Tui dang thử làm config FPGA sử dụng Vi điều khiển nhưng không biết có cần con đệm giữa MCU với FPGA không nhỉ?Tui dùng con FPGA là XC3S400 và MCU là PIC18F
Config FPGA sử dụng MCU
tui nghi la khong can, nen doc ky datasheet va cac application note cua xillinx la duoc.
Co ai ban le Spartan III khong, tui dang can gap de lam bỏad phat trien.....
ban lien lac với ngân giang ở số 6 chùa bộc nó có bán một bộ starter kít xc3s200 giá 180$thanks all!
Trên trang web của Xilinx có application note hướng dẫn cònig cho FPGA bằng MCU. Bạn có thể search trên www.xilinx.com sẽ tìm ra.
PIC 18F là loại nào vậy phanbobo. Nếu không là không đủ dung lượng đâu. Thêm ROM ngoài sẽ đắt hơn chip chuyên dụng trừ khi bạn có ý định khác. bạn làm gì mà dùng đến chip đó vậy?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
PIC18 có một số dòng dung lượng tới 64K(16 bit) có đủ không anh MH?
Nếu dùng PIC18 chắc anh Phanbb dùng chế độ SPI của nó để tăng nhanh quá trình nạp. Tốc độ ghi dịch có thể lên tới gần 10Mbyte.
Nhưng có lẽ khía cạnh bảo mật sẽ không đảm bảo nếu dùng config ngoài.
Đã có ai dùng PIC18 vào việc này chưa? anh Phanbb đã làm chưa ạ?
Em nghĩ nếu ai đó đã làm thì người đi sau đỡ phải nghiên cứu lại, vì không nên mất thời gian vào việc này.
Chờ mãi vẫn chưa thấy các anh post cụ thể lên đây?
Sử dụng ROM ngoài có đắt hơn chíp chuyên dụng thật tuy nhên tôi không sử dụng ROM ngoài mà kết nối trực tiếp với máy tính để update phần mềm liên tục cho FPGA. Với cách này hệ thống của tôi sẽ linh hoạt hơn và mạnh mẽ hơn.Nguyên văn bởi MinhHaPIC 18F là loại nào vậy phanbobo. Nếu không là không đủ dung lượng đâu. Thêm ROM ngoài sẽ đắt hơn chip chuyên dụng trừ khi bạn có ý định khác. bạn làm gì mà dùng đến chip đó vậy?Cũ người mới ta!
chưa đủ! nạp cho FPGA tối thiểu 1Mthaithutrang]PIC18 có một số dòng dung lượng tới 64K(16 bit) có đủ không anh MH?
Đây chắc là một câu gợi ý đâyNếu dùng PIC18 chắc anh Phanbobo dùng chế độ SPI của nó để tăng nhanh quá trình nạp. Tốc độ ghi dịch có thể lên tới gần 10Mbyte.
.Tuy nhiên để bảo mật tôi không dùng cách này.
Ngoài hay trong không liên quan đến bảo mật. Cái chính ở đây là key nạp vào FPGA lúc trước và phương thức truyền.Nhưng có lẽ khía cạnh bảo mật sẽ không đảm bảo nếu dùng config ngoài.
Chắc mọi người làm được rùi nhưng post lên thì hơi khóĐã có ai dùng PIC18 vào việc này chưa? anh Phanbobo đã làm chưa ạ?
. Người VN ta từ lâu vẫn có tư tưởng hẹp hòi mà!
Cũ người mới ta!
Trả lời phanbobo.
1. Nếu dùng PC thì khỏi cần . Nó có chế độ config trực tiếp mà không cần đến MCU gì cả, dùng cổng LPT là được.Nhưng mất điện là phải nạp lại.
2. Với loại XC2S50 thì dùng được. Lớn hơn thì không đủ dung lượng. Nếu lập trình khéo thì vẫn đủ. ( một số thủ thuật) Hay đơn giản là nén file đó theo RLE là OK.
2.Bảo mật hay không còn tùy vào CHIP. Một số dòng có chế đọ bảo mật dùng PIN nuôi pasword. File cần nạp được mã theo PW này và nạp vào chip. Do đó sẽ bảo mật được
Chú ý: Bảo mật không phụ thuộc vào phương thức nạp( truyền) như P, S....
Bài toán bạn nêu ra vẫn chưa chuẩn vì để linh hoạt thì dùng chip chuyên dụng vẫn OK. Đằng nào mà chả cắm PC vào???. Tôi vẫn dùng kiểu này để UPDATE từ xa. Như vậy có lý hơn chứ. Dùng 89C55 là OK rồi. Nhớ nén file nạp lại nhé.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Anh Phanbb làm FPGA chắc khủng lắm, hôm nào phải qua học hỏi mới được, e cũng mới làm thôi, mới mua bộ KIT CPLD của a MH về thử, khá tốt, e đang muốn mua thêm con của Xilinx nữa, họ XC95 thôi nhưng kô biết giá cả và mua bán ra sao, chiều mai e định qua 419 đội cấn hỏi mua XC95 để về làm KIT test. Anh Phan cố vấn xem nên mua con nào, e chắc chỉ dùng PLCC thôi, loại dán hàn hơi khó. KIT Spartan-3 thì e mượn được của thầy để test thử rồi, muôn thêm con CPLD cho chủ động trong viêc test lập trình.
E chưa rõ lắm về config cho bọn này nhưng hôm trước có pót lên cái mạch nạp cho XC95 không biết cái đó dùng có ổn không. Mong a chỉ bảo thêmEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
