Các loại PSoC hiện nay có bán trên thị trường!
  • Các loại PSoC hiện nay có bán trên thị trường!
    Theo tôi biết, ở 269-Đội Cấn-Hà Nội (http://www.dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=44) có bán các loại PSoC sau(có bán luôn mạch nạp PSoC):
    CY8C22113-24PI
    CY8C24223-24PI
    CY8C24423-24PXI
    CY8C26233-24PI
    CY8C26443-24PI
    CY8C26643-24AI
    CY8C27143-24PI
    CY8C27443-24PI
    CY8C29466-24PXI
    CY8C29566-24AXY
    CY8C29866-24AXI
    Vậy là :
    -Mạch nạp ngài "Aij" ban tặng rồi.
    -Trình dịch free tại www.cypress.com rồi.
    -Chip có rồi.
    -Có bạn học, có thầy dạy: anh em nhà Micro_Stydy tư vấn. Thích thì tự học qua "Teletraning" tại cypress.com, ko thì trao đổi trên diễn đàn, ko nữa thì qua lớp học của anh em nhà Micro_Study.
    Chần chừ gì nữa đây???
    Các loại chíp này hiện bán khá đắt. Mấy con CY8C27443 hơn 100K, còn họ 29 thì phải tới 150.000K, Sample thì khó xin...Sinh viên nào mà muốn mua thì cũng khó khăn nhỉ...
    Work is glory
      Nguyên văn bởi WinterInJuly
      Ở Đội Cấn : CY8C27443 là 90K, giá vậy là cũng chấp nhận được. Như anh em mình muốn học hỏi thì việc đầu tư một con CHIP là không phải quá khó khăn.
      Mạch nạp thì trên w3.psocdeveloper.com đó, khá đơn giản. Mình có tìm được sơ đồ trên đó, quá mừng rỡ và trong đêm ngày hôm đó hàn lắp xong luôn, chạy mạnh...
      Hi..hi..mỗi tội chưa học được nhiều. Mong được học hỏi trên diễn đàn.
        Bác mua mâý con CY27443 mà giá có 90.000 thì đấy là loại cũ rồi (PI), còn loại mới là PXI nó bán hơn 100K đấy. Đại đa số các sinh viên ở VN chỉ mau mau kiếm cho mình cái mạch nạp còn chuyện nghiên cứu thì xem nhẹ...Các bạn nhớ rằng chuyện có chip, mạch nạp thì đơn giản, hãy cố gắng nghiên cứu cho tốt...
        Work is glory
          Các bạn bắt đầu nghiên cứu nên mua CY8C27443 hoặc CY8C29466 là những con nhiều chân nhất (28PIN) dạng IC cắm (DIP), tất cả về thanh ghi, tập lệnh..lập trình giống hệt nhau, chỉ khác là CY29xxx có RAM tới 2K và 16 Digital Block. Giữa CY26xxx và CY27xxx có sự khác nhau một chút về tên thanh ghi, tên các khối Analog (ví dụ ACA và ACB)..., ít UserModule hơn. Nếu quan tâm tới tiêu thụ ít năng lượng thì một số họ như CY29xxx, CY24xxx và CY21xxx có chức năng SIMO, cho phép chọn Sysclk =6Mhz (bình thường 24Mhz)...
          Work is glory
            Tui có 5 con CY8C29866 24PXI có bác nào mua không, mua cả 5 con giá 140.K/con còn mua lẻ giá 150K/con (mới 100%, còn nguyên trong ống)
            Work is glory
              Tui đang muốn mua con CY8c25122 (PDIP, 8 pin) , không biết bác nào có không vậy ?
                Bạn tới chỗ 269 đội cấn hỏi xem sao, hiện giờ ở HN mới chỉ có chỗ đó bán, còn 18 Hoàng QUốc Việt không bán lẻ
                Work is glory
                  không biết là họ PSOC này có bán Ở TP. hồ chí minh không? mình ở đây không thể mua đồ ở Hà Nội được, không biết có bạn nào biết ở TPHCM có bán không?
                  hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
                    Coi bộ hay quá ta. các bác cho hỏi ưu điểm của Psoc so với các VDK khác là ở diểm nào vậy. Sao em thấy ít chân và mác khủng khiếp vậy.
                      Em thay cho bac AFH ban Psoc gia kha re day!27443 PXi chi co 75k thoi.
                      LH 0912233905
                      Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
                      Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
                      DT:098 861 4347
                        Xin thông báo, loại chíp tớ bán là CY8C27443-24PXI và CY8C29466-24PXI. Toàn là loại đời mới (PXI) Đấy, loại PI tớ còn mấy con nhưng không bán vì lỗ thời rồi.
                        Giá bán lẻ niêm yết CY8C27443-24PXI là 75K/con (loại này còn có 10 con thôi) Sắp tới dự định nhập 500 con.
                        CY8C29466-24PXI giá 95K/con (riêng loại này tớ còn >500 con, ai có đủ xiền ôm hết không? )
                        thanks bà con
                        AFH
                          Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viết
                          Tớ sẽ chuyển phát nhanh đến cho bạn, thanh toán qua ATM,
                          Nếu quan tâm xin liên hệ với tôi.
                          Bạn nào là Sinh viên muốn nghiên cứu dòng chíp C29 thì đến 198 Trương Định, tớ để cho giá 90k. Gặp chị Nhung ở đó, bảo em là SV, chị bán cho em giá 90k. Thế là xong.
                          AFH
                            Đã có thêm loại chíp CY8C29866-24AXI giá 150k/con
                            Giảm 10k cho sinh viên.
                            AFH
                              Đã có thêm loại chíp PSoC USB. CY8C24894-24LFXI, giá 120k. Loại này có chân Reset ngoài nên tiện cho nạp chế độ reset.
                              Thông báo, loại CY8C27443-24PXI đã hết hàng, tớ chỉ bán loại này nếu có ai có hợp đồng cần mua nhiều, lúc đó sẽ nhập 500 con.
                              Thanks
                              BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
