Chương trình đo khoảng cách bằng srf05 ?
  • lucky_star89
    • Apr 2009
    • 8
    Chào cả nhà! em muốn hiển thị kết quả thập phân của chuơng trình này thì dùng hàm gì ạ?trong chương trình em có dùng hàm: inttostr(Distance_/10),'.',inttostr(Distance%10)
    nhưng chương trình báo lỗi. cả nhà xem giúp em nhé. thanks cả nhà nhiều.
    Code:
    #include <m8c.h>        // part specific constants and macros
    #include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
    #include <stdlib.h>
    #define CONVERT_TO_MICROSECONDS	6/5		// (SysClock/20)/1000000 = 24000000 / 20000000 = 6/5
    void DelayMs(unsigned int count)
        unsigned int i;
        while(count)
            i = 115;
          while(i>0) i--;
            count--;
    void DelayUs(int us)
       int i;
       for (i=0; i<us; i++);
    void main()
    int 	stat;
    char 	*Distance_cm;
    WORD 	Srf05Counter;
    int	Distance;
    	PRT1DM2 = 0x04;
        LCD_1_Start();                      // Init the LCD
        LCD_1_Position(0,0);
        LCD_1_PrCString("CY7C27443-V1.0  ");
        LCD_1_Position(1,0);
        LCD_1_PrCString("SRF05 UltraSonic");
    	PRT1DR = 0x00;	// Dua chan Trigger P1.2 len muc cao
    	//UART_1_Start(UART_PARITY_NONE);      // Enable UART
        //UART_1_CPutString("DHSPKT HUNG YEN_LOP DTK5.2"); // Example string
       // UART_1_PutCRLF();
        DelayMs(2500);
        LCD_1_PrCString("Do khoang cach  ");
        LCD_1_PrCString("D =             ");
        // Chan 1.4 cau hinh la Output, noi den Trigger cua SRF05
        // Chan 1.2 cau hinh la Input, noi den Echo cua SRF05
    	PRT1DM2 = 0x04;
        M8C_EnableGInt;                     // Enable Global interrupts
        while(1){
    	    Counter16_1_WritePeriod(0xFFFF); // Ghi gia tri 65535 vao thanh ghi Period
    	    PRT1DR = 0x10;	// Dua chan Trigger P1.4 len muc cao
        	DelayUs(25); 	// Tao thoi gian tr 25uS
        	PRT1DR = 0x00;   	// Dua chan Trigger P1.4 xuong muc thap.
        	while(!(PRT1DR & 0x04));    // doi cho Echo len muc 1(High) tai chan P1.2
        	Counter16_1_Start();  		// Cho chay bo dem thoi gian de tinh do rong xung tra ve tu SRF05
        	while(PRT1DR & 0x04);		// wait Echo go Low
        	Counter16_1_Stop();			// Dung bo dem, bat dau tinh toan khoang cach.
    	    Srf05Counter = 65535 - Counter16_1_wReadCounter();
    	    Distance = 	((float)Srf05Counter * CONVERT_TO_MICROSECONDS) / 85;
    	    Distance_cm = ftoa(Distance, &stat );
    	    //itoa(Distance_cm, Distance, 3 );
        	LCD_1_Position(1,4);
    	if ((Distance<3)||(Distance>400))
        	LCD_1_PrCString("Ngoai khoang");
    	else
        	LCD_1_PrString(Distance_cm);
        	LCD_1_Position(1,10);
        	LCD_1_PrCString("CM");
        	//LCD_1_PrHexInt( Srf05Counter);
        	DelayMs(600);
    //		PRT1DR = 0x40;
    //		DelayMs(500);
    //		PRT1DR = 0x00;
    //		DelayMs(500);
       //UART_1_CPutString("Khoang cach : ");
      // iResult=Distance_cm();
      // UART_1_PutSHexInt(iResult);    // Print result to UART
       //UART_1_CPutString(" CM");
  • quangnhat
    • Jul 2005
    • 940
    Con này mua ở đâu ấy nhỉ?
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    • lucky_star89
      • Apr 2009
      • 8
      ơ HN bạn ah.nếu bạn muốn mua tớ cho bạn số đt của người bán
      • quangnhat
        • Jul 2005
        • 940
        oki..bạn cho đi
        Quang Nhat
        Mail :
        • lucky_star89
          • Apr 2009
          • 8
          anh Linh sdt 0988006696 bạn hỏi anh ấy xem,nếu anh ấy không còn thì hỏi anh ấy địa chi mua là anh ấy biết đó.
          thân chào!
          • anhchangaova
            • Nov 2011
            • 14
            có anh pro nsaof có chương trinnhf asm không. điều khiển đo khoảng cách xuất ra led 7 doạn. giúp e với
            • bienhou
              • Dec 2011
              • 971
              supper chặt chém vãi, đây ko phải là nơi kinh doanh đâu bác ah . 200k/1 HN bán rất nhiều các bạn nhé
              gmail :
              • vanhung1155
                • Sep 2012
                • 1
                #8
                Dạ,các bác cho em hỏi giao tiếp với HY SRF05 có khác gì với SRF05 ko ạ?em làm thử với SRF05 thì chạy mà với HY thì ko chạy
                thank all
                • luanhien
                  • May 2013
                  • 1
                  #9
                  Nguyên văn bởi suupeer
                  có chuong trinh xuat lcd, và srf05 giá 450k, kèm code
                  srf05 gia 105k
                  lucky_star89 Tìm hiểu thêm về lucky_star89
