Nguyên văn bởi mr dientu
Phân biệt cổng kết nối RS232 và RS485
cam on bac nhieu nha. Cai nay hay doNguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtđây này, mình cắt ra từ 1 đồ án tốt nghiệp
thanks pak nhiều nha!!!!!!Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtĐây này, mình cắt ra từ 1 đồ án tốt nghiệp
Tài liệu của bạn rất hay. Bạn giúp thì giúp luôn nhé. Bạn có sơ đồ chuyên từ RS-232 sang RS-485 không? Mình đang cần lắp ráp cáp này...Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtĐây này, mình cắt ra từ 1 đồ án tốt nghiệp
các bạn cho mình hỏi cách cắm lại jump để chuyển đổi giữa hai chuẩn RS 232 và RS 485 trên LED Display Controller Card YX-XTPA này
có 6 chấu cắm jump (phía trên chữ A màu đỏ), hiện có hai jump nối, mình kết nối với phần mềm máy tính thì nó báo không tìm thấy phần cứng.
Hỏi cách đấu cáp cổng com 9 chân nối với PC và CPU BX-4A1 (CPU Quang Báo)
Nhờ các bạn chỉ giúp cách đấu dây kết nối cổng COM 9 chân (DB9) với CPU BX-4A1
Đã đấu thử 2-2, 3-3, 5-5 và 1-1, 2-2, 3-3 , 4-4 , 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 nhưng kết nối không thành công
Thank !
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
