Em không biết mô phỏng trong ISE thế nào, mong các bác chỉ dẫn
  • hoasua_2005
    • Mar 2008
    • 487
    em bắt đầu học VHDL, viết code xong mà không biết đúng hay sai, muốn mô phỏng để kiểm tra.
    em thử dùng modelsim rồi, nhưng dùng cái đấy lại phải viết thêm 1 code nữa, trong ISE có sẵn phần mô phỏng rồi nhưng em ko biết dùng thế nào cả.
    bác nào ra tay hướng dẫn em với ạ
  • robocon2011
    • Mar 2010
    • 435
    Theo em được biết thì nếu dùng bản 9.2 đổi xuống thì mô phỏng thẳng! Còn bây giờ đang dùng bản 12.1 nhưng em phải tạo thêm 1 file test bench thì mới mô phỏng được!
    • et2
      • Oct 2005
      • 116
      Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
      Trong Xilinx ISE, cụ thể là project navigator có ISim, là simulator của Xilinx, khi bạn viet code xong, muốn test thì tạo file mới, trong list các file cần tạo, chọn "VHDL Test Bench", nó sẽ tạo 1 cái test bench cho mình, chỉ cần thay đổi 1 chút là có 1 cái ngon lành.
      http://www.digilentinc.com/Data/Docu...20Tutorial.pdf
      Làm theo cái này nó hướng dẫn cũng được.
      hoasua_2005 Tìm hiểu thêm về hoasua_2005
