Bạn nên tìm kiếm lại bài đã viết về chuẩn truyền RS-232 và RS485.
RS-232 có định nghĩa chuẩn giao diện cơ học (giắc cắm), ở các máy tính PC đều có cổng truyền thông theo chuẩn RS-232 mà ta hay gọi là cổng COM.
Cái khác nhau chính giữa RS-232 và RS-485 là ở phương thức truyền dẫn tín hiệu.
RS-232 trong cấu hình đấu ghép tối thiểu sử dụng 3 dây :TX(truyền),RX(nhận) và GND (đất) , trong đó trạng thái logic của tín hiệu sử dụng mức chênh áp giữa TX hoặc RX so với dây đất GND.
RS-485 sử dụng chênh lệch điện áp giữa 2 dây A và B để phân biệt logic 0 và 1, chứ không so với đất. Khi truyền tín hiệu xa, nếu có sụt áp thì đồng thời sụt trên cả 2 dây nên tín hiệu vẫn đảm bảo.
Do vậy RS-485 cho phép truyền tín hiệu xa hơn và tốc độ truyền cho phép cũng cao hơn RS-232.
Thêm nữa RS-485 cho phép liên kết đa điểm, gồm nhiều đối tác truyền thông trong 1 mạng, RS-232 chỉ đấu ghép điểm- điểm, trực tiếp giữa 2 đối tác truyền thông.
Cho em hỏi thêm:
Em muốn quản lý hoặc kết nối các bộ điều khiển /rơle...(cơ cấu chấp hành) bằng giao diện HMI qua cổng RS 232 /PC với các bộ điều khiển qua cổng RS 485/bộ điều khiển, lúc này phải cần những thiết bị chuyển đổi RS232/RS485 như thế nào? Không biết giá của bộ chuyển đổi và mua tại đâu??
Có thể các anh, chị cho em sơ đồ mạch của bộ chuyển đổi này được không??
Em cảm ơn các anh chị trước.
Nếu làm dự án bạn có thể mua bộ chuyển đổi RS232/485 tại các đại lý của OMRON. Các bộ chuyển đổi này rất ổn định và cách ly về điện giữa 2 thiết bị. Giá khoảng 170$. Cáp PPI của SIEMENS cũng chính là bộ chuyển RS232/485.
Nếu muốn thử chơi bạn có thể tự chế lấy 1 bộ đơn giản như ảnh tôi gửi kèm.
Hi!
Nhu tren thi chung ta muon truyen du lieu di xa thi phai co bo chuyen doi RS232-RS485.Toi cung dang co y dinh thiet ke cho minh mot bo chuyen doi do nham muc dich hoc tap.tuy nhien con mot so van de chua ro.Vi tren thuc te no se nay sinh nhieu van de,chang han nhu suy hao,can dung loai day cap nao,...Vay da co ai tung lam xin mach nuoc dum.Xin cam on.
Các bạn vào luồng lập trình và ứng dụng PLC có bài cuả bạn Phạm Thái Hoà nói về cable chuyển đổi RS232/RS485 dùng cho PLC S7-200. Mạch trên mình đã làm và kết nối tốt với PLC (74175 mình thay bằng Max 485)
Bạn nào có thể giúp mình không. vì máy tính của mình không có cổng Com vì vậy mình cần cổng chuyển đổi từ cống USB sang Com để kết nối với một thiết bị có cổng RS-232. Cám ơn các bạn trước nha. Giúp gửi vào mail cho mình "dung.buixuan@hongthuy.com.vn"
ở ngoài có bán loại từ USB-COM-RS232 mà,bạn mua loại đó về mà dùng có kèm đĩa cài đặt nữa.
Chúc bạn thành công
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
