bán chỉ giúp đi
Có thể giả lập thông số trong WinCC dùng tag nội hoặc kết nối với PLC Sim
Simulator của wincc
ban lien he voi giaosucan mot thanh vien cua dien dan hoac xem theo duong link nay:http://www.freewebs.com/giaosucan/plc/siemens.htmNguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtCác bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiều
Muốn mô phỏng PLC thì trong đĩa Step7 hoặc PCS7 có chương trình PLCSIm đấy
Còn muốn kết nối giữa PLCSim với WinCC thì làm như sau (hình như có bải viết về cái này rồi mà)
Nhưng mà các bước sau chỉ là giao tiếp chuẩn MPI thôi nhe, nếu bạn muốn giao tiếp qua Ethernet hay giao thức nào khác thì mình chịu (bạn chịu khó tự nghiên cứu rồi chia sẻ với anh em nhá
-Bước 1 : Mở Step7 và PLCSIM lên. Download xuống PLCSIM chương trình và cho nó RUN
-Bước 2 : Mở WINCC lên. Vào Tag Management chọn Add New Driver
-Bước 3: Chọn SIMATIC S7 Protocol Suite.chn và Open
-Bước 4 :Chọn New Driver Connection trong giao thức MPI
-Bước 5 : Chọn Properties trong Hộp thoại
-Bước 6: Sửa lại Slot Number : 2 ( Thật ra để 0 vẩn link được, nhưng khi kết nối với S7300 thực thì sẽ link không được , vì Slot 1 là để gắn nguồn cho S7300, Nên CPU chỉ gắn ở Slot 2
-Bước 7 : Tạo tag ngoại cho WINCC
-Bước 8: Đặt tên và địa chỉ cho tag
-Bươc 9: Run WINCC. Vào Tools , chọn Status of Driver connections. Thấy để trạng thái OK là xong
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
