Minh đang dùng CYP 1.7 và mạch TYPE4 nạp cho con CY8C24794 nhung nó cứ báo " Device not found" ko ah. Minh cũng đã thử thay đổi delay rồi nhưng ko hiệu quả! KO bit có bác nào đã từng nạp thành công con này chưa nhỉ ? Chỉ giáo cho tui chút đi!
Có ai nạp thành công CY8C24794 bằng mạch nạp CYP chưa?
Bác dùng con Psoc loại 24794 tui nghĩ là CYP nó không support đâu có lẽ bạn phải dùng cái mạch nạp loại USB mới được. Tôi đã post vấn đề này lên trên psocdeveloper rồi và họ trả lời là do không có chân reset thì phải ? không biết bạn đã hàn con nay ở đâu vậy có thể chỉ cho mình biết được không ? Vì cũng đang nghiên cứu cách truyền USB của nó
https://www.psocdeveloper.com/forums...pic.php?t=2185
Có gì mong được trao đổi thêm !I will never fall in love again !!
Neu Bác từng làm việc với mấy con chip của điện thoại di động thì không thấy lạ với nó ! Bác cứ tạo Footprint bình thường trong Layout với kích thước mà nhà sản xuất cung cấp. Như thông thường vẫn làm í. Rồi hàn như hàn chip của ĐTDĐ, ( mỏ hàn chuyên dùng có điều khiển nhiệt độ, bộ hút chì tiêu chuẩn- ko phải loại hút chì IC DIP , kính lup, thêm cái máy khò nữa là xong).
nhưng đáng tiệc CYP lại chịu thua ko nap dc, hic , Minh sẽ try it!
khi minh down PSoC Designer 4.2 ve nó ko support cy8c24794. Mai den v4.3 moi thay no xuat hien, Minh nghi Bac Aji cung ko nghi ho 24xxx co con 24794, Minh da goi mail de hoi Bac Aji roi , nhung van chua thay reply . Minh se co gan check moi thu de dam bao rang no Ok het!
Dung nhu ban noi , viec han chip co nhieu kha nang chip da die nhung minh da de nhiet do trong khoang cho phép rồi.
Minh se thu lai , co gi sẽ báo cho Bác sau !
chỉ cần dùng cái SP2 là nó support con đó rồi mà !! Bạn thử dùng cái mạch nạp USB xem sao !! Có lẽ tôi phải đi mượn nó mới được không biết cái thứ tự của con này có giống nhứ các con khác không ? thứ tự :5V
GND
XRES
SCLK
SDATA
Bởi vì tui đang thiết kế mạch cho nó nhưng chứa biết hàn ở đâu ?
Mà nó không có chân XRES như con cùng họ 24894 thì làm sao nạp kiểu ISSP được nhỉ !!!???I will never fall in love again !!
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
