Cái tần số 48MHz đó là tần số tối đa của các module tạo dao động trong PSoC, nhưng không có nghĩa các Digital Block không thể nhận được cái xung 48Mhz. Chỉ cần các mức logic tín hiệu và độ dốc xung tốt là OK. Bạn thử xem. Tớ đã làm rồi mà.
Đo tần số xung vuông
chú sang diễn đàn Pic Việt nam tham khảo nhé. Mấy anh bên đó có cả codeNguyên văn bởi quanghop.bgquanh bai do xung su dung lpt minh cung co 1 bai the nay pa con xem jup
Tan so can do tu 1khz _5khz
cac ban xem cho biet cach ket noi tan so can do voi lpt nhu the nao
ai biet cho y kien vao mail nay nhe
quanghop.bg88@gmail.com
co the duoc cac ban cho minh code cua no voi
THANK YOU
Bác xài 8051 là đơn giản và re tiền nhất (cái mạch này chắc 20k VND), cứ việc đếm xung trong 1 khoang thời gian nhất định (coi như 1s đi) dùng Timer 1 và counter 0, sau khoang thời gian bác có bi nhiu xung (lưu đại thanh ghi nào đó) và đã biết thời gian đếm là 1s roài thì cứ thế mà tính ra tần số và thik thì hiển thị lên LCD lun cho nó ngầu.
Chúc bác thành công, cái bác đang làm là là digital back-end của 1 chú ADC, độ phân giải của counter chính là độ phân giải của ADC. Lưu ý, bác mún giới hạn tầng số bi nhiu thì dùng mạch lọc tầng số nha, cái này lại là chiện khác
Chả hiểu mấy người ở VN nghĩ gì nữa. Đo tần số thì dùng máy đo mà đo chứ ai lại nghĩ ra mấy cái mạch kì cục như vậy. Mấy cái mạch lắp lên đã chưa chắc đã chính xác rồi thì đo làm sao chính xác được. Muốn đo tần số các loại xung thì mua một cái signal source analyzer về đảm bảo phần tích tần số cực chuẩn, kiểm tra luôn cả phase noise, spurs settling time... tần số từ mức cực thấp đến mức cực cao vài chục GHz cũng vô tư. Giá mỗi cái chỉ khoảng 100K nhưng mà đơn vị là USD.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
